Pytanie o termostat.
Witam koledzy. Mam do Was takie pytanie odnośnie termostatu. Czy silnik po 10 km jazdy powinien osiągnąć już normalną swoją temperaturę w granicach 90 stopni? Bo mam wrażenie, że koło 80-82 to trochę mało. Z drugiej strony jednak pytają się mnie czy mam problemy z ogrzewaniem, nie zauważyłem takowych. Pytanie do was czy wymieniać ten termostat ? Nie mam problemów z ogrzewaniem, ale wydaje mi się, że silnik grzeje się zdecydowanie dłużej niż wcześniej.
przyzwyczaiłeś się a pozatym co to za zimno na dworzu! +4 stopnie. Poczekaj jak będzie -25 (mam nadzieję że nie będzie) Jak masz termostat za paskiem rozrządu to będzie troche gorzej z wymianą a jak na wierzchu to 5 min roboty. *
Wymień ten termostat . Nie majątek
Już mnie qr..ca bierze na tego typu pytania. Po zapodaniu zapytania "termostat" w wyszukiwarce podało mi taki wynik:
Wynik 1 - 25 z 2000
Baaaaaardzo proszę. Ociupinka wysiłku.
> Wynik 1 - 25 z 2000
nie rozumiem twojego zdenerwowania. Przecież nie musisz udzielać na te tematy odpowiedzi. A pozatym w temacie jest dokładnie mowa o termostacie więc nawet nie musisz otwierać tematu.
Z wyszukiwarką się zgodze ale po co odrazu się unosić?
Przecież codziennie ktoś pyta o UPG , EGR, zaparowane szyby a mimo to dostaje odpowiedź.
> Wynik 1 - 25 z 2000
Nie ma się co denerwować tylko pomóc koledze w potrzebie? grinser006.gif Wesołych świąt. mikolaj.gif
A mi to nawet nie przeszkadza , tylko co to za święta z deszczem za oknem, niewiem.gifbeksa.gifwink.gif
a to ja mam jeszcze pytanie odnosnie termostatu (zeby nie rozpoczynac nowego watka) czy zuzycie paliwa wzrasta i o ile na niedogrzanym silniku bo mam do wymiany ale poki co jezdze wink.gif
czolem
Oberon
Mam to samo tzn. podczas jazdy mam 78-82*C i też w miare dobrze grzeje. Daje nawiew na "CIEPŁY" i wentylator na "0" to jadąc mam 82*C. Jak dam nawiew na "1-ke", to leci na 78-80*C. Z tego co zauważyłem (wyczułem), to nie domyka się do końca termostat. Będę go wymieniał więc się przekonam czy miałem rację. Myślałem też o czujniku temp. na wskaźnik, że może szwankuje ale nie bede wydawał 55zł aby go sprawdzić. W pierwszej kolejności wymienie termostat.
> czolem
> Oberon
Moim skromnym zdaniem zuzycie paliwa wzrasta, ale ile to nie powiem Ci. A teraz skasuj wątek bo dostaniesz opier... spineyes.gif
> czolem
> Oberon
powiem ci jak było u mnie. Z niedomykającym się termostatem palił mi ok 1-2 litry więcej. (latem) teraz by pociągnął jeszcze wiecej. Co innego może w benzynie ale niedogrzany diesel to tragedia
czolem
Oberon
Raczej tak a może nawet na pewno! Wszystko zależy od stopnia niedogrzania silnika. Czujnik temp. na komputer podaje informację o temp. Komputer odczytuje ją jako zbyt niską i podaje informację do sondy lambda która wzbogaca mieszankę myśląc,że silnik jest jeszcze nie rozgrzany.
No ok tak chyba jest w benzynie ale Diesel DTL nie ma czujników temp. tylko jedynie podnosi obroty na samym starcie zimnego silnika i mimo wszystko nawet przed otwarciem termostatu obniza je do normalnej pracy (850 obr/min) wiec teroretycznie niby nie powinno brac wiecej
Tak. Zdecydowanie mniej pali na niedogrzanym silniku.
boje_sie.gifboje_sie.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifz_lol1.gif chyba na odwrór wink.gif
Teraz cytat z Twojego zapytania "a to ja mam jeszcze pytanie odnosnie termostatu (zeby nie rozpoczynac nowego watka) czy zuzycie paliwa wzrasta i o ile na niedogrzanym silniku bo mam do wymiany ale poki co jezdze
czolem
Oberon "
Chcesz sobie statystyki nabić
> Po co głupio pytasz, skoro wiesz
Z całym szacunkiem , ale czytając Twoje posty mozna odnieść takie samo wrażenie. grinser006.gif
Ktoś moze zadać pytanie oczywiste dla kazdego z kącikowiczów, a nie musi byc znawcą mechaniki samochodowej. Trzeba uszanować czyjes pytania. Pozdrawiam.
