dobra tjunery potrzebne fakty - HEBLE PRZÓD WYMIANA
Niestety (znowu) niedługo mnie czeka wymiana tarcz i klocków z przodu.....
Potrzebne:
257 wentyle
Nie interesują mnie BREMBO MAXy bo są do d.py - polemizować nie będę
Mikody i seria (fiat) też mnie nie interesuje
Czekam tylko na przetestowane propozycje, najchętniej z cenami...
EDIT:
samochód: FIAT BRAVO JTD
przeznaczenie: lepsze niż seria
koszty: przyzwoite zlosnik.gif
> ale do czego dokładnie??
FIAT BRAVO JTD
> do samochodu
> czy to ważne do czego
> FIAT BRAVO JTD
Tarcze gladkie A T E i klocki Ferodo DS Performance (FDS1056 - 300 PLN).
> przodu.....
> Potrzebne:
> 257 wentyle
> EDIT:
> koszty: przyzwoite
Jak jezdzisz na felgach 15" to zmien hamulce na 284 mm - wtedy dopiero poczujesz roznice.
> do samochodu
> FIAT BRAVO JTD
no właśnie ważne - bo generalnie ciężko znacząco poprawić hamowanie przy seryjnej wielkości tarcz - a swap na 288mm zmienia wiele
Co trzeba wymienic (dokladnie )
robiac swap na wieksze tarcze
co konkretnie trzeba zmieniać ?
zacisk
tarcza
na zimę mam 14
> PLN).
na ile klocuszki wystarczają ?
> Zimmermann Sport + Textar
ostatnio się przejechałem na textarach jak mi brembo zjadły, a poprzednio byłem zadowolony z takiego zestawu...
Ja i tak wymieniam zawsze tarcze razem z klockami...
Na zestawie Brembo Max + Textar zrobiłem 50kkm klocka było jeszcze 2mm... Co mnie denerwowało przy tym zestawie to hałas podczas hamowania...
Pozdro
mi taki zestaw wystarczył na jakieś 15tyś z czego tarczy nie było ponad połowy a klocek prawie cały, wk..łem się wymieniłem klocki na ferrodo (jakieś zwykłe) i teraz po kolejnych 10 tyś kończą się tarcze i klocki
> hamowania...
lekkie buczenie przy hamowaniu z większych prędkości...
> Pozdro
pozdro
A chcesz mieć dobre hamulce czy długowieczne klocki i tarcze bo jedno i drugie się wzajemnie wyklucza.
Klocki moga starczyć na 30 tyś a moga na 8 tyś. Wszystko zalezy od stylu jazdy, odpowiedniego doprania twardości tarczy i klocka.
W Uno bez turbo stosowałem klocki LUCAS a tarcze to cokolwiek i hamowały dobrze i starczały na 30-40 tyś km.
W turbo mam ATE Power Disc 257 mm z Palio. Klocki to LUCASy i sa do kitu bo 2-3 ostre hamowania z dużej predkości i się tarcza palą. Szukam klocków do tego zestawu własnie FDS 2000 lub cos w podobie ale licze się z koniecznościa wydania 300 zł za kpl klocków. Za tarcze dałem 500 zł i nie żałuję.
Reasumujac. Albo kupisz dobre tarcze i klocki i bedziesz się cieszył z dobrych hamulcy a zarazem liczył się z tym ze moga sie skończyć po 15 tys km (klocki raczej) albo kupisz serie która starczy na 30-40 tyś.
dobre, czyli lepsze od serii, ale nie wyczynowe...
zdaję sobie sprawę z tego że dobre i długowieczne się wyklucza, chciałbym jakiś kompromis znaleźć i nie musieć wymieniać TARCZ po 25~30kkm
> zima na 14''
Masz 2 wyjscia - albo zaopatrzyc sie w zimowe 15" albo na zime zmieniac hamulce na mniejsze.
> zacisk
> tarcza
Zacisk z jarzemem, tarcze, klocki. Moze byc konieczne dorobienie dystansu pod nowa tarcze.
> po 25~30kkm
DS Performance (takie bardziej ucywilizowane DS2000 na rynek tuningowy) nie niszcza tarcz bo to nie sa klocki wyczynowe.
Pozatym z jakoscia tarcz jest rownie i mozna zwyklymi pospolitymi klockami zjechac tarcze po 30k km i to bez jakis szalenstw a tylko w normalnej jezdzie.
Przy tak malej tarczy jaka masz to nie ma co liczyc na zywotnosc bo ta tarcza ma poprostu zbyt mala pojemnosc cieplna i szybko mozna ja zmeczyc.
