.... reflektory .....
Witam kolegów
Powiedzcie jak sie dobrać do środka reflektora ??
są takie blaszki zatrzaskowe, odpinam i co dalej ?
ta cholera jest klejona czy co ? i jakim klejem
> Witam kolegów
Szklo jes przyklejone na taki sylikon czy cus Wystarczy go lekko podgrzac i delikatnie podwazac szklo Ja uzylem suszarki Ale jesli dobrze pamietam to kolega Woytec zanuzal lampe w goracej wodzie Tylko delikatnie bo to kruchy material
No właśnie, jak rozbierałeś to pewnie pamiętasz jak to badziewie jest skonstruowane, bo ja mam w sumie bardzo młode reflektorki i mają luz góra/dół. Na większych dołach to aż "skacze" światło po ulicy spineyes.gif
Jak rozklejałem lampy z Woytkiem to użyliśmy do tego celu opalarki waytogo.gif ale suszarka równie dobrze zdaje egzamin zlosnik.gif
Kubuś a taka pasta szara do uszczelek sie nada do powtórnego klejenia ?
> ulicy
wewnątrz Ci skaczą ??
czy cała lampa
Do powtórnego klejenia możesz użyć tego kelju co został na szkle i obudowie reflektora, tylko go podgrzej tak jak przy rozklejaniu. Załóż szkło i spinki, a potem możesz uszczelnić lampe silikonem np. do akwariów zlosnik.gif
> np. do akwariów
nie mam lewej postojówki co to nie tak ??
na tablicy jest rozdział na bezpieczniki od mijania i postojowych lewy/prawy ??
Może masa Ci się straciła na gnieździe żarówki hmm.gif Spróbuj wyciągnąć żarówke i odgiąć trochę te "nóżki" aby ciaśniej wchodziła.
> lewy/prawy ??
Tak są dwa bezpieczniki ok.gif Górny rząd - dwa pierwsze od lewej 7.5 A ok.gif
> Może masa Ci się straciła na gnieździe żarówki Spróbuj wyciągnąć
sęk w tym że mam nowe kości
> Tak są dwa bezpieczniki Górny rząd - dwa pierwsze od lewej 7.5 A
> czy cała lampa
> Taa, maska mi skacze i dach
> Wewnątrz mi skacze odblask względem lampy
no to masz Wojtek nie poklejone szkło z odblaskiem to oczym pisał Kuba oslabiony.gif
> Kuba
Ale szkła nie klei się z odblaskiem tylko z obudową, odblask jest na "rolkach" cy jak to się zwie - śrubach, prowadniczkach niewiem.gif
Odblask się porusza góra/dół i na boki bo na tym polega właśnie regulacja reflektorów, ale u mnie się coś wyluzowało bo on się porusza pomimo że regulacja stoi. Nadmienię, że regulacja działa poprawnie icon_eek.gifniewiem.gif
> chzie to jest
> bo ja nic takiego u siebie w lampkach nie zauważyłem
Jak mi kiedyś pękło szkło to widziałem, to jest pochowane za odblaskiem.
> odblaskiem.
no to ja jestem albo ślepy zlosnik.gif albo nine mam żadnej regulacji świateł hehe.gif
> O właśnie
> poprawnie
A podpiety masz regulator wysokosci Bo ja ostatnio zapomnialem i tez mi smyralo swiatelkami na prawo i lewo hmm.gif
Regulacja działa, kręcę w kabince i odblaski się unoszą i opadają, ale dodatkowo mają kilka mm luzu, poza tą regulacją spineyes.gif
Chyba będę musiał to wyciągać, rozbierać i poprawiać fabrykę... oryginały sciana.gif
> Witam kolegów
A ja tak przy okazji, żeby nie zakładać nowego wątku - czy te gumy na reflektorach od tyłu (okrągłe czapy, uszczelniające wnętrze między obudową a żarówką) są dostępne jako osobny produkt? Bo mi całkiem sparciały i się postrzępiły niewiem.gif
W ogóle powiem Wam że już któryś raz się naciąłem na szajs-towar, który miał być oryginalny (no i w sumie był, opakowanie, napisy na szkle itp) a jego jakość... szkoda gadać
gumy o których piszesz są bodajże od poldka
> u mnie przynajmniej są praktycznie w każdym sklepiku motoryzacyjnym
> ostatnio nawet miałem się okazje spotkać z nimi na giełdzie
> jak nic nie znajdziesz w Lublinie lub okolicy to daj znać
To pewnie znajdę. Pierdoła a może narobić szkody, zresztą jak każda uszczelka...
