2 pytania - sygnalizacja przepalonej żarówki i nie zap.pasów
Ostatnio jechałem za burakiem w Nissanie Primera (nowy model sic!) i nie miał dwóch stopów (świecił mu się tylko lewy, natomiast prawy i środkowy nie). Przez ten fakt prawie dostał strzał od pandy, uratował jego zad i przód pandy tylko mój refleks i prawidłowa odległość od niego. Po zwróceniu delikatnie uwagi, że mógłby sprawdzać oświetlenie w swoim aucie coś tam burknął. Wiem doskonale, że awarie świateł stop bywają dość częste, choćby ze względu na to, że często są używane - chciałbym założyć czujnik przepalonych żarówek (no chyba że jest i nic o nim nie wiem, bo jeszcze mi się żadna nie przepaliła).
Druga rzecz: irytuje mnie pusta kontrolka nie zapiętych pasów - czy ktoś to już robił w Pandzie?
Najprostszy czujnik swiatel stop to elektroniczny voltomierz - naciskasz stop i spada napiecie do jakiegos poziomu. Jesli pozniej nie bedzie spadac do tego poziomu, to bedzie oznaczalo ze cos jest nie tak. Ten sposob lepiej obrazuje czy stop jest czy w ogole go nie ma.
Co do kontrolki pasow, to aby swiecila trzeba przeprogramowac body compa, raczej zbedny wydatek dla zapominalskich.
jak po zapaleniu sie stopow spada napiecie to pierwsze co sprawdz instalacje w samochodzie dokladnie bo to jest mocn niepokojacy objaw
amperomierz - to sie zgodze - i byloby to banalnie proste do wykonania
jak wszystkie zarowy sa ok pobor pradu jest taki a taki jak sie ktoras wyswieci prad mniejszy i juz
u nas podobno sygnał z czujnika wchodzi bezpośrednio do licznika - jeden z naszych kolegów ma zamiar sprawdzić to właśnie i zrobić sobie zlosnik.gif
Po wlaczeniu stopu tj. 50W, napiecie spada w kazdym aucie, ja nie mowie o spadku np. 2V, to beda raczej dziesiate V oczywiscie, ale bedzie, dlatego potrzebny elektroniczny.
W ogole warto miec voltomierz, wiadomo jakie jest napiecie ladowania, spadek napiecia podczas rozruchu, co wychwyci slabosc aku, napiecie spoczynku - zwykle powinno byc kolo 12,5 - 13V po jezdzie.
A jak Ty chcialbys wlaczyc ten amperomierz szeregowo w obwod, tu juz ingerencja w instalacje sie klania, a po co jak mozna prosciej i tez skutecznie.
> jezdzie.
> tez skutecznie.
no to powiem tak:
jak zweryfikujesz przy roznych warunkach uzytkowania?
czyli teoretuzuja 2 skrajne przypadki
1. silnik chodzacy i wlacza sie tylko stop - pobor mocy niech bedzie te 50W
2. silnik chodzacy ale jest masa wlaczonych odbiornikow pradu i wlacza sie jeszcze stop i sumaryczny pobor mocy niech bedzie na poziomie... hmm ile chcesz? 300W? (swiatla dmuchawa radio szyba) i pewnie z tyle sie nazbiera a jak malo t ojeszcze niezbyt doladowany aku;)
powodzenia w takich zmeinnych warunkach ze zgadywaniem dlaczego spadlo o 0,1V napiecie w instalacji czy dlatego ze akurat sobei dmucham czy moze zarowka.. a jak tak to ktora? z ktorego oswietlenia.... a moze radio scisze i bedzie OK?
nie da sie voltomierzem wychwicic tego tak by bylo miarodajne - chyba zeby za kazdym razem kalibrowac do warunkow aktualnych
amperomierz niezaleznie praktycznie od tego co bedziesz mial wlaczone pokaze pobor mocy tylko i wylacznie na przez odbiornik w ktorego obwod jest wpiety wiec jezeli masz ochote to mozesz sobie kazdy obwod tak probkowac... ba kazdy pojedynczy najmnjeszy odbiornik pradu to wtedy bedziesz nawet wiedzial od razu z ktorej strony do samochodu podejsc
a ingerencja praktycznie zerowa - wpinasz w szereg z wylacznikiem stopow
mysle ze nawet nie trzeba by bylo jednego przewodu przeciac bo wystarczy zdjac zlacze i wpiac tam amperomierz
z tym nie byłoby większego problemu
większy problem, trzeba wymienić mechanizm zapinania pasów i montować czujniki w siedzeniach
a jaki spadek napięcia powoduje stop?
jaki wpływ na poziom napięcia mają obroty silnika?
nie łatwiej zastosować amperomierz?
a czujniki?
> jezdzie.
> tez skutecznie.
a o przekładnikach prądowych kolega słyszał?
Wystarczy zamontowac emotiona i kontrolka przepalonch zarowek zacznie swiecic!
> swiecic!
> swiecic!
