Kontrolka oleju w CC 700 '94
W moim CC 700 nie swieci kontrolka oleju - czy przyczyn należy dopatruwać się w czujniku cisnienia oleju - jeżeli tak to jaki może być przybliżony koszt wymiany i czy da sięto wymienić samemu - czy też przyczyn najbardziej prawdopodobnych nalezy szukać gdzieś indziej?
u mnie się też nie swieci trzeba właczyć swiatła i wtedy sie zapala zeby.GIF
gdzies jakiegos styku nie mam
U mnie ani tak ani siak nie swieci - czy mam światła ON czy OFF mad.gif Nawet przy odpalaniu silnika się nie zapala
a czujnik cisnienia ok bo ja tez urwałem kiedys przewód przy samym czujniku
ale napierw sprawdz zarówke
u mnie sie swieci tylko wtedy kiedy powinna ale musze miec wlaczone swiatła
Nie bój żaby grinser006.gif mnie się świeci tylko jak deszcz pada sick.gif Ale ufam mojej padace i wszystko z nią bangla.
> czujniku
> swiatła
Dzięki - też tak sądze - jak tylko się skończą te święta dobiorę się do tego i znajdziemy przyczynę - mam nadzieję biglaugh.gif A póki co to na pasterkę trzeba autko grzać devil.gif
przerabiałem to ostatnio w SC 900, jesli podobnie jets to rozwiazane u Ciebie to najpierw sprawdz żarówke laczac kabelek od czujnika z jakims uziemionym miejscem, a ktos niech sprawdza czy sie lampka zaswieca. Mnie czujnik kosztował 10 zł
> czujniku
> swiatła
Ta jasne rozkrec pol deski i sprawdz czy zarowka jest ok screwy.gif najprosciej na poczatek sprawdz kabelek przy czujniku odlacz go od czujnik i dotknij nim do masy jezeli zarowka sie swieci znaczy ze nie tam tkwi problem bo moze tylko cos z przewodem albo z czujnikiem ale rowniez tez moze byc ze pompa zrobila 30.GIF
pompa czujnik żarówka jest OK sprawdzane
mam uszkodzona ścieżkę na liczniku
że tak spytam... bo u mnie też się nie świci, jeszcze się tym nie przejęłem, bo jutro wymieniam podświetlenie pod tablicą a więc sprawdze sobie czy żarówkę szlak trafił.... tylko ja mam takie pytanie- jak to wygląda? czy prosto z silnika ida jakieś kableki do żarówki czy po drodze jest jakiś przekaźnik... bo ostatnio wywliłem jakiś przekaźni, bezpiecznik, nie wiem co to było. Czarna kostka dyndała mi tylko na kabelku z zasilania, bałem się że mi cholera zwracie zrobi to się jej pozbyłem zeby.GIF i nie wiem co to było. może to być związane z czujnikiem?
> że mi cholera zwracie zrobi to się jej pozbyłem i nie wiem co
> nie no chyba zostaniesz moim idolem
no ale jak szedłem po kabelku to nie było do niczego podłączone, tak sobie dyndało, na czerwonym kabelku, a nie mogłem rozpoznać co to było gdyż tam gdzie były napisy to było przytopione
ale jak ktos ma slabe pojecie o aucie to lepiej to zostawic fachowcowi a co kontrolki oleju to moim zdaniem to jest podstawa w aucie zeby sie nie narazic na koszta jezeli sie nie swieci to lepiej ja szybko naprawic nigdy nie wiadomo kiedy moze spsc cisnienie smarowania a to prowadzi do kosztownego remontu
spoko spoko, jak nie mam kontrolki to sobie sprawdzam na bagnecie regularnie, a co do "tego czegoś" to wywaliliśmy to u mechnika, to już musiało być dawno odłączone tylko poprzedni właściciel mi to "na pamiątke" zostawił smile.gif było przytiopine bo leżało wpoblizu wydechu
sprawdzac mozesz ale jak cos bedzie z ukladem smarowania to nawet jezeli olej jest to moze byc lipa dlatego radze zajac sie sprawa kontrolki cisnienia oleju to podstawa w prawidlowym funkcjonowaniu auta
w 900 idzie bezposrednio od żarówki do czujnika, chyba jeszcze jakas kostka jest po drodze, ale tym sie nie interesowałem, wymieniłem czujnik i działa. tylko przy wymianie uwazac bo moze chlapnac olejem wbrew pozorom 270751858-jezyk.gif
no to jutro lukne czy to nie przypadkiem żarówka a jak nie to wymienie czujnik biglaugh.gif
> wymienie czujnik
heh mi przy dobrym rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach (bardzo wolnych) na chwile się zapali kontrolka, dzieje sie to juz ok 2 lat więc za bardzo się nie przejmuje
kurde to jednak nie żarówka... będe musiał sprawdzić przewody a jak nie to kupic czujnik nowy... ile mówicie że kosztuje?
Może być walnięty czujnik albo żarówka spalona. Powiem tak... mnie czujnik świecił, a mimo to gdy miałem pół na pół oleju z wodą i tak nie dał znać o tym że coś jest nie tak, a mieszanki olejowo-wodnej spuściłem 5,5 litra. Tak więc o d_pę rozbić takie czujniki!
Ja dawałem 21 zł chyba... coś mi taka cena po głowie chodzi, ale łba sobie uciąć nie dam 893goodvibes.gif
za 10 zł kupilem sklepie, wymiana prosta, raczej pod samochodem
> czujniki!
z tego co wiem to jest czujnik ciśnienia, wiec co ma sie wlane do silnika to nie ma znaczenia, ale moge sie mylic. Czujnik czujnikiem ale poziom oleju i tak sprawdzam co jakis czas
