Punto 75 SX
Witam;
Mam problem z punto I. Występują typowe objawy - czyli falowanie obrotów, trudnosc z odpalaniem ciepłego silnika i zapalanie sie lampki od wtrysku. Wymieniłem czujnik temperatury wody i bylo ok przez tydzien.
A teraz znowu kicha - chodzi dobrze jak jest zimny do ok 60 st., w tym czasie pali sie kontrolka od wtrysku, jak osiagnie 60 st to gasnie kontrolka a obroty sa na poziomie 1300 i znowu trudnosci z odpalaniem.
Wyczysciłem krokowca ale to nie pomaga.
Co mam zrobic?, czy padła centralka bo na dwóch pinach wychodzi zwarcie do masy czy moze czujnik w przepustnicy który jako jedyny podaje zła wartość?
Jaki przebieg ma ten Punciak? Być może dzieje się coś z lambdą ale najlepiej było by chyba wpaść gdzies na examiner - wiem że to troche kosztuje ale czasami potrafi zaoszczędzić troche pieniędzy i czasu.Pozdrawiam!!!
Spróbuj zresetować komputer, może pomoże a napewno nie zaszkodzi !!!
Komputer był już nie raz restartowany, przebieg auta to 73 000 km.
Był podłączany do "sprawdzacza" i wyszło ze czujnik temp wody lub przewody i to zostało zrobione ale trwalo tydzien i dalej dupa
moze chodzi o ten czujnik (czujnik temp wody w kolektorze dolotowym) ktory u mnie i u jeszcze kilku osob poszedl sie 270747800-sex.gifhmm.gif Tylko ze u mnie kontrolka zapalala sie tak jakos nieregularnie i obroty skakały do ponad 2k, ale jesli egzaminer nie wykrył na nim błędu to ciezko powiedzic niewiem.gif
u mnie ponoć są dwa takie czujniki lub sprzedano mi w ASo nie to co potrzeba na moje nieszczęście klotnia.gif
u mnie tez sa dwa czujniki - ten w głowicy za 30 zł i ponoć jest drugi za 250 zł
czy ten tez wymienic w takim razie?. Obroty skacza tez czasami do ponad 2,5 tys
> drugi za 250 zł
> ponad 2,5 tys
W punto 75 sx są 2 czujniki do temp. wody, za falowanie obrotów i zapalanie sie kontrolki wtrysku (szczególnie przy zimnym silniku) jest odpowiedzialny czujnik który nazywa się WTS -09 (na klucz 19) i ten podaje sygnał do centralki - koszt zamienika EPS to 49,50 zł.
Ten drugi czujnik jest na klucz 21 i on podaje informacje do wskażnika temp. na desce rozdzielczej.
Przerabiałem ten temat w tamtym tygodniu i wszystkie nieprawidłowości zniknęły ok.gif
> EPS to 49,50 zł.
> zniknęły
Ten pierwszy znajduje sie po prawej stronie kolo wtryskiwaczy, a ten od kontrolki wskaźnika na desce po lewej za korkiem wlewu oleju, patrzac od przodu auta
Dokładnie ok.gif Dodam jeszcze że ten pierwszy czujnik ma niebieską wtyczke 270635636-JUMP2.gif
No to mysle ze problem rozwiazany - ten tani od wskaznika na desce wymieniłem i jest ok, wiec zostaje ten drozszy w Fiacie kosztuje ok 250 pln a jesli zamiennik tylko 50 to jest ok
sprawdze i zobaczymy co i jak dalej
Jak kolegę jeszcze interesuje ten czujnik (zamiennik) to mogę sprawdzić i podać typ i numer zamienika - bo z tego co widzę to do Punto 75 czyli takiego samego jak mój.
Z tego co pamiętam to firma napewno EPS
moj EPS mial nr 1.830.157
a to inne zaminniki w tym inny EPS
magneti marelli nr 215810021001
HELLA - 6PT009 107-031
EPS - 1 830 143
I to jest właśnie ten czujnik ok.gif Dodam jeszcze ze czujnik ten już prawie się zwrócił - biorac pod uwagę fakt że auto paliło o 1l/100km więcej jak był uszkodzony 270635636-JUMP2.gif
  • 2 miesiące później...
Czy jest różnica w głowicach Punto 1.2 dla wersji Punto1 i Punto2. Jedyna widoczna różnica to brak w wersji Punto 2 czujnika w głowicy (otwory dolotowe pasują idealnie). Jeśli nie ma różnicy to może można założyć do jedyniki głowicę od dwójki - ale gdzie podpiąć (skąd wziąć sygnał dla komputera o temperaturze).
Peyto
