czy to koniec silnika? [lekko dlugawe]
Witam!
Jako ze zadko tu bywam to wszystkim spoznione ale szczere... Wszystkiego dobrego po swietach i przed Nowym Rokiem 893goodvibes.gif
W wiekszosci moich "klopotow" z CC wystarcza mi archiwum i szukajka, ale teraz juz pomysly sie skoczyly... crazy.gif
Zaczne od poczatku.
Pacjent to CC 900 wtrysk, 1995rok, przebieg licznikowy 130tys wg kolegi mechanika ma ok 160-180tys.
Pare tyg temu silnik zaczal pracowac glosniej, a na zakretach zaczela migac kontrolka oleju...wiec kupilem 1l nowego, dolalem 0,5L, uspokoilo sie.
Po paru dniach znowu to samo...spradzam bagnet - Suchy! dolalem kolejne 0,5L i bylo ok.
Czasami zaczela pojawiac sie marchewka, jako ze tylko w deszczowe dni to padlo na przewody WN. Wymienilem - spokoj.
W miedzyczasie wyszyscilem caly silnik z zewnatrz i zaczalem obserwowac ew. wycieki. Faktycznie pojawil sie jeden pod pokrywa zaworow i poci sie oslona półośki.
Zaraz przed swietami autko sfiksowalo juz calkiem... na zimnym chodzi super, ale glosno, po rozgrzaniu jest cisza, tak miedzy 50-80st jest wszystko ok, ale powyzej 80st pojawia sie marchewka i autko traci moc, a na wolnych obrotach chce zgasnac, ale jakos sie kreci... po chwili wraca do normy i znowu...odnalazlem przewod od kolektora do mapa - byl pekniety - skleilem i zaizolowalem. Na razie spokoj, ale tez zrobilo sie zimniej i nie udalo mi sie go rozgrzac mocniej niz 80st.
Dodatkowo podczas wkrecania na obroty (np ruszanie, albo po hamowaniu silnikiem) popsikuje cos jak pasek klinowy, ktory notabene wymienialem miesiac temu...
Zauwazylem takze, ze pod korkiem wlewu oleju jest taka zoltawa maź...cos jak maslo icon_rolleyes.gif co sugerowaloby UPG. Dymek z rury sprawdzalem, jak na moj gust jest ok. Autko pali normlanie, spadku mocy nie zauwazylem.
Ufff... duzo tego...
Czy ew ktos moglby cos podpowiedziec co jeszcze przegapilem/pominalem? niewiem.gif
Z tego co napisales wnioskuje ze kabel od sądy lambda Ci pękł. Warto by wymienić (razem z sądą o ile się nie mylę)
Możliwe ze też cewka (-ki) zapłonowa(e) sie juz wysypła (-y)
Co do znikajacego oleju to albo masz gdzies wycieki na zewnatrz (półosie, to olej ze skrzyni nie z silnika) albo sie spala (ale to by dymił)
Maź pod korkiem w zimne dni to w pewnym sensie norma. Moze to być oznaką przedostającego sie plynu chlodniczego do oleju ale nie koniecznie. Jak jest zimno i silnik nie rozgrzewa sie dobrze to takie cos moze sie pojawić.
1. jeżeli marchewka się już nie zapala po naprawie węza do mapsensora - to było winą i narazie powinnien być spokój
2. jezeli silnik się długo nagrzewa sprawdz termostat
3. jeżeli znów będziesz musiał dolać oleju , a plamy pod samochodem nei zaobserwujesz proponuje sprawdzic kompresje (wraz z próba olejowa) - dodatkowo powie Ci to czy silnik sie konczy
A co się dzieje jak przy zapalonym silniku odkręcisz korek oleju ?????? rzuca, pluje olejem, dmucha mocno czy może nie ma nic ??????? Jeśli były by jakieś przedmuch to oznaka że pierścienie nie utrzymują już szczelności sick.gif
Dzieki!
rozumiem ze ew wymiana pierscieni wiaze sie z wyjeciem calego silnika? Co ew warto od razu zrobic majac to juz rozgrzebane?
