Jakieś stuki w silniku
Witam!
Mój Uniak jeździ od niedawna ponownie całkiem sprawnie, zapala bezbłędnie itd. Niedawno pisałem, że ściąga mi na lewo. Pozamieniałem koła i nic, żadnego efetku aż tu po tygodniu nieruszania Uniaka jak ręką odjął! Nie mam pojęcia jak to się stało, ale fakt faktem jedzie teraz prosto bez pomocy smile.gif i niech tak zostanie! smile.gif
Jest jednak jeszcze jeden problem w moim uniaku - mianowicie kiedy samochód pracuje na biegu jałowym to słyszę jakieś stuki z silnika. Nie cały czas, ale systematycznie - rytmicznie powiedzmy. Chodzi o to, że nie stuka cały czas, bez przerwy, ale z odstępami powiedzmy 2-3 sek i seriami po kilka stuków na raz. Po wciśnięciu sprzęgła stukanie ustaje a silnik pracuje bardzo cicho i równo. Co mogę z tym fantem zrobić, bo chyba nie jest to normalne? Kiedy zwiększę mu obroty śrubą lub ssaniem to nie stuka, ale też pracuje na zbyt wysokim obrotach. Dodam tylko, że na obrotach "ze stukaniem" wizualnie silnik pracuje równo - tzn. nie trzęsie nim jak to się czasem dzieje przy zbyt niskich obrotach na luzie.
Dzieki za podpowiedzi!
pozdrawiam
> to normalne?
A tak serio, to pewnie rrrży siaki element z kawałka blachy typu osłona kolektora. Na uspokojenie dodam, że można z tym żyć.
> Witam!
> stało, ale fakt faktem jedzie teraz prosto bez pomocy i niech
> tak zostanie!
> obrotach na luzie.
> pozdrawiam
Miałem tak samo, diagnoza - sprzęgło się kończy, a po miesiącu poszło całkiem yay.gif
> całkiem
Tak myslałem:) Powiedz mi u Ciebie po miesiącu to mniej więcej po ilu kkm? Chciałbym wiedzieć ile orientacyjnie mam czasu. A a propos sprzęgła to Valeo czy spróbować jakieś tańsze?
Valeo. Po co pożniej dwa razy wymieniać.
to nie sprzegło - to skrzynia biegów wydaje takie dźwieki
W uniakach z górnym wybierakiem skrzyni biegów i ciegnami idącymi pod podłoga jest to typowa usterka.
Naprawa jest nieopłacalna - stukają synchronizatory do spólki z trybami z powodu zwiększonych luzów.
Czasem pomaga wymiana oleju na bardziej lepki, i trzymanie go nieco ponad stan.
pozdr
Ja wybrałem VALEO, takie było oryginalnie. A przez ten miesiąc to jakieś 2 tysiące zrobiłem.