Sprzęgło mi szarpie, bo olej na nie cieknie...
Silnik cały w oleju, bo jedna uszczelka puszcza... itd...
> Czytaj co piszę
> oryginały
> uszczelka...
mam to samo kupa gratów w reklamówce tylo czasu brak na zrobienie autka
Są i kosztują około 5 PLN, pasują także od punto - trochę inne bo w kształcie harmonijki, ale guma trochę sztywniejsza.
Gdybyś nie znalazł to daj znać - podrzucę pocztą albo następnym kursem na lubelszczyznę.
> O właśnie
> poprawnie
Popatrzę jak to wygląda bo mam w piwnicy jeden odblask to będę wiedział dokładniej.
te gumki do reflektorow w ASO (w Bstoku Konrys) bodajze 3,50 za szt..
pozdrawiam Krzysztof Borowski
PS - uszczelka pokrywy zaworow - mozna to zrobic we wlasnym zakresie, tym bardziej, jak masz garaz (uszczelka oryginal musi byc, spiluj nozki pokrywy zaworow, zeby mocniej docisnac uszczelke)
KB
> KB
Tak zrobię, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj, a co sądzicie o silikonie, żeby tam delikatnie podkleić? hmm.gif
ja robilem uszczelke bez silikonu, w sierpniu- nie cieknie.. (tylko nozki spiluj:) KB
> nozki spiluj:) KB
Ja robię co roku (bez piłowania) i cieknie, spróbuję ze spiłowaniem bez silikonu, ale coś czuję że przy mojej jeździe to długo nie wytrzyma, może jakiś klej z NASA?
To co wy macie z tymi uszczelkami? Ostatnio wymienialem (miala 100kkm) i nic nie cieknie, a nie mam lekkiego buta.
ale my mamy 899 wink.gif to troszke inna filozofia silnika (wymiany uszczelki rowniez;)
KB
PS uszczelka wytrzymala 153kkm (z podciekaniem, ale zawsze)
> ale my mamy 899 to troszke inna filozofia silnika (wymiany uszczelki
> rowniez;)
A to chyba ze tak...
No niestety, w 899 bez modyfikacji (które za chwilkę mam nadzieję zastosować u siebie) uszczelka cieknie non stop oslabiony.gif a szczególnie jak się na 3-ch pierwszych biegach ciągnie do 7 tys obr/min rotfl.gif
> To może w końcu jakiś spot?
> nozki spiluj:) KB
No to dzięki za radę...
Teraz to dopiero mam wesoło, bo wcześniej ciekło ale jechało a teraz już nie jedzie....
Spiłowałem te piep..ne nóżki i przy dokręcaniu jednej ze śrub pękła pokrywa angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Jak nie ma nóżek to się na samej gumie wspiera pokrywa i dokręcając śrubę wygina się to miejsce gdzie przylega łeb śruby no i się odłamało sciana.gif
Wiem, pewnie zaraz usłyszę - trzeba było tak mocno nie dokręcać, ale co ja poradzę że w miarę lekko szło, chciałem poczuć większy opór, żebym wiedział że mi się to nie rozkręci.
W du...ie mam takie metody, nic nie będę piłował, niech się leje aż zdechnie skoro taki model wrrr.gif
