Wskaznik poziomu płynu do spryskiwaczy. . .
przyszedł mi do głowy taki pomysł żeby wykonać taki wskaźnik. Po ostatnich niespodziankach gdy w najmniej oczekiwanym momencie zabrakło mi płynu crazy.gif. Jakoś nie zawsze złoży się tak żeby zajrzeć pod maskę i zerknąć ile płynu jeszcze zostało czyste lenistwo biglaugh.gif.
Wracając do tego pomysłu to zastanawiam się czy jest w ogóle jakiś czujnik który można by zaadaptować do tego projektu jeśli tak to jaki?
Ogólny projekt wykonania już mam w głowie teraz tylko poczekam na jakieś opinie da rade czy nie?? grinser006.gif
poczekam na
Dać radę to da, jak miałem BMW E-30 to miałem taki czujniczek w Control Panelu, ale czy opłaca sie to montowac to już zależy od osoby. Mi wystarczy jak zajrzę raz na tydzień pod maskę zlosnik2.gif
> poczekam na
Hmm czy się opłaca to się okaże jak się dowiem jaki by czujnik zapodać i jakie byłyby to koszty wtedy się zdecyduje wink.gif
Myśle, że dość tanim kosztem dało by się to zrobić - szczególnie w Uno zlosnik.gif . Zrobiłbym to na korku od zbiorniczka hydrolu np. z malczana ok.gif Przedłuzył pływak, zrobił z dwóch korków jeden, do tego jakaś diodka, troszkę kabelka i zrobione zlosnik.gif
> Uno . Zrobiłbym to na korku od zbiorniczka hydrolu np. z
> malczana Przedłuzył pływak, zrobił z dwóch korków jeden, do
> W przypadku zbiornika spryksu w uno to banalnie proste
hmm.gif od znajomego dowiedziałem się że można by użyć przełącznik pływakowy cokolwiek to jest biglaugh.gif tylko gdzie to dostać bo tego mi nie powiedział biglaugh.gif
> pływakowy cokolwiek to jest tylko gdzie to dostać bo tego mi
> nie powiedział
To jest właśnie to co Ci napisałem waytogo.gif Na takim włączniku jest kontrolka poziomu płynu hamulcowego wink.gif Koszt takiego zbiorniczka nie jest wielki ok.gif - w sumie to wystarczy sam korek więc można po szrotach poszukać waytogo.gif
> To jest właśnie to co Ci napisałem Na takim włączniku jest
> kontrolka poziomu płynu hamulcowego Koszt takiego zbiorniczka
> nie jest wielki - w sumie to wystarczy sam korek więc można po
> szrotach poszukać
Aha nie załapałem zlosnik.gif to muszę się za tym rozejrzeć a później zmajstrowac zlosnik.gif
> Aha nie załapałem to muszę się za tym rozejrzeć a później
> zmajstrowac
Zasada działanie będzie taka sama jak w przypadku hydrolu, czyli:
Obniżenie poziomu płynu do spryskiwaczy spowoduje opadnięcie pływaka, który to zamknie obwód masy i zapali Ci diode/żaróweczke waytogo.gif
Jedyne co będzie trzeba zrobić to spasować ze soba dwa korki (uważaj na to aby było odpowietrzenie ) nio i przedłużenie pływaka aby określał "awaryjny" stan płynu wink.gif
> zabrakło mi płynu . Jakoś nie zawsze złoży się tak żeby zajrzeć
> pod maskę i zerknąć ile płynu jeszcze zostało czyste lenistwo .
> jaki?
pewnie że da rade, mam w uniaku coś takiego od jakiegoś czasu. Bardzo pożyteczne urządzonko ok.gif
> W świątecznym wydaniu 'Motoru' był manual jak to zrobić.
> jakiegoś scana byś miał?
> Nie mogę - prawo autorskie mnie powstrzymuje.
Fajny pomysł. Ale 80zł. za czujnik to troche dużo. Gdzieś po garażu szwędał mi sie czujnik poziomu paliwa z poloneza. Może udało by sie go jakoś tam wcisnąć. I miał bym wskaźnik i kontrolke smile.gif
> jaki?
Ja w maluchu miałem na zasadzie dwóch elektrod i małego układu elektronicznego - działał super.
To może jakiś opisik zlosnik.gif. Bo ten z gazety jesy ok, tyle tylko że cena tego czujnika icon_eek.gif
