STP do diesla
Ostatnio zastanawiam sie nad przeczyszczeniem(srodkiem chemicznym) wtryskiwaczy. Chodzac po sklepach zauwazyłem srodek STP do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla(czarna butelka). W zwiazku z tym mam do kolegów 2 pytania:
1. Czy stosowanie tego typu srodku (niekoniecznie STP) nie spowoduje zwiekszenia zuzycia oleju w silniku 225kkm przebiegu na wskutek "rozmycia" nagarów i osadów??
2. jezeli odpowiedz na pytanie 1. bedzie pozytywna to czy odpowiedni bylby srodek STP wymieniony powyzej czy jakis inny??
było juz o jakiś środkach na forum i ogólnie ludzie chyba boją się lać cokolwiek innego do baku niż paliwo. Podobno niektóre tzw. uszlachetniacze podczas wysokich mrozów ścinają się na galaretkę
ale niech wypowiedzą się inni bo też jestem ciekaw.
na zime bym i tak tego nie lał gdyż bałbym się właśnie zcięcia tego srodka na mrozie i pozniejszych klopotów z odpalaniem. ogólnie nie chodzi mi o zadne srodkiktore reklamowane sa jako podnoszace o ileś tam moc i zmniejszajace zuzycie paliwa o 25%. Chodzi mi poprostu o dobry srodek do przeczyszczenia wtryskiwczy. tylko jak pisze nie wiem jaki on miałby wpływ na silnik...
raz kiedys wlalem na 1 bak ... przegonilem troche samochod i licze na to ze troche przeczyszczone (choc koncowki wymienialem pol roku wczesniej i raczej profilaktycznie wlałem) ale nic szczegolnego nie zauwazylem w wydajnosci ... jak bylo tak jest ok 893goodvibes.gif
czolem
Oberon
za dobry środek zapłacisz z 50zł i nie będziesz miał pewności czy coś dał. Nie lepiej jechać do zaufanego mechanika i niech sprawdzi układ wtryskowy?
trzeba tylko miec takiego zaufanego co by mial mozliwosc sprawdzic wtryskiwacze. ten co jest zaufany to akurat nie ma mozliwosci tego sprawdzic...
a jeśli już jesteśmy w temacie paliwowym to pochwal się ile ci wciągnie na setkę w trasie bo mój chyba za mało pali zlosnik.gif
Zauważyłem że masz ten sam motor co ja
5.0001 lit. na 100 km
to chyba obaj mamy problem z niskim spalaniem pub2.gif bo moj tez tyle pali, maksymalnie 5,5 l ribbon.gif
Ja stosuję 2 razy do roku płyny czyszczące wtryski, a zimą dolewam do ON ulepszacze. Uważam, że najlepsze są STP. Silnik po tych środkach chemicznych chodzi troszkę lepiej (ma przebieg 180 kkm i jest po przejściach z rozrządem).
Nie bierze więcej oleju.
ja sam mam dylemat czy wlac profilaktycznie STP ale...
zaczynam sie zastanawiac czy jak cos jest do wszystkiego do nie jest do niczego.
Poczytajcie sobie prosze
http://www.liquimoly.pl/produkty/dodatki_diesel.htm
sa to produkty, ktore w niemczech sa najpopularniejsze, o STP to chyba tutaj malo sie slyszy. I kazdy jeden srodek jest na cos innego.
wiem ze jest kilka STP ale te produkty sa wiele bardziej szczegolowo przeznaczone.
co Wy na to..??
nie sa tanie w porownaniu do STP
w PL STP do wtryskiwaczy 19zl
a te produkty Liqui Moly sa znacznie drozsze.
Też się pochwalę :
trasa do Danii, 3 osoby + bagaż i średnio 5,2 l/100km cool.gif
no i do tego 1 felga do wymiany
Proszę o więcej autostrad w Polsce
A u nas średnio 5l/100km
  • 4 tygodnie później...
Hola!
Świece żarowe sprawdziłem i grzeją, co do wtryskiwaczy to nie wiem kiedy były wymieniane?
Zakupiłem więc preparat STP jak na fotce wlałem go do 25 litrów ropy zamiast do 50.
No i zobaczymy czy przeczyści wtryski, a zwłaszcza końcówki (rozpylacze).
Lał już ktoś z Was benzynę do ropy przy temperaturach minusowych???
Co ile wymieniacie filtr paliwa?
Pozdrawiam!
Moje auto ostatnio stalo 4 dni nieruszane, tez nie chcialo odpalic dopiero po wielu probach, i praca rozrusznika ok 1 min.
Wymienilem filtr paliwa i jest dobrze.
A filtr paliwa to co 10-15 tys
> Hola!
> Wczoraj rano miałem problem z odpaleniem swojej Asterki
> Za 10 razem odpalił i na szczęście zdążyłem do pracy
> zamiast do 50.
> (rozpylacze).
> Pozdrawiam!
ja lałem benzyne zeszłej zimy w proporcji 1 do 10 i powiem szczerze że przy -20 odpalał i chodził perfekcyjnie (bez dodatków nie chciał odpalać no i z tymi niby cudownymi dodatkami ro ropy żeby nie zamarzało było jeszcze gorzej niż na samej ropie :/ normalnie żelki się robiły frown.gif )
a filtr paliwa i powietrza wymieniam po każdej zimie do nie są aż tak drogie.
> normalnie żelki się robiły )
już któryś raz to piszę. co z tego, ze uszlachetniacz do diesla gęstnieje w niskich temeraturach????
wazne, żeby dobrze działał w mieszance z ropą, a to, ze on sam w butelce jest gęsty o niczym jeszcze nie świadczy.
To jest tak samo jak z koncentratem do chłodnic. Wlejesz nierozrzedzony i przy -15 zamarza ; rozrobisz pół na pół z wodą i -30 nie straszne
wiem wiem ale po zastosowaniu uszlachetniacza dalej ropka marzła :/ a po dodaniu benzynki już nie zeby.GIF może jakiś lipny kupiłem :/
> i -30 nie straszne