> ale poki co jezdze
> czolem
> Oberon "
Po to pytam bo ogolnie jest takie przekonanie o którym wiem ze teoretycznie niby tak jest ale co do diesla moze nie koniecznie i zastanawiam sie czy termostat zpowoduje tylko to ze bede miał cieplej w autku szybciej (co moge przezyc ) czy tez udezy mnie to po kieszeni...
I nie uwazam tego za głupie pytanie a statystyki mi wiszą ogólnie rzecz biorąc
a odpowiedz twoja mnie troche rozsmieszyła bo co najwyyzej moze palic tyle samo ot co
czolem
Oberon
Może kiedyś zrozumiesz
Dlatego nie udzieliłem. Ale od teraz zacznę.
Ale również nie muszę go widzieć. A tu niestety nie mam wyboru.
Skoro się zgadzasz, to byś nie zadał pytania w dalszej części zdania.
> dostaje odpowiedź.
Najczęściej od nowych użytkowników lub odesłanie do wyszukiwarki.
PS. A co to jest UPG?
> No ok tak chyba jest w benzynie ale Diesel DTL nie ma czujników temp...
Przyznaje, że nie zwróciłem uwagi i pisząc miałem na myśli benzyne.
P.S. Coś mi się obiło o uszy,że w A II 2.0 i 2.2 diesel taki czujnik jest ale zbywał się nie będę.
Uszczelka Pod Głowicą
> to po kieszeni...
Twoja odpowiedź sugerowała, że wiesz jednak lepiej, więc teraz nie kręć.
> rzecz biorąc
> tyle samo ot co
A ja uważam za głupie. Skoro moja odpowiedź Cię rozśmieszyła, a nie zadziwiła, to znaczy, że jednak wiesz o co chodzi i zadajesz tego typu pytania.
A jeśli chodzi o szczegóły, to nie może palić tyle samo. Ot co.
Nie wycinaj z całego kontekstu i czytaj dokładnie.
Mylisz sie. Na forum jest wielu urzytkowników-weteranów. Przykład? (niech sie nie obrażą Ci któerych nie wymienię bądź przekręcę ). Podaje: Lelek, Vaz2110, Orimarchu? grinser006.gif (sorry, tu wiem na pewno), krzyś139 i wielu innych. Pewnie oni tez walczą o te cyferki pod ich podpisem, z_lol1.gif ale dzięki nim zaoszczędziłem duzo kasy i zdrowia.
A poza tym, zyjemy w wolnym kraju i kazdy moze pisac i mowic co chce, a inni moga czytac lub nie.
Uszczelka Pod Głowicą.
Pozdrawiam.
Dzięki. Całe życie człowiek się uczy.
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Koszt do mojego silnika 95 złotych, pozdrawiam.
> koniec tematu
łoł. W końcu. Inaczej bym sobie nie poradził.
> Podaje: Lelek, Vaz2110, Orimarchu? (sorry, tu wiem na pewno),
Wiem, że są. No i co w związku z tym?
> ich podpisem,
Możliwe
> zdrowia.
No tak. Rzeczywiście, użycie wyszukiwarki tyle Cię kosztuje? Może słabe serce masz?
Dlatego piszę co chcę, a Ty to czytasz, i co ciekawe -odpowiadasz.
To moze przeczytaj regulamin
18.Korzystanie z forum nie jest przymusowe, tylko dobrowolne. Logując się do serwisu Autokącik.PL każdy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tego regulaminu i wyraża zgodę na ustanowione w nim reguły.
19. Jeżeli nie odpowiada Ci styl i zasady panujące na forum, to poszukaj sobie innego miejsca w sieci, gdzie będziesz mógł wyrażać swoje opinie w sposób, który Ci pasuje.
