zegary (porada)
mam pytanie: czy jest możliwe przerobienie mechanizmu prędkościomierza tak aby
wskazywał więcej tzn. jeżeli prędkość max. na tarczy jest 180 km/h
a auto defakto jedzie szybciej, to czy da się to jakoś dorobić / przerobić żeby wskazywał prędkość faktyczną ??
> Witka
Chodzi ci o przeklamania licznika czy zwiekszenie zakresu na tarczy ?? Jedynym sposobem byla by chyba wymiana hmm.gif Tak przynajmniej mysle ja niewiem.gif
> ?? Jedynym sposobem byla by chyba wymiana Tak przynajmniej
> mysle ja
Zalezy jaki jest predkoscimierz - jesli mechaniczny to tylko wymiana, jesli elektroniczny (nie ma linki) to da sie go przeskalowac.
> mysle ja
nie wiem jak to nazwać hmm.gif skala kończy sie na 180 a Ty jedziesz np. 200
to czy jak tylko zmienie tarcze np. z UT to będzie mi wskazywał te 200 ???
a dużo rzeźby z wsadzeniem elektronicznego ??
> Witka
ja bym przerobił tarczę lub założył inną, od UT raczej nie bo tam o 40km/h pokzauje na tym samym wychyleniu co normalnie 180 czy 200 (w 1,4 i 1,5)
ja bym sie w przerabianie nie bawił kupiłbym jezeli chodzi o niezbyt dużo roznice to taki sam tylko do 200km/h z 1.4 lub 1.5 a jak juz coś większego to z UT tam juz jest 240 km/h
> (w 1,4 i 1,5)
czyli w 1,4 / 1,5 jest to samo wychylenie co na ten przykład w 1,1 ??
a jeżeli chodzi o tarcze z UTa no to właśnie kolega Major pisze że są za duże skoki niewiem.gif
No troche... Bodajze sklada sie on z czujnika podobnego do czujnika polozenia walu i kolka z zembami - ale niewiem gdzie jest ono oryginalnie zamontwane, alb na ktoryms kole albo na wyjsciu skrzyni biegow - popytaj wlascicieli fiatow bava(o) - bo tam takie maja. Chociaz byly wersje uno z zegarami nie wychylowymi a cyfrowymi - tez bym sie tym na Twoim miejscu zainteresowal.
> zara, zara bo nie kumam
Na pewno jest tak samo w 1,0 1,1 i 1,4 - sam sprawdziłem. A jak chcesz się upewnić to z tyłu zegarów jest taka tabelka i parametr coś tam Giro - jeżeli to się zgadza to licznik będzie dobrze wskazywał.
chciałbym zapytać czy zegary Uno Sx będą działały w Uno 45S 1.0 gaźnik ?? confused.gif
> gaźnik ??
Tak, tylko kabelek z cewki do kostki (razem z tą złączką w kostce) musisz dociągnąć bo w standardowej instalacji nie masz obrotomierza.
> obrotomierza.
> Mam tak
> a reszta rzeczy działa bez problemu ?
Domniemuję, że jak masz 45S to masz już w zegarach wskaźnik temperatury więc i czujnik też odpowiedni. Wyciągasz stare zegary, zakładasz nowe i poza obrotkiem wszystko się rusza zeby.GIF
> Bez
o.k. dzięki wielkie !!
mam tylko jeszcze jedno pytanko, jak narazie zlosnik.gif można zdemontować szybkę i ją przeczyścić ??
> pomógłby mi ktoś z tą szybką ?
bierzesz paste polerską do plexi lub najtańszą paste do zębów filc na flexe i jechana biglaugh.gif
tylko nie wiem czy jest sens bo nowe zegary kosztują 30 zyli
> pomoge ci
> flexe i jechana
nie o to chodzi, czyściłem je i naleciał mi płyn przez ten taki przycisk do kasowania licznika frown.gif
Odkręcasz zegary, z kilku zatrzasków wypinasz szybkę i możesz śmiało ją myć z każdej strony.
> jakie zegary kosztują 30zł ?
