Hamulce tył.....dziwne
Witam.
zauwazyłem dziwne zjawisko. Jak byłem w ASO na darmowym przeglądzie i sprawdzalli mi hamulce to były idealne...kolo sprawdzał przód i tył, byłem przy tym i widziałem an własne oczy...a jak sam sprawdzałem tył (auto na podnośnik i kręciłem kołem rękami to po naciśnićciu pedału hamulca hamowało ale dało się przekręcić koło...ciężko bo ciężko ale się dało...zarówno lewy jak i prawy tył......o co tu chodzi??
No nie wiem, czy takie organoleptyczne medtody są miarodajne 270751858-jezyk.gif
Pojedz na jakąś stację z przegladami i tam mają takie maszynki które mierzą siłę hamowania.
IMHO jeśli nie naciskałeś pedała ręką to nie powinno się dać koła obrócić, a jak ręczny?
No właśnie tydzień temu byłem....i stwierdzili że jest super...widziałem to na własne oczy....Jak zaciągnę ręczny to nie można koła obrócić.....
Najlepsza metoda sprawdzenia recznego to jest taka, ze trzeba zaciagnac reczny na maksa (u mnie to jest na 6 zabek) i sprobowac ruszyc z miejsca. Jak jest dobry reczny, to auto praktycznie nie ma prawa ruszyc, tyl bedzie bardzo przysiadal, ewentualnie kola moga stac w miejscu a auto bedzie sie przesuwac do przodu.
Przynajmniej u mnie tak jest, i jestem ze swojego recznego bardzo zadowlony zlosnik.gif
Ale co innego jest jak sie zaciągnie ręczny, a co innego jak naciśnie sie pedał hamulca. Ręczny powinien powodować zablokowanie kół tylnych, a naciśnięcie pedału hamulca nie koniecznie.Większość siły hamowania przenosi sie na hamulce przednie, więć hamulce tylnie hamują dużo słabiej.Poza tym ręczny może być sprawny a tylne hamulce mogą słabo hamowac np. przez zapieczone cylinderki itp.
może być problem z korektorem siły hamowania, to on rozdziela siłe na przód i tył, nie znam dokładnie zasady jego działania.
U siebie zaobserwowałem ze jak hamuje na śniegu/lodzie tylne koła się nie blokują tak jak przednie i też do końca nie wiem czy tak powinno być. Ręczny tak jak u kolegi mam sprawny.
Sprawdź to lepiej na jakiejś pustej asfaltowej drodze, postaw kogoś i niech obserwuje co sie dzieje z tylenymi kołami przy ostrym hamowaniu bo całkiem możliwe że dzieje się tak dlatego że miałeś tylne koła w powietrzu. Korektor siły hamowania działa w zależności od obciążenia auta tzn. im mocniej obciążysz tył auta (bardziej siądzie) tym mocniej hamować będą tylne koła, a gdy podniosłeś tył do góry siła hamowania jest ustawiana przez korektor na minimum.
pozdrawiam pdm64
> cylinderki itp.
Zgadzam sie z Toba w 100%
Ja pisalem tylko o tym, jak mozna w prosty sposob sprawdzic czy reczny dobrze trzyma 270751858-jezyk.gif
> Witam.
najprawdopodobniej o korektor siły hamowania ( jeżeli nie masz ABS'u , chociaż z nim ponoć tez występował )
Korektor działa tak, że im bardziej obciazysz auto tym więcej płynu poszcza na tylne hamulce. W momęcie gdy furacz wisi na podnośniku koła nie są obciążone to korektor przymyka dopływ płynu do tylnych hamulców więc koła bardzo słabo hamują.
Aby sprawdzić tylne hamulce najlepiej jechać na jakąś żwirową drogę i z małej prędkości mocno zahamować ( tak aby ślady hamowanie nie nałożyły się na siebie) jeżeli zobaczysz ślad hamowania za tylnymi kołami ( będzie krótszy niż za przednimi ) to oki.
Byc może dla polepszenia wystarczy wymienić sprężynę na korektorze ( ok 10 zł )