I to o co pewnie większości chodzi.
20.Życzymy miłej zabawy - Administratorzy i Moderatorzy serwisu AutoKącik.PL
Dziękuję za cytaty z regulaminu całego forum, ale nadal nie rozumiem, po co odpowiadasz na moje wiadomości, skoro w regulaminie jest:"19. Jeżeli nie odpowiada Ci styl/.../"
Sorry, ale teraz to mam wrażenie, ze kolega to juz dzisiaj nie powinien pub2.gif bo troche myli literki i zle czyta niektóre cytaty, które tu przytoczyłem.
> ich podpisem, ale dzięki nim zaoszczędziłem duzo kasy i
> zdrowia.
> Pozdrawiam.
napiszę wprost ; nie miało i nie ma dla mnie znaczenia , kto ile napisał na kąciku , cyferki są bez znaczenia . Liczy się wiedza w danym temacie , w odpowiedni sposób przekazana jako odpowiedź na postawione pytanie . Jest kilku użytkowników , których cenię za w/w , którzy potrafią to zrobić w sposób logiczny , z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji zlosnik.gif . Przyjąłem zasadę , jeśli nie wiem - nie wypowiadam się , jeśli coś mi się wydaje - zaznaczam to wyraźnie . A czasem niestety mogę się po prostu mylić sick.gif
Trochę poza tematem ; dawniej każdy użytkownik miał pod swoim nickiem gwiazdki w liczbie od 1 do 5 przyznawane za "fachowość". Użytkownicy goszczący najczęściej na HP mieli z reguły najmniejszą ilość gwiazdek i największą ilość postów zlosnik2.gifa "fachowcy" - dokładnie odwrotnie ok.gif .
A czemu się dziwisz odsyłaniu do wyszukiwarki? Co prawda mam zapisane linki do kilku sztandarowych tematów ale nie do wszytkich więc czasem odsyłam. Dlaczego ja mam szukać skoro to nie ja mam problem. Pomijam przypadki kiedy jestem pewien, że szybciej znajdę lub wogóle będzie to możliwe, bo albo znam autora wypowiedzi albo słowa kluczowe.
Poza tym nie na każde pytanie da się odpowiedzieć jednym zdaniem. Ile razy można pisać to samo? Dla przykładu ktoś pyta "dlaczego parują szyby". Zobacz ile się napisałem aby to w miarę logicznie wytłumaczyć:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=277460228&an=&page=0&vc=1
Naprawdę chcesz abym za każdym razem (czyli co najmniej 3 raz w tygodniu) pisał to jeszcze raz? zlosnik.gif Normalne, że odeślę do szukarki.
Co do "cyferek pod avatarem". Jeżeli mam 5400 zł to czy zrobi się z tego 5401 czy 5399 to lata mi to zlosnik.gif
> powinien
Po tej lekturze to bym właśnie chętnie coś wypił
ale widać, że to jednak Ty nieźle dałeś w palnik. Poczytaj swoje wiadomości.
Czyta doskonale, ale wyrywa z całego kontekstu jak Ty.
> wytłumaczyć:
> tygodniu) pisał to jeszcze raz? Normalne, że odeślę do
> szukarki.
Jeśli to była do mnie odpowiedź, to najpierw wszystko przeczytaj a później odpowiadaj.
> później odpowiadaj.
Oczywiście że do ciebie. Widzę, że naprawdę nie pamiętasz co piszesz.
andree napisał:
na co ty ironicznie:
więc nie podoba ci sie, że na w kółko powtarzane pytania odpowiadają nowi userzy albo pytatający odsyłany jest do wyszukiwarki. Myslę, że wnioskowanie, że wg ciebie do wyszukiwarki odsyłają "starzy" userzy byłoby już nadinterpretacją... zlosnik.gif
> później odpowiadaj.
oj kolega wprowadza niemiłą atmosferę, wszystkich się czepia, pewnie mi też zaraz się oberwie. radzę troche pomyśleć przed napisaniem kolejnych postów. to tyle co miałem do powiedzenia, więcej się nie odzywam w tym temacie
peace
Dobra panie i panowie. Nie ma sensu sie spierać, bo troche odbiegliśmy od tematu. Chyba Mod powinien coś z tymi naszymi wypowiedziami coś zrobić. mikolaj.gif
> andree napisał:
> Quote:
> Quote:
Przeczytałeś moją pierwszą wypowiedź? Jeśli sprawia Ci problem przeczytanie wszystkiego, to tu specjalnie dla Ciebie zacytuję:
"Już mnie qr..ca bierze na tego typu pytania. Po zapodaniu zapytania "termostat" w wyszukiwarce podało mi taki wynik:
Wynik 1 - 25 z 2000
Baaaaaardzo proszę. Ociupinka wysiłku." koniec cytatu.
