Wyciszanie autek - mały manual
Oto obiecany manual. Jest to raczej lista potrzebnych materiałów i narzędzi
oraz garść wskazówek co do postępowania na kolejnych etapach, gdyż sama
robota jest banalna i nie wymaga wielkiej wiedzy technicznej.
Jeśli ktoś demontował licznik to poradzi sobie z tym bez najmniejszego
problemu.
Potrzebne narzędzia:
- Imbus 6mm
- Śrubokręt krzyżakowy duży
- Klucze "13", "17", "15", "10"
- Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia
- Opalarka do farby
- Nożyk techniczny
- Widelec z wyciętym jednym zębęm w środku
- Rękawice ogrodnicze kryte gumą (robocze są zbyt sztywne)
- Duży i sztywny pędzel
- Trochę szmat do wycierania
Potrzebne materiały:
- Płyta Kellera 50x50cm - około 10 arkuszy
- Filcowa mata głusząca - od 15 do 30mm grubości - około 4m kwadratowe
- Uszczelniająca masa bitumiczna - 0.5kg (można więcej wtedy możemy bardziej zaszaleć biglaugh.gif
- Taśma klejąca 3M najlepiej zbrojona czarna - jedna rolka
- Butelka benzyny ekstrakcyjnej
- Opakowanie siliconu uniwersalnego
- Jesli mamy zniszczony dywan w samochodzie, to warto go wymienić
koszt zakupu w sklepie lub na giełdzie 140zł, w ASO 200zł
Demontaż wnętrza(czas - około 1.5h):
- Fotele przednie (4x imbus w szynach każdego fotela)
- Siedzisko tylnego fotela (4 śruby (lub wkręty) na zawiasach
siedziska - dostępne po złożeniu siedziska)
- Oparcie tylnego fotela (4x śruba u dołu przy nadkolach w bagażniku)
- Maskownice na tylnych słupkach (te na których trzymie się półeczka - wkręty)
- Środkową konsolę (wkręty)
- Osłony progów i przednich błotników (wkręty)
- Pasy bezpieczeństwa - (śruby "17")
- Wyjmujemy dywan
- Wyrzucamy stare filcowe wygłuszenia (zazwyczaj wilgotne i śmierdzące stęchlizną) sick.gif
- Demontujemy podsufitkę (widelcem podważamy okrągłe kołeczki i ostrożnie zdejmujemy)
Gdy już wszystko zdemontowaliśmy i widać praktycznie gołą blachę,
odtłuszczamy wszystkie powierzchnie benzyną ekstrakcyjną.
Montaż płyt kellera (czas - około 3h)
Najpierw przycinamy płytę nożykiem technicznym do formatu potrzebnego
w miejsce w które chcemy przykleić płytę. Odpadkami i ścinkami nie
przejmujemy się, bo później można je wszystkie ponaklejać obok siebie
i zwulkanizować opalarką tak, że będą dokładnie takie same jak płyta
klejona w całości.
Płyty podgrzewamy opalarką, tak by lekko zmiękły, następnie odklejamy
folię ochronną od strony kleju, i przykładamy w odpowiednie miejsce.
Następnie dość mocno rozgrzewamy ją opalarką by bardzo zmiękła (nie
dopuszczając do "wrzenia" płyty) i dociskamy (w rękawicach bo można się
poparzyć) bardzo mocno, tak by pokryła wszystkie załamania blachy.
UWAGA!
Gdy już raz przyłożymy płytę, nie ma możliwości jej odklejenia. Klej trzyma
tak mocno, iż raczej zniszczymy płytę, niż ją odkleimy.
Płyty naklejamy w następujące miejsca ( "!" oznacza miejsca w które koniecznie
trzeba płytę nakleić, "$" oznacza miejsce które można pominąć, jednak mając
trochę więcej kasy warto je okleić [ilość 10 płyt uwzględnia te miejsca])
- ! Tunel środkowy (szczególnie miejsca za "ręcznym" i lewarkiem zmiany biegów)
- ! "Próg" pod kanapą (czyli pionowe blachy wysokości ponad 20cm za fotelami
kierowcy i pasażera) - tu trzeba koniecznie nakleić dokładnie na całą powierzchnię.
Miejsce niesamowicie "hałasogenne".