Dlatego madrze byloby sie zastanowic nad wiekszymi hamulcami z najmocniejszych Bravo.
dokładnie, przejechałem się tak na brembo max, co ciekawsze w 1.6 gdzie tarcze nie są wentylowane nie udało mi się ich popsuć, średnica tarcz jest taka sama.....
ale to się wiąże ze sporymi wydatkami, łącznie z zakupem nowych zimówek, a tak jak pisałem to ma być seria+ a nie total hardcore tuning zlosnik.gif
zmiana hamulców na zimowe i letnie mi się nie podoba, do tego dochodzi jeszcze problem koła zapasowego.....
z zwrotnica ? wg epera są inne, ale nie ma żadnych wymiarów i nie wiem czym się różnią.... czy np mocowanie jarzma jest takie samo, osadzenie itp.
o ile dobrze przejrzałem katalog brembo, to nowa tarcza siedziałaby o jakiś 1mm głębiej więc chyba nie byłoby to konieczne, ale mogę się mylić, bo w tym katalogu nie ma jednego ważnego wymiaru, jest grubość całej tarczy i grubość tarczy (powierzchni ścieralnej wink.gif ) nie ma natomiast głębokości osadzenia mój wynik to zgadywanka zlosnik.gif
bo textary sa za twarde do tych tarcz no.gif do tarcz nacinanych jedynie miekkie klocki ok.gif
pozdr.
> hamowania...
> Pozdro
pozdr.
> ścieralnej ) nie ma natomiast głębokości osadzenia mój wynik to
> zgadywanka
to akurat nie problem, w przypadku kapcia na przodzie, najpierw przekladasz tylne kolo na przod a nastepnie zapasowke na tyl ok.gifzlosnik.gif no chyba ze masz inne opony tyl - przod oslabiony.gif
pozdr.
jak już pisałem w tym wątku, używałem takiego samego zestawu tylko na tarczach niewentylowanych i nie miałem tego problemu....
> miekkie klocki
łaj ?
nie mówię, że się znam, ale wydaje mi się, że do nacinanek powinny być właśnie twardsze klocki żeby się tak na tych nacięciach za szybko nie zjechały...... ma to jakiś sens ?
> pozdr.
pozdro
> pozdr.
no popatrz, jak to czasem najłatwiejszego rozwiązanie można nie zauważyć zlosnik.gif
> łaj ?
> pozdro
dlatego zeby nie niszczyc tych naciec ok.gif te naciecia nie sa do ozdoby biglaugh.gif
a te naciecia sa po to zeby klocek "odswierzac" - zeby sie nie szklil, zeby nie powstawala poduszka powietrzna pomiedzy klockiem i tarcza i zeby odprowadzac, nie wiem jak to dokladnie nazwac, gazy hamulcowe zlosnik.gif
pozdr.
> ale tarcze rowniez byly nacinane
> dlatego zeby nie niszczyc tych naciec te naciecia nie sa do ozdoby
> pozdr.
wiem, do czego służą te nacięcia i właśnie żeby zbyt nie "odświeżały" klocków to chyba klocki powinny być właśnie twardsze hmm.gif
> TAK
nic w przyrodzie nie ginie, i albo tarcza zje ci klocek albo klocek tarcze (w przypadku gladkich mozna osiagnac jako taka symbioze) zlosnik.gif a ty kupiles nacinane i chesz postepowac przeciw ich naturze biglaugh.gif
pozdr.
> pozdr.
w takim razie co według Ciebie będzie lepsze na "seria+" tarcza gładka czy nacinana/nawiercana ?
niedlugo czeka mnie wlasnie wymiana hebli i na pewno beda to klocki EBC Greenstuff + jakies gladkie tarcze ok.gif Maxy zjedza mi klocki no.gif nawiercane Zimmermany sa za drogie no.gif Ate chyba tez oslabiony.gif wiec najprawdopodobniej beda do Brembo gladkie hmm.gif
pozdr.
> EBC Greenstuff + jakies gladkie tarcze Maxy zjedza mi klocki
> nawiercane Zimmermany sa za drogie Ate chyba tez wiec
> pozdr.
ja właśnie myślałem o ATE power disc i greenstuff
albo o gładkich...
Greeny są miękkie ?
> albo o gładkich...
> do brembo jakoś straciłem zaufanie
> Greeny są miękkie ?
tak ok.gif i podobno fajnie z Maxami hamuja hmm.gif ale troche ich szkoda na te tarcze za te pieniadze zlosnik.gif
pozdr.
> tak i podobno fajnie z Maxami hamuja ale troche ich szkoda na te
> pozdr.
no fakt trochę drogie wink.gif znalazłem jakiś cennik i do mojego niby za 260zł yikes.gifyikes.gifyikes.gif
> przodu.....
> Potrzebne:
> 257 wentyle
> EDIT:
> koszty: przyzwoite
http://www.ebcbrakes.pl/
Skoro nie chcesz polemizować powiem tylko tyle
Kup sobie Brembo ale zwykłe nie Maxy i będzie ok. Oferują one lepszy materiał i lepsze wykonanie. Biją na łeb wszelkie mikody i inne badziewiane wynalazki.
też o nich myślałem....
zastanawiam się czemu mają lepszy materiał, skoro są tańsze hmm.gif maxy są rzeczywiście z kiepskiego.....
