Problem 1.9TDi ASV Toledo 2
rano nie grzeją świece co może być ???
Wymienione i sprawdzone :
świece żarowe, czyjnik temperatury, sprawdzone też że po zdjęciu wtyczki z czujnika grzeją coś koło 15/20 s.
Gdzioe znaleść przekaźnik świec żarowych??
Tzn jak zdejmiesz wtyczkę z czujnika temperarury to wtedy napięcie dochodzi do świec czy nie?
Tak jak jest wtyczka zdjęta to grzeje a jak jest podpięty czujnik to nie...
> nie...
A wiesz o tym że świece żarowe w tym silniku grzeją dopiero gdy temperatura spadnie poniżej 5 stC ?
Skoro świece grzeją po zdjęciu wtyczki to może czujnik temperatury jest zwalony, jak go sprawdzaliście?
Czujnik jest wymieniony na nowy (kupiony w serwisie)
na VAG-u nic nie wychodzi żaden bląd, wiem ze grzeja od 5 stopni ale jak jest teraz poniżej zera to lipa...... nie wiem gdzie tego szukać dalej...
> szukać dalej...
Jeśli świece grzeją po odpięciu czujnika to obwód elektryczny jest ok. Problemem może być :
-czujnik
-ktoś bawił się VAG'iem i przestawił czas grzania świec na "minus" w kanale 12 adaptacji.
Jesteś w 100% pewien że świece nie grzeją? W jaki sposób to sprawdzasz?
nie wiem czy sie ktoś bawił...
Gdyby grzały to by zapalał tak jak po odpięciu czujnika.
Jak zdejme wtyczke z czyujnika to zapala od 1 obrotu, a jak jest normalnie to trzeba go kręcić i kręcić...
Trezba bezie chyba pojechać do warsztatu i zostawić go na noc żeby podłączyli Vag-a jak będzie zimny i powinno wyjść. bo inaczej nie mam pojecia....
> nie mam pojecia....
Zdejmij listwę zasilającą ze świec i podłącz kontrolkę bo to że auto nie chce palić o niczym nie świadczy. To może być np źle ustawiony kąt wtrysku-czy przypadkiem niedawno nie był robiony rozrząd? Ile lat ma akumulator?
Rozrząd był w tamtym roku robiony, aku jest od nowości. rano zobacze z żarówką co i jak...
Jasnowidzem nie jestem i nie wiem kiedy Twoje auto zostalo wyprodukowane wink.gif Ile lat ma akumulator? Jeśli około 4'ech to też może być jedna z przyczyn dlaczego auto słabo pali - rozrusznik zbyt wolno kręci wałem korbowym
>rano zobacze
Od tego zacznij bo IMO problem nie leży w świecach ale oczywiście mogę się mylić wink.gif Generalnie w temperaturze około 0stC zdrowy ASV powinien palić nawet bez świec żarowych.
> nie mam pojecia....
jeśli aku jest dobry to sprawdż kąt wtrysku ale obstawiam problem z pompą waytogo.gif