- ! Cała podłoga bagażnika łącznie z miejscem pod kanapą (Uwaga na numery nadwozia i
tabliczkę których oczywiście nie zaklejamy)
- $ Aluminiowa pokrywa pompy paliwowej
- ! Nadkola tylnych błotników
- $ Wnęka koła zapasowego
- ! Słupki tylne
- $ Wnętrza boczków z tyłu (podłokietników)
- $ Słupki środkowe
- $ Próg bagażnika
- $ Tylne drzwi
Wygłuszenie masą bitumiczną (czas: 0.5h)
Masę wyciskamy z opakowania (lub nabieramy pędzlem) i smarujemy
nią wszystkie miejsca pomiędzy płytami i jeśli zostanie trochę
to wszystkie powierzchnie na które nie kleiliśmy płyt.
Ja użyłem jej głównie do wygłuszenia miejs w których płytę byłoby
trudno nakleić (progi, załamania w bagażniku).
Smarujemy tak, by warstwa miała około 3mm.
Wygłuszanie filcem (czas: 4h)
Matę filcową tniemy przy pomocy szlifierki kątowej. Trzeba ciąć ją
w tym kierunku by szlifierka nie zabierała "pod włos", bo płyta będzie
się szarpać na krawędziach. Dobrze jest robić to na suchym trawniku
by nie zniszczyć tarczy (po pocięciu wszystkich mat tarczę miałem
jak nową).
Maty trzeba ułożyć dokładnie na praktycznie całej powierzchni
podłogi, zarówno pod fotelami kierowcy i pasażera i na tunelu, jak i pod
kanapą i w bagażniku (w kładzeniu pomagamy sobie klejąc
matę taśmą przylepną, ewentualnie kładąc ją na siliconie - pomocne przy
klejeniu na tunelu). Grubością maty nie ma się co przejmować,
u mnie mata 30mm (20mm po ściśnięciu), weszła bez najmniejszego
problemu, fotele da się rozkładać i składać) - słowem: żadnej różnicy.
Nie dajemy maty na progi oraz słupki, gdyż jest za gruba i
nie damy rady potem złożyć wnętrza "do kupy".
Matę dajemy również pod podsufitkę którą zaraz montujemy.
Następnie wkładamy dywan i montujemy oparcie tylnej kanapy
(by przycisnęła matę pokrywającą podłogę bagażnika) oraz
maskownice na których trzyma się półka bagażnika.
Odchylając z tyłu matę, mamy nadal bezproblemowy dostęp do
koła zapasowego czy butli z gazem.
Na siliconie przyklejamy matę w kawałkach na nadkola i ściany
bagażnika aż do wysokośći półki. Mata dobrze się załamuje i
przy naprawdę małej odrobinie starań można bagażnik wykończyć
tak, by wyglądał jak fabryczny.
Słupki i bagażnik można wykończyć cieńkim filcem lub skajem
który kleimy a krawędzie wciskamy pod uszczelki (tu nie piszę zbyt
wiele - bo to już zupełnie inny temat, równie obszerny jak wyciszanie
samochodu)
Teraz możemy rozkoszować się ciszą w samochodzie. W moim przypadku
Jeśli ktoś ma sprzęt audio, musi liczyć się z tym że będzie grał
trochę inaczej niż wcześniej - szczególnie w przypadku sprzętu
basowego (skrzynie, tuby). W moim przypadku bas stał się dużo
głębszy, średnie tony dużo ciekawsze, a przestrzeń (tony wysokie) niesamowicie
jaki jest koszt plyty kellera i masy bitumicznej (tak okolo)
i co rozumiesz przez filc (wykladzina taka jak oryginalnie montowana aby pokryć i zeby ładnie wygladało????)
A mozesz napisac co to sa te plyty kellera ? Moze jakies foto bo nie kojarze zupelnie. Gdzie mozna dostac filc i mase bitumiczną ?
napisz do dzidy, zeby dolaczyl manualik do innych w podwieszonym watku
pzdr
> dobra robota
> watku
> pzdr
Płyty kellera to te dziwne płyty naklejane fabrycznie (bardzo skąpo frown.gif )
na podłogę naszych autek.
Zrobione są ze specjalnej masy bitumicznej i ich zadaniem jest
ograniczenie rezonansu blach (co przenosi głównie niskie i średnie
częstoliwości), oraz wygłusza tony wysokie (głównie szumy).
