Dokladka pod zderzak
Wiem ze tamat wałkowany czesto. ale mam pytanko czy taka dokladka od focusa spasuje do seja? Jak ktos ma taka prosze o jakies foto. jak to zamotnowac do tego co jest takie wyprofilowane pod zdesiem ?
kazda dokladka pasuje jak sie odpowiedni dopasuje ale podobno od corsy pasuje idealnie
dokładnie- sam robbiłem i moge potwierdzić że od Corsy B pasuje idealnie ok.gif Każdą inną też dopasujesz tylko że będziesz musiał naciągac, dawać dużo wkrętów, odcinać sporo (przy corsie odciąc musiałęm po obu stronach po ok. 1 cm) itp. Moze być problem tylko z plastikowymi- mało elstayczne i będą odstawać.
> zdesiem ?
byle by gumowa była i będzie ok
Wiem ze z corsy najlepsza ale nie moge jej nigdzie dostac a ta z focusa bede mial za free. Jak macie foty swoich dokladek to prosze. Chetnie od spodu jak to jest zamontowane
> ja mam u siebie z vectry
Fotki pokazcie od spodu jak jest to zamontowane
Wlasnie o takie foty mi chodzi. Lepjej jakby byly pokazane na seju.
Nie wierzę że na szrocie w twoich okolicach nie mają zderzaka od corsy albo choć samego hokeja.
> az mi sie ryj smial jak to pisalem
Niestety nie maja. Zjezdzilem kazdy szrot w okolicy. A ta od focusa bede mial za free
Ja to zamontowałem za pomocą 12 krótkich wkrętów do drewna. Najpierw gwoździkiem zrobiłem dziury w tych "cyckach" od hokeja w taki mmeijscu żeby były rozgięte te wypustki, a potem hokeja przykleiłem do zderzaka taśmą tak jak miał już ostatecznie być i gwoździami porobiłem ślady gdize wkręctami sobie dziury porobić. Przykręcone mam za samą krawędź tego czarnego pod zderzakiem
a bo kombinujesz zlosnik.gif trza spuscic paliwo i zobaczyc czy reaguje wskaznik. albo odrazu wyciagaj ten ssak bo na 100% spitoliles zlosnik.gif jestem pewny po tym jak napisales ze sam rozbierales zlosnik.gifzlosnik2.gif
> a bo kombinujesz trza spuscic paliwo i zobaczyc czy reaguje
jutro wolne to sie pobawie.ale mam przeczucie że bez nowego się nie obędzie cfaniaczek.gif
e tam, mozesz zawsze wskaznik wyskalowac zlosnik.gif ja tak zrobilem kiedys i od lat mam spox zlosnik.gif
skoro to jest corsa b to mam pytanko-mozesz mi powiedziec jaka jest ona szeroka? szerokosc w sensie-o ile blizej masz teraz zderzak (a raczej dokladka) do ziemi niz przed zalozeniem dokladki? mam nadzieje ze szersza niz 5,5 cm nie bedzie beksa.gif
ojjj większa jest - prawie 8 cm
zartujesz?! nie wygladala mi na aucie na tyle
Wlasnie to mi chodzilo czy to jest montowane do tego co jest pod zderzakiem tego co tak odstaje. .
a co to jest to czarne pod zdesiem? w CC nie ma czegos takiego... moze ktos fotka rzucic zebym zaczapil co to za element smile.gif
> Pewnie że żartuję
> 5 cm ma
niech Cie dorwe na zlocie to normalnie tuk.gifuzbroj_zlo.gifangryfire.gifzlosnik.gif
juz normalnie zwatpilem ze nie zloze sobie dokladeczki przez to co napisales, tak nie wolno zlosnik.gif
> od focusa ma 5cm szerokosci zas od corsy ma mniej!
thx za info
No u nas jest tak że lakierowana część zachodzi pod samochód na kilka mm a dalej jest taki schodek ze 2 mm wystaje w dół i on już jest czarny i dalej zderzak też już jest czarny
Ma równe 5 cm
> Ma równe 5 cm
powiedzmy ze fotka odkupiles swoje winy hehe.gifhehe.gif dzieki bardzo za nia 20.GIF
> thx za info
ja mam od focusa... tzn mialem smile.gif teraz ten zdes ma sejko mojej mamy zeby.GIF
> powiedzmy ze fotka odkupiles swoje winy dzieki bardzo za nia
> ja mam od focusa... tzn mialem teraz ten zdes ma sejko mojej mamy
pokazesz foto jakies? mierzyles jej szerokosc?
oto fotka:
tak mierzylem bo chcialem przelozyc do innego zdesia i bylem ciekaw ile bylo by do ziemi! smile.gif
no fajnie wyglada ta od focusa. Juz sie niemoge doczekac az zaloze. Dluzo roboty z montazem tej dokladki obejdzie sie bez kanalu ??
A tak zapytam jeszcze ile posadzone jest to autko pokazane na fotce?
Bez kanału daje radę- unosisz samochód tak żeby koła jeszcze dotykały ziemii - nie ma potrzeby wyżej, kładziesz się na ziemii i da się pracować.
tak bez kanalu sie obejdzie, ale by to dobrze i wygodniej zrobic zdjelem zderzak i na spokojnie zalozylem dokladke i dopiero wtedy calosc zamontowalem na padce
-35/-35
> pracować.
wiesz moze od corsy to tak mozna zrobic bo z tego co widzialem to te dokladki sie bardzo latwo zaklada, a od focusa juz jest ciezej tym bardziej ze ta dokladke trzeba wciskac
Dobrze że dało Ci się odkręcić smile.gif ja próbowałem to tak przyrdzeiwałe śruby że nie chciały puscić colą, wd + siłą - tylko tyle że klucz mi się złamał przy próbie. Inna śruba tak zardzeiwała że kawałka brakuje
> Dobrze że dało Ci się odkręcić ja próbowałem to tak przyrdzeiwałe
> kawałka brakuje
to ja jak zakladalem tego zdesia (calkiem niedawno) do matki seja to tez mialem problem by stary odkrecic, ale nie dlatego ze sruby pordzewiale byly tylko ze tak zachlapane wsio bylo przy konserwacji podwozia! smile.gif
> Ma równe 5 cm
> Dołem zdjęcie z miarką
wim zeby.GIF widziawszy 270751858-jezyk.gifsmile.gif ale tak normalnie w realu to wyglada ta dokladke na mniejsza smile.gif
Dokladnie wyglada na mniejsza. Bo wlasnie mam takawa juz w garazu i czeka na montaz smile.gif
> czeka na montaz
ale ktora wg Ciebie wyglada na mniejsza?? od corsy czy focusa cfaniaczek.gif
Ty masz ten stary typ zdesia? z krotkimi kierunkami??
