uszczelka pod głowicą znowu
witam i jak w temacie jakies 20tyś. km temu wymieniałem UPG (olej sie pocił frown.gif ) głowica była planowana teraz patrze a tu znowu pocenie oleju frown.gif i zaczyna coraz wiecej jest to gdzies w połowie głowicy od strony wydechu teraz czy TTTM czy cos jest z głowicą niewiem.gif macie jakies wiadomosci zeby temu zapobiec moze jakis płyn do oleju żeby to zakleił niewiem.gif
pozdro
A dobrze dokręciłeś ostatnim razem głowice? Nie było jakiś uszkodzeń na bloku?
> na bloku?
uszkodzen nie było przejzałem cały blok głowice jeszcze dokreciłem po 1000 km zadnego luzu nie było a jak bym teraz spróbował ją dokrecic moze pomogło by, moze uszczelka sie ulezała niewiem.gif
W sumie nie zaleca się dokręcać, ale z drugiej strony nic nie stracisz.
> stracisz.
Nauczka . Montować tylko sprawdzone uszczelki pod głowicę.
Niby tez Erzholt zaleca montowac uszczelke na sucho, ale ja propnuje ją lekko przesmarować smarem, najlepiej grafitowym, w kilku silnikach ktore remontowalem tak już zrobiłem i nie ma problemow. Gdzies kiedys wlasnie wyczytałem że zalecali stosowac smar grafitowy, a Erzholt zaleca na sucho, troche mnie to dziwi, posmarowana uszczelka nie ma napręzen, lepiej się układa podczas dokręcania, lepsza szczelnosc, itp..
> pocił ) głowica była planowana teraz patrze a tu znowu pocenie
> oleju i zaczyna coraz wiecej jest to gdzies w połowie głowicy
> od strony wydechu teraz czy TTTM czy cos jest z głowicą macie
> żeby to zakleił
> pozdro
a szpilki nowe włożyłeś, czy stare spowrotem ?
Uszczelke dałem jak pamietam erling czy cos takiego
Szpilki dałem stare , nie raz juz wymieniałem UPG i nie dawałewm nowych szpilek i nie było wycieków.
Cieknie miedzy blokiem a uszczelką w jednym miejscu nie za duzo ale mnie to denerwuje
Jakie polecacie najlepsze uszczelki i co radzicie zrobić z tym
nowe szpilki, nasmarowac smarem przed założeniem????
pozdro
Być może jest mikropęknęcie.