mogl ci pasc termostat silnik nie lapie temp i wiecej oleju lyka ale to wszystko musisz posprawdzac
> Tego jeszcze nie przerabialem, sprawdze popoludniu!
taka prosta czynnośc może dużo powiedzieć i przeprowadź prubę olejową (zmierzyć ciśnienie) tak jak kolega wcześniej wspomniał też możesz sprawdzić przez to czy pierścienie bnie trzymają a może zawory 270751858-jezyk.gif
heheh grinser006.gif no wiesz można niee wyjmowac silnika ale wszystko raczej trzeba wyjmować z niego aczkolwiek hmm.gif musisz się zapytać kogoś bardziej doświadczonego czy nie dało by się wyjąć tłoków z korbowodami przez górę wtedy nie trzeba wyjmować silnika i nie odkręcasz wału tylko panewki korbowodowe
yyy.... a ja wiem to co się gamga hehe.gif może szlif wału jak ma luzy niewiem.gif
to ja podłącze się pod temat. Marchewa zapala mi się odrazu po przekręceniu kluczyka i zaraz potem gaśnie (poprzedni właściciel mówił zeby dopiero wtedy odpalać silnik) czy to normalne ? Druga sprawa to gdzieś spierdziela mi olej (Widze po bagnecie i plamach pod samochodem ) plamy są zazwyczaj w okolicach przedniego prawego koła albo coś w ten deseń. Co może być tego przyczyną ?
koło korka oleju masz wałek , który dosc szybko sie obraca w oleju - wiec dmuchanie i chlapanie nic nie oznacza
no niewiem jak u ciebie ale u mnie w silniku fire pod korkiem jest blach która osłania wałek rozrządu i zapobiega chlapaniu 270751858-jezyk.gif
więc jeśli ma silnik przedmuchy to będzie dawało spod korka
> ps. przynajmniej w fire
marchewa świeci się aż do momentu kiedy pompka paliwa nabije odpowiednie ciśnienie (chyba się niemyle) po czym marchewa gaśnie jak siedzisz w samochodzie powinieneś słysześ a jak nie to uchyl okno spineyes.gif
> przyczyną ?
nieszczelny jakiś symering na może na wale wale, spod misy niewiem.gif a może daje ci tak olejem spod pokrywy że aż cieknie po silniku i na ziemie hehe.gif u mnie tak było
mam w rekach pokrywe zaworow z 1.1 fire - ta blacha dokładnie nie osłania
ale autor posta pisze o 900 a w tym silniku wałek jest w kadłubie silnika 270751858-jezyk.gif
> silnika
Sprawdzilem z tym korkiem... zadnym olejem nie rzuca, jedynie czuc lekki powiew powietrza, jak przytkalem reka to zrobilo sie delikatne nadcisnienie.
Co ciekawe reka jest czysta, ale smierdzi mi spalinami, tak jakbym przylozyl do rury wydechowej...to normalne?
No jest to normalne zjawisko w silnikach które już maja przejechane znaczne odległości oslabiony.gif jeśli masz 130 tys. a może nawet i więcej to nie masz co się dziwić 270751858-jezyk.gif silnik jeszcze długo pochodzi ale już nie będzie lepiej rozumiem że podmuchy są ale lekkie ....... a z tym smrodem spalin to właśnie przedmuchy z cylindra frown.gif Ale tym się nie martw u mojego kumpla daje jak ze sprężarki i dalej jeździ całkiem dobrze smile.gif
> korbowodami przez górę wtedy nie trzeba wyjmować >silnika i nie odkręcasz wału tylko panewki korbowodowe
Da się wymienić bez wyciągania silnika.
Ostatnio jak sie wkurzylem to zrobilem calą operację od 18 :00 do 0:30 devil.gif
Gdybys musial robić i nie wyciągał silnika to uszczelniacze zaworowe wymienić, dotrzeć zaworki, zebrać troche z glowicy i to w sumie chyba tyle
No a jak byś wyciągał to wtedy uszczelniacze na wale, sprzęgło, wyważenie (odciążenie) koła zamachowego (albo calego kompletu- wal korbowy+koło zamachowe+docisk sprzegla).
To chyba tyle
