Rozrzad JTD co wymienić przy okazji
Przymierzam się do wymiany rozrządu w 1,9 JTD 110
Zamówiłem
Pasek Conti
Rolki i napinacz SKF
Pompę wodną SKF czy wymieniać razem?czy czekać jak padnie?
Przy okazji do wymiany pasek klinowy
Czy jeszcze zamówić jakieś graty do wymiany czy tyle starczy?
> Zamówiłem
> Pasek Conti
jak już kupiłeś pompę to wymień (nie ma co płacić dwa razy) , jak wymieniasz pierwszy raz rozrząd (przebieg koło 80kkm) i możesz zwrócić pompę to ja bym zwrócił.... - chyba że pompa była tania, jeżeli tak to wymiana
oprócz rozrządu pasek wieloklinowy z rolką i napinaczem
możesz
teoretycznie auto ma około 90kkm z tego ja zrobiłem przez 2 lata 50kkm,rozrzad bede zmieniał pierwszy raz, za pompę dam 115zł(skf) ale moge ja oddać .Rozumiem że do paska wieloklinowego nalezy dokupić rolke i napinacz?
Do tego co pisał Antares, moja pompa oryginalna już168kkm przebiegła. Teoretycznie padnięcie pompy może uszkodzić pasek, ale praktycznie pompa się rozszczelnia i nie zdążysz jej zatrzeć - szybciej silnik przegrzejesz waytogo.gif
> możesz
jak już kupiłeś i nie są to spore pieniądze to możesz wymienić....
Ja mam 207kkm. Rozrząd zmieniałem 2 razy i ciągle mam oryginalną pompę. Jak będę zmieniał trzeci raz rozrząd to pompy nadal nie ruszam. Poczekam aż sama padnie spineyes.gif
Jeszcze nie miałem prypadku żeby w jtd coś sie działo z pompą. ja bym nie ruszał. największy przebieg jaki widziałem to 410 tyś. więc chyba nie jest to słaby punkt tego silnika.
zdażają sie usterki napinacza automatycznego paska wielorowkowego więc lepiej kup sobie takowy zamiast tej pompy.
ano!
Ja wymieniałem pasek, wsie rolki i koło pasowe (to tańsze koło, ale i tak drogie)...tak było, więc polecam każdemu sprawdzić. bananaevil.gif
> ano!
pasek , rolka prowadząca i rolka napinająca to faktycznie podstawa przy każdej wymianie ,
> co do koła pasowego to na szczęscie wymienił je już poprzednik
ja oberwałem na autobahnie (przy prawie 100km) śrubą wielkości dłoni (od jakiejś ciężarówki czy cuś) w koło zamachówkę i się było spieprzyło... tak to jest... frown.gif((
Ale tera mam spokój na kilka km...
chyba że znów ktoś mnie podłoży świnię
> Oryginał tylko 2,5 stówki, szkoda, że zamachowego nie zmienił
> spieprzyło... tak to jest... ((
to i tak miałes farta że gorzej nie trafiła ...
Jak wymieniasz pasek to obowiązkowo zakładaj nowe rolki. Prowadzącą i napinającą. Ja pompy nie wymieniałem. Mam przejechane 193 kkm i nie było z nią problemu. Aha pasek wymieniałem przy 122 kkm. Dziwili się, że taki duży przebieg, a ja im na to, że tak jest w instrukcji. Trzech mechaników się zbiegło go oglądać i co? Naderwań ani większego zużycia nie było.
Tez nie uważam że należy się spieszyć z wymiana ,co prawda na liczniku jest 90kkm,ale nie jestem pierwszym właścicielem i kto wie jaki jest faktyczny przebieg.autko kupiłem dwa lata temu i chyba najwyszszy czas zmienić ,co do pompy to chyba faktycznie nie będę jeszcze zmieniał.Dzięki za odpowiedzi.
