1.9 TDI wyciek oleju
Co jest przyczyną wycieku oleju z rury przy prawym przednim kole, która prowadzi powietrze do silnika z turbiny? Zaczęło ciut kapać, podobno jest tam jakiś oring uszczelniający?Pozdrawiam.
jest tam oring ,w kazdym ASO powinienes dostac taki oring a co do wycieku oleju to jak do mnie na warsztat przyjezdzaja to 80 % ma taki lekki wyciek wymien oring i bedzie dobrze
Nie wiedziałem, że rura prowadząca powietrze z turbiny ma za zadanie prowadzić też olej... a co ten olej smaruje ? Intercooler, czy przepustnicę ? hmm.gif
> przepustnicę ?
Łączenie rura-ic jest najniżej położonym miejscem w układzie dolotowym i w tamtym miejscu zbiera się olej wessany do dolotu z odmy oraz turbiny.
> odmy oraz turbiny.
cze a ja w sprawie właśnie tego 1.9 TDI właśnie poluje na taki siniczek w golfie 3 mógłbyś troszku opisać ja sie sprawóje itd z góry dziekuje
Wielkie dzięki, pozdrawiam.
> przepustnicę ?
