litr oleju na 2500km?
> Przebieg 145tyś 1.0 gażnik w normie czy nie?
Tak.
W nowych samochodach producenci przewidują normę zużycia oleju ok. 0,6 l na 1000km...więc u ciebie jest ok. ok.gif
Nie rozumiem tych norm. To jakaś paranoja, producenci przesadzają z tą ostrożnością. Znacie samochody, które aż tyle biorą oleju i wszystko jest OK?
Co do pytania - mam podobny przebieg i na szczęście mi mniej bierze. 5L+1L mi wystarcza na wymianę i dolewki przy rocznym przebiegu 25kkm (wymieniałem olej 1 raz w roku).
1L na 2500 to wg mnie dużo chociaż oczywiście mieści się w normach. Na pewno nie masz gdzieś przecieków? A jak spaliny wychodzą na analizatorze?
> wszystko jest OK?
tak, znam. niektore silniki w uno maja norme bez mała 1 l/1000km
> ja przez rok nie zauważyłem ubytku, różnica nie zauważalna
to o niczym nie swiadczy, gdyz to co podaje producent to maksymalne zuzycie dla sprawnego silnika.
ja zuzywa mniej to lepiej - przede wszystkim dla srodowiska.
Mówiąc o normie miałem oczywiście na myśli maksymalne zużycie oleju...czyli zużycie powyżej 0,6 l / 1000km to powód do niepokoju, a wszystko to co poniżej jest ok. Mój na przykład czterolatek z przebiegiem 70 tyś. km. nie bierze ani grama. A tak swoją drogą to te normy trochę śmieszne są...załóżmy, że wymieniamy olej co 30 tyś. km. (nowoczesne silniki) więc jak to sobie policzymy to biorąc pod uwagę normy to dolewajac co 1000km pół litra to ciagle jeździmy na świeżym oleju....więc po co wymiana?? smile.gif Oczywiście to tylko teoria... 270751858-jezyk.gif
> wymiana?? Oczywiście to tylko teoria...
Dolewki nie wyeliminują zanieczyszczeń w oleju no i filtr będzie się zapychał. Ale jest inna sprawa - wyobraź sobie koszty eksploatacji takiego silnika.
TunoM - ja wiem, że silniki mają tak wysokie normy spalania oleju ale czy widziałeś działający poprawnie taki silnik? 1L na 1000km. Jak wtedy wyglądają spaliny na analizatorze i jaka jest żywotność katalizatora?
No więc właśnie dlatego mówie, że to tylko teoria...;)
Mieścisz się w średniej krajowej!! Nie kombinuj tylko kontroluj poziom i wszystko OK.
Ja dzisiaj otworzyłem maskę, dodałem mocno gazu i widzialem jak spod pokrywy zaworów olej leci strużką na głowicę spineyes.gif
Pomimo to, od wymiany do wymiany nie muszę dolewać, mieszczę się pomiędzy podziałkami wink.gif
może masz gdzies wyciek? Jeżeli nie kopci błękitnym dymkiem to silnik jest ok wink.gif
czyli od wymiany do wymiany 6 litrów na 10000 km
a kto ma go dolewać ASO czy użytkownik ?
do swojego UNO 1.0ie nie dolewam oleju mimo 126 000 km przebiegu
Jak z mocą?
Mi brał tyle i skończyłem na wymianie pierścieni przy 176kkm.
Po wymianie poniżej 0,5ltr / 15kkm.
> Jak z mocą?
> Olej szkodzi, zwłaszcza spalony na atmosferę
Nie widac żeby kopcił ani nie traci mocy ,silnik jest zabrudzony olejem ale nie ma wycieków ,przynajmniej nic nie kapie pod auto,chyba będzie trzeba pomyślec o wymianie pierścieni niedługo.
