KONTROLKA WTRYSKU-czasem sie zapala....
Dzieje sie tak w czasie jazdy? co to moze oznaczac?
mnóstwo rzeczy , od kiepskiego paliwa po jakąś usterkę układu wtryskowo - zapłonowego ,
bez podpięcia pod komp nikt ci nic więcej konkretnego nie powie ...
aha takze bez gwiazdkowego prezentu sie nie obedzie:)
> zakup euroscana , to będzie najlepszy prezent dla twojego auta
ale ja nie wiem co to jest:)a ile kosztuje? chyba musze poczytac...
A czy euroscan usuwa wszystki błędy ile na oko on kosztuje i gdzie można go kupić ??
błedy to tak naprawdę usuwa kumaty fachmen , po znalezieniu i usunięciu ich rzeczywistych przyczyn ,
euroscan służy do zczytywania błędów i potem po w/w czynnościach do ich wykasowania z ECU grinser006.gif
na allegro jest tego multum ...
Kup sobie ten wihajster euroscanem zwany jak radzą koledzy - albo jedz gdzies na diagnostyke komputerowa (tylko ze tam oplata "przejedzona" a euroscan juz na zawsze zostanie).
U mnie mrugajaca czasem suszarka mówiła o wieszającym się wtryskiwaczu - ale to równie dobrze może być cokolwiek innego. Nie wepniesz na kompa - nie dowiesz się.
U mnie też co jakiś czas się zapalała ta lampka podczas jazdy. czasami jak dodałe mocno gazu. Jakieś pół roku na razie się nie świeci po tym jak zaczęłem tankoweć VERWA 98 co jakiś czas. Nie wiem czy to było powodem tego ale jak na razie mam spokój.
no to jaki trzeba kupic zeby nie zrujnowal a zeby sie sprawdzil na laptopie bez rs'a ?
> laptopie bez rs'a ?
do euroscana trzeba 2 porty com , więc laptop musi mieć jednego coma na pokładzie a drugiego z karty pcimcia
no to moj odpada zlosnik.gif tanio przywiozlem kompa szkoda ze nie mialem w planach padaki wtedy zlosnik.gif by sie innego kompa wybralo
> no to moj odpada tanio przywiozlem kompa szkoda ze nie mialem w
> planach padaki wtedy by sie innego kompa wybralo
kup sobie jakąś używkę np. Toshibę za 300 - 400PLN i za niewiele mniej właściwą pcimcie i będzie grało wink.gif
Z ta kontolka to chyba od jakości paliwa zalezy....radze omijac Neste boje_sie.gif
Dzisiaj zapaliła mi się dwa razy na kilkanaście sekund ta kontrolka a brałem paliwko ostatnio na BP :-( Komputer mam nadzieje prawdę mi powie czy coś się dzieje złego.
Tez kompa szukam...daj znac co to bylo:)
Jechac z tym do ASO na kompa czy mozna tak jezdzic jesli nic sie nie dzieje???
> dzieje???
Ja tankuję tylko na orlenie. Ostatnio mi odbiło i tankowałem dwa razy na Auchanie 98 i okazało się że silnik chodzi gorzej (głośniej, jakieś stuki itp) niż na orlenowskiej 95. Sorry no bonus dla innych cpeenów...only ORLEN.
> dzieje??
Jestem u rodzicow i tu podlaczenie kosztuje 60 zł bo w 3miescie to koszto 100zl wiec chyba sie wybiore...
