mało oleju???
Dzisiaj po czyszczeniu wozu odpaliłem silnik, kilkanascie razy zamrugała czerwona kontrolka - bagnet z kapiącym olejem - i zgasła. Wyłączyłem sprawdziłem poziom oleju na bagnecie - jest trochę poniżej połowy(min. a max). Druga kontrolka - symbol smarowania - od raz po odpaleniu zgasła a ta jeszcze migała.
Samochód podczas czyszczenia stał lekko przechylony na bok, piszę o tym gdyż podczas wyjeżdżania z garażu wszystko było OK. Tak było cały dzień i na zimnym i cieplym silniku.
Do wymiany mam jeszcze tysiąc km. Castrol Magnetac GTD 10W- 40W nie mogłem dzisiaj nigdzie dostać.
Czy mogę dolać deko innego oleju??? Czy wymienić całosć?? A może to co innego confused.gif
> Witam
> co innego
O ile się orientuje ten "bagnet z kapiącym olejem" to nasza ukochana marchewa.
Uszkodzenie układu wtryskowego.
Może za bardzo pod machą czyściłeś
> marchewa.
Ale z wozem nic się nie dzieje odpala, jeździ, przyspiesza tak jak wczesniej confused.gif
ale sie kontrolka swieci ktora ci mowi o bledzie w ukladnie wtryskowo-zaplonowym jak kto woli zaplonowo-wtryskowym zlosnik.gif z braku oliwy/cisnienia oliwy swieci sie " zlosnik.gif lampa alladyna zlosnik.gif "
zeby sie dowiedziec co autku dolega musisz sie wybrac na urządzenie diagnostyczne dedykowane/uniwersalne
> marchewa.
źle się orientujsz , to kontrolka poziomu oleju w JTD105
> marchewa.
> Witam
czasem tak bywa że poziom oleju jest powyżej min a ta kontrolka zadziała , jeśli ciśnienie jest w normie i poziom jak wyżej to nie ma co się przejmować ok.gif
Poziom oleju w JTD 105 pokazywany jest po włączeniu "zapłonu" na wyświetlaczu przejechanych kilometrów. Jak jest 00000 to jest full oleju, a jak 0_ _ _ _ to mało. Się orientuję bo mam. A ten czerwony ideogram co wygląda jak marchewka to kontrolka niesprawności układu wtryskowego.
A przy okazji jak jest mróz -15C i większy to lubi mi się zapalić marchewka. A jak silnik dobrze się rozgrzeje to gaśnie. Macie coś takiego?
zgadza się i powinna zapalić się przy małym poziomie oleju,
jak na równym terenie się nie zapali to będzie dobrze i możesz ewentualnie dolać troszkę oleju do stanu,
Ok. Sprawdziłem w instrukcji. Są Bravoloty z czerwoną kontrolką poziomu oleju - "kapiący bagnet". Kiedy kluczyk jest w położeniu MAR kontrolka zapala się na ok. 2 sek i gaśnie. Kiedy miga przez 30 sekund to poziao oleju jest bliski minimum. Kiedy Swieci ciągle przez 30 sek to to poziom oleju jest poniżej min. A jak zapala się i gaśnie na długi okres pomiędzy zaświeceniami to układ jest niesprawny. Skontaktuj się z ASO. 893goodvibes.gif
kontrolka poziomu oleju z symbolem bagnetu a kontrolka niesprawności układu wtryskowego i silnika przypominajaca marchewę to zupełnie dwie różne rzeczy ok.gif
prawdopodobnie kontrolka mrugała kilkanaście razy bo samochód stał przechylony . Należałoby sprawdzic jak zachowa sie kiedy auto będzie stało na równi. Podejżewam ze będzie okey
> otóż to
> meritum sprawy
Dzięki Birkut za przetłumaczenie, Mam niemiecką instrukcję i dopiero doszedłem do sedna. 2 godziny tłumaczenia sciana.gif. Pisze wyraźnie że jak jest poniżej sredniej poziom na bagnecie to będzie migać przez 30s to trzeba uzupełnić a jak stale do....ASO. A juz chciałem brykę utopić w Nogacie za takie numery ok.gif
> coś takiego?
Błąd któregoś z czujników temperatury waytogo.gif Tylko ja nie muszę czekać aż silnik się dobrze rozgrzeje yay.gif