Z samochodzikiem - po to by wziąć samą szybkę (w razie silnego zarysowania)
> zarysowania)
> o.k. tylko gdzie te zatrzaski
Jak odkręcisz zegary i je wyciągniesz to będziesz widział - dwa na górze lekutko podnosisz (a może 3 - już nie pamiętam), a z 4 na dole same wtedy wyjdą
Tu je foto tych na dole
> górze lekutko podnosisz, a z 4 na dole same wtedy wyjdą
> o.k. już mam, a zmiana licznika jest możliwa jakoś przy okazji ?
> Jak masz inny niż SX lub z UT to jest niewątpliwie wskazana
a jak to możliwe ? tzn jak to uczynić ?
> a jak to możliwe ?
To zależy co?
1. jak to możliwe że masz inne niż SX czy UT? - to proste, masz inny model auta grinser006.gif
2. Jak to możliwe żeby wymienić? - też proste, musisz mieć drugie zegary, odkręcić i wypiąć stare, wymienić czujnik temp. np od CC (jeśli obecny wskaźnik to samochodzik), poprowadzić przewód z kompa (lub nóżki przekaźnika pompy paliwowej) do kostki z tyłu zegarów - drugiej od lewej, prawy skrajny pin i już spineyes.gif
Zgodnie ze schematem i opisem TU
> To zależy co?
> model auta
nie nie, miałem na myśli przebieg blush.gif przepraszam za zamieszanie blagam.gif
> nie nie, miałem na myśli przebieg przepraszam za zamieszanie
A to odpowiedź masz TU
tak, w 1,4 200 km/h odchyla się o ten sam kąt co w 1,0 180 na blacie, wiem o tym bardzo dobrze,
Jak będziesz chciał moge Ci dorobić czarną tarcze z wyglądem jak oryginał podaj tylko jakie mają byc te przesunięcia
jak je podłącze i odpale postojówki to kontrolka od temperatury wedruje ku górze, świecą się różne kontrolki dzieje się zupełnie coś dziwnego, confused.gif tym bardziej to dziwne, że za pierwszym razem działały normalnie, a potem zaczeły się takie dziwne kłopoty, więc raczej kostki mam o.k.
mam zegary od sx teraz, a wersje 45s
> mam mały problem, zegary nie bardzo chcą działać
> coś dziwnego, tym bardziej to dziwne, że za pierwszym razem
Czyli podpiąłeś je wcześniej i działały poprawnie, później wypinałeś i teraz po ponownym podpięciu świrują?
Pewnie coś nie tak z masą
Sprawdź ten pasek od podświetlenia czy zwiera wszystkie obwody
tam gdzie są 3 żarówki ?
> dokładnie tak
też obstawiam problem z masą i obwód zamyka się przez wskaźnik.
Sprawdź 4 kostkę z tyłu zegarów, a dokładnie skrajny z prawej strony pin. Może przewód się w kostce przetarł, może styki nie łączą. Szukaj przyczyny na podstawie schematu i opisu ze strony Pepeja którą Ci podałem.
EDIT: Napisz jeszcze jakie inne kontrolki Ci się zapalają.
> którą Ci podałem.
na starych zegarach jest o.k.
To szukaj problemu na ścieżkach. I napisz o co zapytałem wyżej.
po włączeniu postojówek temperatura skakała do góry ...
Tylko temp? czy może jakieś inne wskaźniki albo zapalały się jakieś kontrolki?
> kontrolki?
świeciły jeszcze dwie z lewej strony jakieś kontrolki , a jak włączałem podgrzewanie tylnej szyby to temperatura wracała na zero mlot.gif
> zero
Sprawdź tak jak major mówił - czy są dokręcone śrubki przy pasku podświetlenia. Później mierniczkiem sprawdź czy jest "przejście" - pomiar rezystancji - najpierw czerwony później żółty
> o.k. zegary wymieniłem, niestety tamte były nie bardzo
> teraz wydaje mi się będzie już dobrze
> BARDZO DZIĘKUJE ZA POMOC !!!!!!
A gdzie i u kogo wymieniłeś?
mam problem, tak się cieszyłem myślałem, że dziś już będzie śmigał obrotomierz a tu buu.gif
powiedzieli mi, że to są zegary od wersji wtryskowej i strasznie dużo kłopotu z podłączeniem i trzeba jeszcze jakiś licznik obrotów czy coś takiego montować ? buu.gif
co robić ? ? ?
> Panowie Panowie i Panie
> obrotomierz a tu
> co robić ? ? ?
Kto Ci tak naopowiadał?
