Rezerwa w Astruni F !!!
Heja Ziomki!!!
Zapewne kazdego kto posiada Astrunie z licznikiem bez obrotomierza wkuza brak kontrolki rezerwy. A ona jest i ponoc dziala!!! Bo jesli wymienisz tablice licznikowa na taka z obrotomierzem to wtedy dziala hmmm i badz tu madry i pisz wiersze. Zna moze ktos z was sposob na reaktywacje tej kontrolki???
Pozdrowionka i wszystkiego naj w 2007 !!!
bylo juz chyba o tym...musisz poszukac.......
> Heja Ziomki!!!
Nie znam sposobu ale mam pytanie odnośnie wskaźnika paliwa, czy u ciebie po zatankowaniu do pełna wskazówka dochodzi do samego końca skali?? bo u mnie odbija jak nalewam ale wskazówka zatrzymuje sie jakies 0,5 cm przed końcem skali
tzn ze opary zostaja w zbiorniku u mnie czasami sie wychyla ponad 50 a do il odbic takawales? A i tam ponoc jest jakis filtr do otpowietrzania kiedys cos tam czytalem ale sie nie zaglebialem no i moze na Twojej stacji maja lipne dystrybutory i nie odsysaja dobrze oparow
Tankuje na orlenie do 3 razy mi odbija i to zaraz po wcisnieciu, i jest tak za każdym razem. czy jest mozliwe że coś nie tak ze wskaźnikiem?
jest filtr i jak się dolewa pod korek to można go zalać
Wiedz na kanal lub wskocz pod autko i luknij czy jakis wezyk nie jest zagiety lub moze jakis filtr jest zasyfiony. Ale powinno byc oki. A co do wskazowki chyba powinna byc oki. Ale nie jestesm 100% pewien nie mialem takiego przypadku. A tankujac wez po kazdym odbicu wyciagnij lekko pistolet by opary wylecialy i lej dalej.
Nie znam dokładnie problemu, ale kiedyś tu czytałem że w liczniku jest jakiś regulator napięcia czy coś w tym rodzaju i jak on zaniża to wskaźniki też, to może być jedna z przyczyn.
> dalej.
Gdzie jesat ten filtr?? wyciągałem pistolet i nic to nie daje
a jak u ciebie chodzi wskaźnik?? dość ruchliwy jest, bo mój to taki mułowaty musze chwile poczekać zanim osiagnie faktyczny poziom paliwa
Chyba u góry wlewu jest przewód który idzie do filtra, a dokładnie ni e jestem wtajemniczony gdzie jest, poszukaj na pewno było wałkowane
> paliwa
Jest mułowaty i to jest jego plus, bo nie skacze podczas jazdy, a jak zatankuje do pełna to wbija się powyżej 50L.
Filtr paliwa jest pod progiem, po stronie pasażera, na wysokości drugich drzwi.
> paliwa
TTTM
A nie grzebałeś przypadkiem w zegarach? Jeśli, np. zmieniałeś podświetlenie i ściągałeś wskazówki, to mogłeś założyć troche za nisko, wiec teraz będzie Ci przekłamywał.
Ja zegarów nie tykałem choć mam zamiar, ale po zakupie tej asterki podświetlanie zegarów jest zielone, wiec poewnie grzebał któryś z poprzednich właścicieli. jęsli przekłamuje nie dochodząc do końca, to czy to oznacza że mam duża rezerwe paliwa kiedy wskaźniki jest na zero?
wskazówka od temperatury i stanu paliwa jest zakładana tylko w jednym możliwym położeniu przez specjalnie ukształtowaną oś, nie ma możliwości inaczej założyć.
lng01459 użyj wyszukiwarki z hasłem wskaźnik paliwa, poczytaj bo wszystko już było. czytaj szczególnie posty lelka, chłopak obcykany jak mało kto.
zdązyłem zauważyć, lelek to sie chyba w oplu urodził...
Panowie czy jednak jest możliwość "reaktywowania" kontrolki paliwa w wersjach bez obrotomierza?? Szukałem tego wątku na forum ale za chiny ludowe nie znalazłem frown.gif. Dzieki, pozdrawiam
> Witam
> chiny ludowe nie znalazłem . Dzieki, pozdrawiam
20.GIFNajlepszego w Nowym Roku!!!
Myślę że ożna. ale trzeba zbudować układ na ranzystorze który odpali kontrolkę.
Czujnik poziomu w Astrze nie ma tzw. styku bezpośredniego do masy który by zapalał żarówkę.Ma tylko potencjometr sterujący masą wskaźnika- i tu trzeba by równolegle dołożyć układ który by w pewnym momencie odpalał kontrolkę. Łatwiej by było zamiast żarówki użyć diody. Jako punkt zasilania użyłbym 10V ze stabilizatora w tablicy. Punkt zadziałania można by ustawić dowolnie.Taki właśnie układ jest prawdopodobnie w Astrach z obrotkiem.
hmm.gif A to możliwe, żeby różne modele (zegarów) miały inaczej? Dam głowę, że u mnie po demontażu wskaźniki pokazują inne wartości....
Pzdr,
PezeT
