akumulator
jaka jest przecietna zywotnosc akumulatora samochodowego? dodam ze mam bosch silver czy jakos tak ale cos mi wysiada i nie wiem czy jego zycie dobiega konca czy mam szukac innych przyczyn. ladowanie jest ok. za wszelkie sugestie wielkie dzieki. ewentualnie moze ktos zna zaklad w okolicach radomia/pulaw/wawy gdzie mozna zmierzyc pojemnosc/zuzycie akumulatora bezobslugowego smile.gif bo badanie gestosci elektrolitu w tym wypadku odpada.
> bezobslugowego bo badanie gestosci elektrolitu w tym wypadku
> odpada.
Moj akumulator Exide wytrzymal 6 lat i trafilo go tylko dlatego ze zapomnialem swiatel zgasic gdy poszedlem do pracy.
> odpada.
4-6 lat to zalezy od tego jak go eksploatujesz.
Jezeli jest tylko non-stop ladowany to dlugo nie pozyje.
minimum 5 lat powinien wytrzymać kazdy aq, a zdarzają sie przypadki, ze siedzą w aucie po 7-8-9 lat i nie chcą wysiąść.
a co do boscha silvera to nie cieszy się zbyt pochlebną opinią.
> odpada.
Żywotność akumulatora przewiduje sie na okres 3-5 lat.
Bezpośredni pomiar pojemności akumulatora jest niemożliwy - wykonuje się w tym celu czasochłonny pomiar pośredni polegajacy na poddaniu akumulatora rozładowywaniu prądem o wartości 0,05 Q aż do czasu spadku napięcia do wartości 10,5V. Potem pojemność oblicza sie ze wzoru Q=I(wył.) * t(wył.). Częściej wnioskuje się o stanie akumulatora, mierząc spadek napięcia na jego zaciskach pod obciążeniem prądu rozruchowego.
Nie znam akumulatora Bosch silver, ale do większości tzw. aku bezobsługowych można sie jednak dostać, najczęściej przez jakąś dziurę ukrytą pod naklejką...
Pozdrawiam.
kwa
eee moj boze czyli co, jak odpale auto biegiem mam podniesc maske i odłaczyc klemy aby sie nie ladowal. rozladowac do zera i ładowac jeszcze raz (jak komurke). Takie małe sprostowanie akumulator jest ładowny non stop zawsze po odpaleniu auta i tak jest zaprojektowany ze ma to wytrzymac.
Eeeee...... koledze chyba chodziło o to że aku jest łądowany non-stop nie podczas pracy, w czasie jazdy ale często doładowywany na prostowniku wink.gif
No inaczej to każdy z nas miałby ten problem, przecież w końcu jeździmy naszymi asterkami....
Mój oryginalny oplowski 44 mAh, prąd chyba 240A ma już 11 lat !!! i zielona lampka świeci nadal... ale już się o niego boje bo ile do diaska jeszcze pociągnie!!??
W zeszłą zimę autko stało przez 4 dni na mrozie - 25 st. C, wsiadam do autka przekręcam kluczyk 2 razy obruciło wałem i pali bez problemu.
Co znaczy "wysiada"? Ten aku jest w 100% bezobsługowy więc nie można z nim za bardzo pokombinować zlosnik.gif
> odpada.
oczyść dokładnie obie klemy i elektrody . Sprawdź jakie jest napięcie spoczynkowe np. po nocnym postoju . Powinno być min. 12,5 V . Następnie przy pomocy drugiej osoby sprawdź czy napięcie na klemach aku w momencie rozruchu spada poniżej 10 V . Jeśli tak to aku jest do wymiany .
Mój ma 3 lata i wczoraj się ze mną pogniewał. Odpalałem rano na mrozie i nie chciał zapalić silnik no i po kilkunastu kręceniach odmówił posłuszeństwa.