Zarówno płyty kellera jak i masę bitumiczną można dostać w każdym
sklepie z materiałami dla lakierni samochodowych (płyty kellera nie
wszędzie można dostać - ale ktoś tu [albo na caraudio] kiedyś pisał
na temat ich dostępności).
Filc można kupić albo w postaci mat głuszących do PF126p (do
dostania w każdym sklepie motoryzacyjnym), czego nie polecam
bo to drogo (30zł za m2) a maty cienkie.
Ja kupilem w Łodygowicach k.Żywca za 16zł za m2. Proponuję
poszukać w firmach które zajmują się walką z hałasem w budynkach.
- Płyta kellera 50x50cm cena 16zł
- Masa bitumiczna 0.5kg 12zł
Masz na myśli pewnie filc jakim wykańcza się skrzynie czy tuby basowe,
ale to nie o taki chodzi (taki można użyć na wykończenia słupków).
Mata głusząca to taki gruby filc (15 do 30mm). Taki sam (tylko cieńki) Fiat
wkłada pod wykładzinę wnętrza (i u mnie był kawałek pod kanapą - za cholerę
nie wiem po co! confused.gif)
> dlaczego do tego urzywać szlifierki
Nie szlifierki tylko kątówki z tarczą do cięcia (to jest różnica).
I spróbuj w inny sposób przeciąć filc o grubości 30mm.
PS.
180km/h to nie odwaga. Pomyśl o 200km/h.
> narzędzi
> sama
> najmniejszego
> problemu.
> - Imbus 6mm
> - Opalarka do farby
> - Nożyk techniczny
> kwadratowe
> bardziej zaszaleć
> - wkręty)
> - Wyjmujemy dywan
> klejona w całości.
> się
> UWAGA!
> trzyma
> koniecznie
> mając
> miejsca])
> zmiany biegów)
> fotelami
> całą powierzchnię.
> numery nadwozia i
> - ! Słupki tylne
> - $ Słupki środkowe
> - $ Próg bagażnika
> - $ Tylne drzwi
> będzie
> jak nową).
> pod
> przy
> różnicy.
> samochodu)
> Składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności do demontażu.
> jest subiektywnie tak cicho jak w Golfie III'ce
> niesamowicie
> się rozszerzyła
> To tyle. W razie niejasności - pytajcie
Fajny manual, kiedys tak zdrobilem, a teraz zastanawiam sie jak to wszystko usunac. (zbedne kilogramy) frown.gif
Wożę tubę (ok. 15kg) i jakoś mi się wydaje, że tył siedzi niżej niż przód. Jak wsiądą dwie osoby z przodu to już w ogóle wygląda cały jak zglebiony spineyes.gif
> cały jak zglebiony
Hmmm... No coz... tak sie zastanawiam czy w ogole nie wsiadac
A tak w ogole, to chyba sobie zmontuje taka szklana gablote
  • 2 lata później...
Witam czy plyty kellera to to samo ce te maty wygluszaljace na allegro czy to zupelnie co innego
jesli tak to jakie sa najlepsze
Pozdraiwam
> Pozdraiwam
Na poczatek przeczytaj regulamin, zajrzyj tutaj Klik no i uzupelnij profil waytogo.gif
> oo Panie tos zaszlał z tym tematem, zaraz będzie zj....
> profil
Tak, zgadza się. Ale przynajmniej widać, ze kolegaz wyszukiwarki kozysta zeby.GIF
A co do mat to moze być to samo, chociaż wydaje mi się ze te kellery są twardsze a app są miększe i wygodniejsze w uzyciu.
Pozdro
> profil
Zaszalalem??dlaczego??
jak bym wiedzial to bym sie nie pytal
a tak poza tym ktos wie gdzie w Krakowie mozna dostac te plyty Kellera
i jeszcze jedno moglby ktos przeslac zdjecia jak wygladaja tylne nadkola po takim wyciszaniu bo jakos nie moge sobie tego wyobrazic
fajnie ze cos takiego napisałes ale ja i tak zrobiłem po swojemu zlosnik.gif
Nikt nie wie i mi nie pomoze!!??
buu
> jak wygladaja tylne
> wyobrazic
