Problem nr.24
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Rozchodzi sie o zaświeconą kontrolke silnika. Spiełem kabelkiem wszystko jak nalezy ztego co policzyłem to wystapił błąd nr.24. Czy wie ktos co to za błąd? w momencie kiedy zaswieca mi sie kontrolka z silnikiem obroty spadają o połowę a czasami nawet na luzie gasnie mi silnik. wie ktos może co jest przyczyną? Prosze o pomoc bo jestem od niedawna dopiero wlaściciem astry. dzieki z góry pozdrawiam
A może dojkładniej?? smile.gif A to by było przyczyną tego że silnik traci o połowe obroty i czasami na luzie gaśnie ??
> A może dojkładniej?? A to by było przyczyną tego że silnik traci o
A licznik (prędkościomierz) działa?
Działa jak należy. Czasami słychac "trykotanie":) jakby linka sie ślizgała. Dodam jeszcze że ostatnio zauważyłem że zapaliła mi sie ta kontro;lka jak wjechałem na wiejksze dziury.
Czujnik (impulsator) prędkości znajduje się w liczniku.
Tak, on może być przyczyną kłopotów.
Ok w takim razie co musze zrobic ? Dokrecic linke czy co ? Możecie mi wytłumaczyc dokładnie żebym sobie poradził ??
Dzięki serdeczne z góry
No ale jak licznik (prędkościomierz) chodzi prawidłowo to linka wydaje się sprawna.
Ale z drugiej strony ktoś wcześniej pisał że licznik działał a linka była wadliwa.
Poczekaj to może się znajdzie ktoś doświadczony w walce z linkami i impulsatorami. smile.gif
Poczekam, poczekam może akurat ktos coś napisze konkretnego i oświeci nas wszystkich smile.gif
> nas wszystkich
podepne sie pod tego posta...
u mnie podaczas jazdy tez sie CE zapala a błedy pokazały 24( i tu pytanie czy da sie czujnik przebytej drogi zrobic- jak sie do tego zabrac)? i błąd 35- silinczek krkowy, zbyt mała ilośc krokow( czysciłem go i nic, czy to oznacza wymiane, czy moze ma cos wspólnego z tym czujnikiem???
Przepraszam za podpiecie sie pod czyjegos posta ale akórat o tym mowa:)
pozdrawiam
> mowa:)
> pozdrawiam
Nie no nawet dobrze że się zapiełes pod posta. Też ci spadają obroty w momencie zapalenia sie silnika? Słyszałem czasami odglosy zza deski rozdzielczej jakby sie linka slizgała ?
Nie. U mnie to wygląda tak:
Odpalam(bez problemów, czy zimny czy ciepły na"tyk")... ruszam,jade i nic, do mometu az zdejme noge z gazu i poczekam az spadna obroty(ciagle na biegu) i tu zaswieca mi sie kontrolka(swieci az do momętu zgaszenia samochodu).Co do wolnych obrotow to czasem mi na luzie lub gdy wcisne sprzęgło spadaja do 500obr/min poczym podnasz sie do 900.... i tak zostaja.
wsumie oprócz prawie ciagle sie swieconcej kontrolki CE to nie mam zadnych kłopotow, prócz podwyzszonego spalania( moze przez to ze gdy sie swieci CE to silnik przechodzi w tryb awaryjny).
Tak czy inaczej na serwis mnie nie stac a mecze sie z tym juz pól roku:(
pozdrawiam, moze Ty cos wykombinujesz...
Nie wiem czy sam sobie z tym poradze ale będe próbował. Jak nie to wybiorę sie do jakiegos mechanika
