Bzykanie w konsoli środkowej.
Witam.Gdy wracałem dziś z pracy zaczeło mi bzyczeć confused.gif w konsoli środkowej na wysokości pokręteł do nawiewu i klimy.Po wyłaczeniu kluczyka przestaje.Jest to słyszalne tylko w wewnątrz kabiny ,na zewnątrz nic nie słychać.Co to może być?
> Witam.Gdy wracałem dziś z pracy zaczeło mi bzyczeć w konsoli
silniczek obiegu???
ja stawiam na silniczek obiegu - mam ten sam problem.... choc swoj odlaczylem tymczasowo zeby nie trytal smile.gif
> wiatraczek od czujnika temp
> wyczysc
Dzięki Patre ma m to samo ale obiawia się tylko na mrozach
Czy można się do niego dostać ściągając obudowę konsoli środkowej?Jak to wygląda?
> to wygląda?
na smietniku masz manual jak sie do tego zabrac
> to wygląda?
konsole trzeba zdjac
robimy zaklady
> wyczysc
Czy jak ściągnę konsolę to gdzie szukać wiatraczka od czujnika temp ?
miedzy klawiszami od sterowania klima...
witam
a ja zapytam o innym bzykaniu a raczej o tykaniu od strony pasazera kolo schowka, jest ona napewno zwiazany z ukladem paliwowym poniewaz slychac te tykanie podczas jazdy w poczatkowych polozeniach pedalu gazu gdy dam juz wiecej gazu to nie slychac juz heh co to moze byc? z tego co sie orjentowalem w ukladzie paliwowym znajduje sie jakis elektrozawor oparow benzyny czy cos takiego to moze byc on ??jesli tak to gdzie on sie znajduje dokladnie ? prosze o pomoc smile.gif
> juz mam uzupelniony
i co ?? przestało ???
prosze o pomoc
pzdr
hehe a co mialo przestac ? bo jesli chodzi o tykanie to nie przestalo dlatego pytam jak to zniwelowac
> prosze o pomoc
> tak to ten elektrozawór, przestanie tykać jak sie ociepli
> pzdr
a dzieki wielkie za info no wlasnie tak tez myslalem bo zaczal tykac jak zrobilo sie zimno frown.gif ale pytanko czy to w niczym nie przeszkadza ze tak sie dzieje moze trzeba go wymienic jak myslisz?? czy to poprostu ma tak byc ?
> jak zrobilo sie zimno ale pytanko czy to w niczym nie
> myslisz??
> możesz wymienić, ale nowy też bedzie terkotał
oki to dzieki wielkie za pomoc smile.gifteraz przynajmniej wiem ze to tak jest poprostu a ja juz myslalem ze cos sie znowu zepsulo wink.gif pozdrowienka
> oki to dzieki wielkie za pomoc teraz przynajmniej wiem ze to tak jest
> pozdrowienka
u mnie przy niskich temp. ten wiatraczek nie tryta, jak ktoś napisał, tylko wręcz gwiżdże
wkurza mnie to bardzo, ale delikatne puknięcie od dołu zdaje egzamin. ok.gif
> wyczysc
Patre-jak zwykle trafna diagnoza.
Wiatraczek wyczyszczony i nic nie bzyczy
> Dziekuję za pomoc
proszszsz...
a widziałeś ta reklamę z biedronkami więc pewnie ci się przenieśli z pegota bo bravka ładniejsza 270747800-sex.gif
Petre też Wielkie IThankYou.gif za trafienie w dziesiątkę, wszystko śmiga bez szelestnie yay.gif trochę było piaskownica.gif ale jest waytogo.gif czy się stoi czy się leży to20.GIF sie należy. Pozdrawiam
> Petre też Wielkie za trafienie w dziesiątkę, wszystko śmiga bez
> szelestnie trochę było ale jest czy się stoi czy się leży to
ty tez?
proszszsz...