> ba nawet wyswietli komunikat ktora lampa padla
Daje sygnał dzwiekowy jak masz zaciągty reczny i ruszysz oraz jak masz drzwi otwarte! Ma tez mozliwosc sciemienia podswietla
> U mnie nie świeci. Za stare body i emotion
Myslałem ze w kazdym emotionie działa ta funkcja.
dlubaninka:) ale jak sie ma nieco czasu i zaciecia to tylko sie bawic:)
znaczy sie licytujemy sie? zlosnik.gif no to dodam, ze zaspiewa jak przekroczymy zadana predkoscia i nawet drzwi sam zamknie powyzej 20 km/h grinser006.gif
> znaczy sie licytujemy sie? no to dodam, ze zaspiewa jak przekroczymy
Drzwi zamyka tylko wtedy jak masz kluczyk scyzoryk!
Wyswietla temp. zawnetrzna tylko trzeba dokupic czujnik temperatury.
posiada trip B
Pisze ile jeszcze zostało do przegladu dni lub kilometrow
> Mozemy sie licytowac
Wyswietla info z radia, jestli jest fabryczne.
O a czy da sie cos pokombinowac, zeby wyswietlal np ktore drzwi alarm wzbudzily itd.? Alarm jest meta podlaczany do can w pandzie, a wiec odbiera sygnaly ktore body rozumie. Ale pewnie nic z tego.
> swiecic!
Szczerze mówiąc dla tej małej różnicy pomiędzy Dynamicem nie warto. Gdybym miał activa, to bym założył.
a ja wymieniłem z dynamika na emotiona
> niewazne, mi zamyka
> ale to mi juz nie dziala, body nie obsluguje bez autoklimy
Zależy od body, w starszych działa. Mam stare elektryczne lusterka,
czyli mam elektryczną regulację, podgrzewanie i temperaturę.
Prawdę mówiąc, wskazanie temperatury to jedna z ciekawszych
funkcji, jakie zyskałem po zmianie z dynamica na emotion. Poza
tym bardzo sobie cenię zamykanie centralnego po przekroczeniu
20 km/h
O ile wiem, komunikacja tego alarmu z body sprowadza się do
odczytywania przez alarm komunikatów związanych ze zmianami
stanu centralnego zamka.
Sam montowałeś podgrzewanie lusterek? Była taka opcja w Pandzie?
Wiem, ze w starszych dziala, dlatego napisalem, ze moj body tego nie obsluguje - autko z 2006 roku.
Co do lusterek to chyba tez by mi nie dzialalo bo miejsce na bezpiecznik do ogrzewania lusterek jest puste, w znaczeniu nie ma pinow.
> ma pinow.
Który to bezpiecznik???
F41
Kiedyś lusterka elektryczne były ogrzewane, z czujnikiem
temperatury i dostępne tylko jako opcja (poza wersją emotion).
Usunięcie ogrzewania zbiegło się w czasie w dodaniem ich do
standardowego wyposażenia niektórych wersji.
proponowałbym, jak się znasz to głupot nie pisać!
> mozesz rozwinac mysl ?
przekładnik prądowy to rodzaj transformatora pomiarowego, który stosuje się w przypadku pomiaru dużych prądów, ktorych nie da się zmierzyć w tradycyjny sposób.
zastosowanie przekładnika prądu stałego jest głupotą?
doskonale zdaje egzamin w miernikach cęgowych.
Co twoim zdaniem stoi na przeszkodzie?
brawo.gif jest to jedno z zastosowaniń przekładników,
jeśli na tym kończą się twoje wiadomości, to proszę nie wprowadzaj zamętu.
> Co twoim zdaniem, skoro się znasz, stoi na przeszkodzie?
nie słyszalem o przekladnikach prądu stałego. Aby trasformator działał, musi być zmienne pole elektro magnetyczne, a w aucie jest napięcie stałe.
Panowie - ustalcie to na priv lub na spamerskim - tutaj ta dyskusja nic nie wnosi.
To że o czymś nie słyszałeś nie oznacza, że to nie istnieje.
Warto poczytać przed wypowiedzią.
Chodzi o kontrolke nie zapietych pasow, co realizuje zwykly przelacznik 0/1.
A kontrolki stop, byly w zestawach do samodzielnego montazu firmy Nord Elektronik w sklepach elektronicznych, 3 diody sygnalizowaly wlaczenie kazdego ze swiatel, na zasadzie jest prad albo go nie ma i jego wartosci, nawet jak sie spali jedna zarowka w srodkowym stopie.
> przelacznik 0/1. A kontrolki stop, byly w zestawach do samodzielnego montazu firmy
który konkretnie zestaw masz na myśli? Chętnie zapoznam się z opisem i schematem (nie znalazłem niczego takiego w ofercie nord elektonik).
Na pewno przyda się też kącikowiczom
> A tu gosc o przekladnikach pradowych
a jak się mają do tego twoje poprzednie wypowiedzi? Woltomierz... Ingerencja w instalację?
(żeby nie ciągnąć bezcelowej dyskusji w nieskończoność dodam, że to są pytania retoryczne, jeśli jednak chciałbyś się do nich ustosunkować zapraszam na priv)
Tego typu układy powodowały ingerencję w instalację elektryczną na co sam zwróciłeś uwagę we wcześniejszej wypowiedzi, z tego powodu wynikła dyskusja,
masz problemy z pamięcią?
> elektonik).
> wynikła dyskusja,
