Pytanie o zasilanie radia - czy to normalne? SC 1100 MPI
Witam, zamontowałem sobie ostatnio radio w moim samochodzie. Wykorzystałem fabryczną "instalację" radiową, czyli te dwa kabelki, które wyprowadzili już fabryce (prąd i masa, oczywiście bez żadnej kostki). Podłączyłem te kabelki z dokupioną kostką ISO, tak jak Bozia przykazała. Niestety radio nie wyłącza się łacznie z wyłączeniem zapłonu (sprawdzałem, że w kablu fabrycznym prąd jest bez względu na położenie kluczyka w stacyjce). Może nie byłoby to takie denerwujące, ale to właśnie radio ma po wyłączeniu lekko podświetlony tylko klawisz wł/wył. Problem polega na tym, że widać to z zewnątrz pojazdu a po co ma to wzbudzać zainteresowanie? Da się to jakoś rozwiązać tak, aby ta dioda się nie świeciła? Pzdr.i dziękuję
Normalne. Musi byc jeszcze trzeci kabelek zasilajacy, na ktorym pojawia sie napiecie po przekreceniu stacyjki. Jesli nie ma tego trzeciego kabelka, tylko sa te dwa, to nic nie wykombinujesz. Chyba ze, dolozysz jeden kabel od np: stacyjki.
Są tylko te dwa kabelki, od stacyjki nic nie jest wyprowadzone. Nie chcę się za bardzo bawić w dodatkowe okavlowanie, żeby czegoś nie przekombinować. Jeżeli rzeczywiście tak to ma być, to trudno. Najwyżej zakleję lekko ten przycisk jakąś czarną taśmą smile.gif
być, to
jakie trudno? wszyscy kombinują jak tu zrobić aby radio się nie wyłączało po wyłączeniu zapłonu (traci się pamięć ustawień czy zaprogramowanych stacji radiowych) a ty mówisz trudno?
jest tak jak wielu by tego chciało smile.gif tylko im się nie chce robić
> być, to
> jest tak jak wielu by tego chciało tylko im się nie chce robić
No dobra, skoro taka opcja jest marzeniem wielu to dobrze, chciałem się tylko upewnić czy taki sposób podłączenia radia jest prawidłowy. smile.gif
> prawidłowy.
> jest prawidlowy
Panowie, kostce jest jeszcze jeden przewód pomarańczowy (pisze na nim DASH LIGHT ILLUMINATION), też podłączony do prądu. Może go odłączyć?
> odłączyć?
NIE !!! nic nie odłączaj, a pomyśl sobie jak bedziesz słuchał radia na postoju? bedziesz cały czas miał właczony zapłon?
> odłączyć?
On odpowiada za zmiane podswietlenia w radiu. Dziala po wlaczeniu swiatel. Jesli radio ma taka funkcje, to np: nieco sciemnia sie podswietlenie w radiu lub swieca sie przycisku po wlaczeniu swiatel przy wylaczonym radiu. Jesli Twoje radio nie ma takich funkcji, to mozesz ten kabel odlaczyc. Tylko go zabezpiecz, bo po zaleczniu swiatel jest na nim +12V.
Od tego to jest kabel zolty !!!!
Ale zaraz, to jest jeden z kilku kabli w kostce, a ten chyba dotyczy TYLKO wyświetlacza, bo przecież jest osobny POWER.
miałem dać enterek i się poprzestawiał sens miało byc tak:
nie, nie odłaczaj
jak zrobisz aby sie wyłaczał z zapłonem to jak bedziesz słuchał na postoju?
> nie, nie odłaczaj
> postoju?
Od zasilania sa kable: czerwony i zolty. Pomaranczowy jest od funkcji podswietlania wyswietlacza, jesli radio ma taka funkcje.
No więc jak odłączę ten pomarańczowy to czy dalej będzie świecić ten przycisk ON/OFF, czy też nie? Radio to Grundig z 1998 roku.
Bedzie sie swiecil.
Mam propozycje. Rozebrac panel i wymontowac ta zarowke/diode odpowiedzialna za podswietlenie tego przycisku ok.gif
