Światła -przekaźnik
Prośba o pomoc światła jak świeczki posiadam reflektory -soczewki VALEO
Podczas deszczu jazda na wyczucie po omacku Proszę o jakąś podpowiedz, co zrobić może jakieś lepsze żarówki poprawią sytuacje Mam jeszcze pytanie czy w BBM był montowany przekaźnik do świateł mijania może zaśniedział i stąd cały kłopot, jeśli tak to gdzie go szukać? Może ktoś wie, jaki prąd powinien dotrzeć do żarówek ażeby świeciły ok. pozdrawiam MK
Sprawdz na włączonym silniku napięcie na akumulatorze i na żarówkach zobacz jakie sa różnice
> VALEO
> sytuacje
po za tym pooglądaj odbłyśniki , może są już wypalone , a na pewno brudne , jeśli ktoś ich dotąd nie wymył
> Witam
> VALEO
Żarówki "plus' na pewno trochę pomogą.
Obejrzyj odbłyśniki, a przede wszystkim szkła, czy nie są zabrudzone od środka i zmatowiałe z zewnątrz.
Dzięki za odpowiedz przyjrzałem się światełkom dokładnie no i nie jest ciekawie faktycznie pokancerowane z zewnątrz poodbijane od kamieni soczewki mają "mleczny" kolor w każdym bądź razie jakoś tak no na pewno nie są przeźroczyste a może takie mają właśnie być nie wiem gdyż nigdy innych nie widziałem mam dodatkowe pytanie czy można wyjąć odbłyśniki z soczewką od tyłu ażeby nie rozklejać lamp
> rozklejać lamp
Nie da się niestety.
Przy prądzie stałym i mocy 55W:
Teoretycznie 12V: I(55/12)=4,58A
Praktycznie ~14V: I(55/14)=3,93A
Wymień żarówki na nowe, wyczyść lapmy, jak Ci się uda to zmierz napięcie na żarówce.
Z czasem rezystacja żarówki się zwiększa i spada jej moc.
> Masz taki amperomierz?
Dzięki zmierzyłem na samym akumulatorze z włączonymi światłami prąd ok. 4,5 A
Dzisiaj zmieniłem żarówki na PHILIPS Premium +30% może i trochę lepiej, ale wielkiej różnicy nie zauważyłem
