POMOCY!! Pompka spryskiwacza padła
To jest mój pierwszy post na forum i od razu musze zacząć od problemu mad.gif Tak jak w temacie, padła mi pompka spryskiwacza. Naprawe chcialem zacząć od wymiany bezpiecznika ale nie moge go znaleźć w skrzynce z bezpicznikami beksa.gifNie wiem co dalej robic.POMOCY!!
Witam kolege "po silniku" 20.GIF Gdy zdejmiesz pokrywe bezpiecznikow, masz na niej rozrysowane wszystkie bezpieczniki. Poszukaj symbolu spryskiwaczym, taki sam jak masz na wlaczniku spryskiwaczy przy kierownicy (taka szybka z fontanna zlosnik2.gif) Jezeli bezpiecznik bedzie ok, mozesz odlaczyc przewody od pompki i wpiac tam zaroweczke czy vlotomierz a druga osoba niech wlaczy spryskiwacz, jesli bedzie napiecie, wyciagaj pompke, moze sie tylko zaklinowal wirnik, a jak nie to padla niewiem.gif
> w skrzynce z bezpicznikami Nie wiem co dalej robic.POMOCY!!
Taki problem to nie problem. Jak mi padła w drugim autku To za 25pln kupiłem nową w ASO Daewoo...
czy pompka wydaje dźwięki jakiekolwiek?
sprawdź, czy napięcie do pompki dochodzi (druga osoba musi
włączać wajchą w tym czasie)
jeżeli tak, to spróbuj ją wymontować ze zbiorniczka i wyczyścić
jest tam coś w rodzaju filtra, któremu zdarza się zapchać
nie dziwie sie, bo pewnie do tej pory tylko czytales forum zamiast sie udzielac tongue.gif i dlatego juz w pierwszym poscie mowisz ze asterka zla bo sie zepsula grinser006.gif
wracajac do problemu, to skad wiesz ze padl bezpiecznik, niech ktos wlaczy zaplon, pociagnie dzwignie do siebie a ty w tym czasie odczytaj czy pojawia sie napiecie na wtyczce wchodzacej do pompki, oczywiscie najpierw wypnij wtyczke i podlacz multimetr, a dopiero potem zaplon itd ok.gif jak nie ma napiecia to sprawdz bezpiecznik, a ktory to mozesz dojsc do tego po obrazkach na pokrywce od bezpiecznikow, a jesli nawet nie to wszystkie ktore masz powinny byc nieprzepalone, jak jest jakis przepalony to wymien, ale o takiej samej wartosci np 20A pozdro
Link poniżej w podpisie. Sprzedałem już tych pompek pewnie ze 100 sztuk i tylko jedna wróciła bo coś była nie teges.
Dzięki Panowie za pomoc ok.gif Pompka juz sprawna ale wymagala trzepnięcia ją kluczem plaskim kilka razy i po kłopocie. Jak bede mial troche czasu to ją przeczyszcze. Dzieki, pozdrawiam biglaugh.gif
u mnie też nie działała bo po wyjęciu i rozebraniu okazało się że jest cała zalana płynem.
Po oczyszczeniu, osuszeniu, przesnarowaniu i złożeniu działa już od 3 m-cy i oby tak dalej.
Pozdrawiam!!!