Rozumiem, że chyba jakąś tam wiedzę masz na temat astry, ale z czytaniem ze zrozumieniem to u Ciebie kiepsko.
> peace
I po co się wypowiadasz jak nie masz nic do powiedzenia?
Wyluzuj ... az dziwi mnie ze masz taki staz na forum no ale kazdemu zdarzaj sie zle dni
czolem
Oberon
Witam koledzy. nie będe zakładał nowego wątku bo chyba nie warto? Mam do Was pytanie odnośnie termostatu. Po przejechaniu 100 km temperatura na wskaźniku nie drgnęła ani na milimetr, czy wydaje się wam, ze coś jest nie tak. Proszę o odpowieź bo się zaczynam martwić. Liczę na celne i duzo wnoszące do tego wątku opinie, np klegi Suzana. hahaha.gif
Pozdrawiam wszystkich.
Skoro nie przeczytałem, to może nie była tego warta...?
> ale z
OK, odkryłeś i upubliczniłeś (trudne słowo) moją największą słabość: zawsze miałem problem ze zrozumieniem tego co przed chwilą przeczytałem. Trudno, będę musiał żyć ze świadomością, że wszyscy na forum już o tym wiedzą... Chyba będę musiał założyć sobie nowe konto i ukryć się pod innym nickiem...
Ale czy warto hmm.gif No przecierz będziesz miał mało cyferek pod awatarkiem. grinser006.gif
Więc jak nie czytasz, to się nie wtrącaj. Od tego potoczyła się dalsza dyskusja. Chciałeś się pochwalić swoim poematem nt osuszania Astry? Chwała ci za to, ale jak widać, szkoda Twojej roboty.
To sobie słownik kup.
> przeczytałem.
Niestety dziś to potwierdziłeś.
To już twój problem.
Wybór należy do ciebie
> roboty.
No dobra panowie: FIGHT !!! hahaha.gif
> Ale czy warto No przecierz będziesz miał mało cyferek pod
> awatarkiem.
> Ale by były jaja, świeżak Lelek. Chciałbym to zobaczyć.
Powiem ci, że wrażenia są bezcenne smile.gif Kilka lat temu udzielałem się na forum poświęconym php i ogólnie mowiąc cms'om. Kiedy doszedłem do 10 000 postow (forum było bardzo ruchliwe bo i tematyka obszerna, "gorąca" również ) zarejestrowałem się pod nowym nickiem. Śmiesznie było, bo pod starym nickiem napisalem dziesiątki tysięcy linijek kodu php, kilkanaście modułów do cms'ów i ludzie łykali to bez uwag, to kiedy napisałem coś pod nowym nickiem zaraz zaczynało się gadanie: skąd to zerżnąłeś? Naprawdę sam to pisałeś? itp zlosnik.gif
Niestety namierzyli mnie po miesiącu zlosnik.gif Tak jak jeden jubiler rozpozna "rękę" drugiego, tak i programista rozpozna styl kodowania drugiego zlosnik.gif Próbowałem wciskać ściemę, że pod starym nickiem pisał mój nauczyciel informatyki ale nie dali się nabrać zlosnik.gif
> czolem
> Oberon
Skoro masz Diesla to proponuję wymienić termostat. Diesel jako silnik wysokoprężny ma inne warunki spalania, jeżdzenie na niedogrzanym silniku na mieście może zwiększyc spalanie o ok 2l. Ja jeżdze na gazie na dlugich trasach, temp ok 80*C(na wskaźniku:) to mam różnicę ok 0,5l/100km. Jak jeździsz na krotkich trasach możesz ale niepowinno się tego robić zakryć częśc chłodnicy tekturą. Kontroluj wtedy temp!! Lepiej niedogrzać niż przegrzać:) WESOŁYCH ŚWIĄT
MK
