Szlag mnie trafi
Szlag mnie trafi do tego auta niedlugo, juz mowie po skrocie o co mi biega.
Pisalem kiedys ze mialem problemy z wentylatorem do mojej padagi (1.1 MPI), zrobilem tak jak mi radziliscie i dzialalo nawet choc tez nie zawsze no ale zawsze lepiej.
Ostatnio mialem mala stluczke i poleciala chlodnica i wentylator, zostalo to wymienione na nowe i myslalem ze problem zniknie a tu jeden wielki h**, wczoraj zapalila sie kontrolka znowu.
Uklad odpowietrzony, wentylator nowy i chlodnica tez i ta lajza sie nie zalacza tak jak powinna czasami sie zalacza a czasami nie.
Jak zepne na krotko to wentylator sie kreci bez zadnego problemu.
Jaka moze byc przyczyna bo szlag nie trafi niedlugo i sprzedam parcha w koncu i taki bedzie final.
Pozdro
> A może czujnik w chłodnicy jest
w 1.1 mpi niema czujnika w chłodnicy...
... dokladnie jest wkrecony w blok i zostal rowniez wymieniony i kosztowal w morde misia ponad 120 zl shocked.gif
ja bym jeszcze sprawdził termostat, bo to bydle lubi sie zawieszać/nie otwierać/być ciągle otwarte.
... no jest to pomysl, a jak by sie termostat nie otwieral albo cos bylo z nim nie tak to by lecialo cieple powietrze z nagrzewnicy ??
Bo cieple powietrze leci ba nawet gorace bym powiedzial
Wygląda na termostat, bo nagrzewnica jest w małym obiegu, czyli tym który jest grzany przy zamkniętym termostacie.
jak wali ciepłym a wiatrak sie nie włącza to termostat może być zamknięty, sprawdź czy chłodnica jest gorąca jak wali ciepłym ok.gif będzie wiadomo ok.gif
> Witam
> biega.
> Pozdro
> PS. Slyszalem ze to nawet moze byc UPG
mam taki sam problem tylko że w 1.4, wymieniłem już kupe rzeczy i zero poprawy, byłem ostatnio u elektryka który twierdzi ze od strony elektrycznej jest wszystko ok, i też sugerował UPG, tyle że była wymieniana rok temu, a samochód się nie przegrzewał zeby sie wypaliła niewiem.gif
> sprzedaj to i kup sobie cos do jedzenia..
> będzie wiadomo
... dales mi do myslenia bo wczoraj jak sprawdzalem na takim goracym czy sie wentylator kreci i dotknolem chlodnicy to nie byla taka goraca jak rury, no ale z drugiej strony rury od chlodnicy byly bardo gorace.
Szlag mnie trafi niedlugo wymienilem praktycznie wszystko juz no zostal w sumie tylko termostat.
Dzieki Tomeczku sprawdze na pewnego i dam znaka.
> będzie wiadomo
Lub chwyć tą dolną rurę z chłodnicy, jak jest zimna - odpowiedź gotowa: termostat. Jeśli gorąca to nie tu przyczyna.
> bardo gorace.
> PS. Za ile mi "Monster Stodola" wymieni termostat
> za dwa tygodnie
... hehe.gif to sie zglosze jakby co palacz.gif a wieczorem dam znac czy goraca jest chlodnica bow.gif
> ... to zes zablysnal
> ... to sie zglosze jakby co a wieczorem dam znac czy goraca jest
> chlodnica
> Ty tez
... a Tobie o co biega hmm.gif bo nie wiem do czego zmierzasz
> Birszip jest kobietą o ile mi dobrze wiadomo
Bardzo dobrze Ci wiadomo !!!
... no to nie zauwazylem nick mowi co innego
No więc to cuś może być z kompem bo też mam 1.1 MPI i na wiosne tego roku mi sie wygrzał bo się wentylator nie załączył i zanim zrobiłem diagnostyke ( u mnie sie okazało że to tylko silniczek od wentylatora padął - nowy koło 180zł) to mechanik zaczął mnie straszyc ze wielce prawdopodobne bo miał klientów u których sie zrabała jakas pierdoła w kompie zworka czy cus tam w Miśku 1.1 a później w sejku no chyba jakiś układzik sie przepalił i zagroziło to wymiana kompa - a to sprawa raczej kosztowna frown.gif
Jak mnie tak nastraszył to po 1 tyz ju z byłem na etapie sprzedaje a 2 modliłem sie zeby wentylator na krótko nie działał bo to rozwiązało by problem.
Mam nadziej że u Ciebie to jakas pierdoła z może kabelek albo czujka no nie wiem frown.gif
PZDR
... ok ogledziny po jezdzie, chlodnicy i przewodow sprawa wyglada nastepujaco:
chlodnica zimna od dolu i wyzej tez chlodna, rura ta gorna goraca jak cholera ta dolna zdecydowanie zimniejsza od tej gornej ba stwierdzil bym nawet ze zimna. Cieple napierdziele do srodka, uklad odpowietrzony, nowa chlodnica i wentylator, czujnik nowy sprawny, wiec myslicie ze to termostat hmm.gif
> nastepujaco:
mysle ze na 99% jest to termostat ok.gif wymieniaj go i nawet sie niezastanawiaj, koszt nowego okolo 50zl
> mysle ze na 99% jest to termostat wymieniaj go i nawet sie
... dziekuje wymienie po tylko to pozostalo wink.gif ale to po swietach juz raczej bedzie ok.gif
> nastepujaco:
chyba z e ktos cuś źle poskładał
> Witam
> biega.
> Pozdro
zostaje termostat albo czerwony przekaźnik koło kompa ... przekaźnik w aso ok 46 zeta ... na giełdach ok 5 zeta
możesz zamienić z jakimś ze skrzynki bezpiecznikowej na próbe
przekaźnik ten znajduje się między kompem a podszybiem pod czarną przykrywką przykręconą 2 nakrętkami M10 ... jeden z nich ma sterowanie masą jak ma sie załączyć wentylator ... który to musisz sam wyczaić bo są 2 i różnie sie mogło komuś je "powiesić " ....
... przekazniczek jest ok, elektryk wszystko posprawdzal i pozostaje termostat i UPG. Wolalbym zeby to sie okazal termostat bo nie usmiecha mi sie wymieniac UPG.
> nastepujaco:
