silniczek świateł-jak wyjąć?
Witam.
prawe światło w mojej marei świeci "pod nogi" zamiast na droge. lewe bardzo ładnie daje sie regulować za pomocą pokrętła na desce--prawe rusza sie bardzo opornie i zatrzymuje sie w połowie drogi.
próbowałem wyjąć silniczek ale nie mogłem sobie poradzić. nie chce połamać dlatego prosze o pomoc---jak go wyjąć i czy to właśnie on może być przyczyną takiego stanu ?
pozdrawiam Dali
> Witam.
> drogi.
> pozdrawiam Dali
przekrecic i wyciagnac
moze ta kulka na koncu nie weszla tak jak trzeba ...
trzeba go przekręcić tyle że nie pamiętam czy w lewo czy w prawo o jakieś 60 stopni i wyjdzie bez problemu
Przed kręceniem trzeba zdjąć zaślepkę ochronną ze światel mijania.
> Witam.
> drogi.
> pozdrawiam Dali
Zeby wyjac silniczek nalezy:
1. wysunac maksymalnie trzpien - czyli pokrecic srube w silniczku kluczem imbusowym maksymalnie jak sie da zgodnie z ruchem wskazowek zegara - wtedy trzpien wysunie sie maksymalnie
2. delikatnie i powoli przekrecic caly silniczek zgodnie z ruchem wskazowek zegara - jakies 45 stopni - poczujesz, ze silniczek "odpuscil"
3. delikatnymi ruchami: lewo-prawo, gora-dol starac sie wyjac silniczek z reflektora
pzdr
Rostek
P.S
gdybys ulamal trzpien to wiem, gdzie w poblizu Warszawy (o ile jestes z Warszawy) mozna kupic tani (20 PLN), dobry, uzywany silniczek.
> "odpuscil"
> pzdr
> Rostek
> P.S
dzięki za wszystkie rady. silniczek wyszedł bez problemu , po czyszczeniu i przesmzrowaniu chodzi jak nowy.
> "odpuscil"
Pamiętaj żeby po zabawie opisanej przez Rostka poejchać na regulację świateł.
> świateł.
Mozna podregulowac na wysokosc podobna do drugiego reflektora - ale lepiej podjechac na regulacje.
pzdr
Rostek
