Niestabilny Obrotomierz
Mam taki problem. Zalozylem sobie zegary z Sieny do mojego UNO 60S 1.1 z 1993r. drive.gif Wlutowalem do obrotomierza potencjometr wg opisu w manualu (rezonatora nie zmienialem bo obroty pokazuje mniej wiecej dobre). Podlaczylem wszystkie kabelki, tyle ze w kostkach z licznika nie bylo przewodu obrotomierza. Wiec wlutowalem sie w przewod pomiedzy cewke, a aparat zaplonowy.
No i obrotek niby dziala, tyle ze bardzo niestabilnie. Wskazowka caly czas drga i nie da sie tego wyeliminowac potencjometrem. Wahania wskazowki to ok. +/- 2 dzialki.
> 1.1 z 1993r. Wlutowalem do obrotomierza potencjometr wg opisu w
> Czego to moze byc wina?
Nie wiem jak masz u siebie (choć pewnie podobnie). U mnie sygnał na obrotek idzie z wolnego miejsca wtyczki na cewce. W standardzie dochodziły do niej 3 kabelki i jedno miejsce (pierwsze z prawej oidp) było puste. Z tego miejsca został pociągnięty kabel do kostki i obrotek chodzi jak trzeba. Prądy na tych kabelkach, które były wcześniej były jakieś nie takie. Tylko że podłączałem standardowy obrotomierz Uno, nie Sienowy.
a ja mam podłączony obrotek po zielony kabetek to jest pierwszy od prawej zaraz koło tego wolnego miejsca i też czodzi idealnie
z tego co pamiętam układ elektroniczny ze sieny jest bardzo czuły i też tak miałem gdy początkowo założyłem deskę ze sieny i strasznie mnie to drażniło - zbyt nerwowa ta wsakzówka, dlatego założyłem elektronikę z poloneza plusa i było cudownie zlosnik.gif
> Czego to moze byc wina? a
a konkretnie z jakiego dokładnie modelu sieny pochodzą te zegary?
pozdr
Wlasnie do tego zielonego kabelka sie wlutowalem.
> U mnie sygnał na obrotek idzie z wolnego miejsca wtyczki na cewce. [...] Prądy na tych kabelkach, które były wcześniej były jakieś nie takie.
Czyli wczesniej miales podlaczony pod inny kabelek (zielony) i tez obrotomierz chodzil niestabilnie...Wiec jezeli przeloze do tego pustego miejsca po prawej, gdzie jest taka zawleczka (patrz obrazek) to powinny drgania ustac ?
> z tego co pamiętam układ elektroniczny ze sieny jest bardzo czuły [...] założyłem elektronikę z poloneza plusa i było cudownie
Jak dobrze rozumiem; przelozyles sama plytke z poloneza do zegarow z Sieny, ktore miales juz wmontowane do UNO i po tym zabiegu drgania ustaly?
Czy przelozenie elektroniki z Poloneza wymaga jakichkolwiek zmian na plytce? I czy z zamocowaniem go sa duze problemy?
> TUTAJ < mozna zobaczyc moj licznik, obrotek i drgania o ktore mi dokladnie chodzi.
hehe To do mnie zlosnik.gif Nie, wcześniej nie miałem obrotomierza ani instalacji do niego. W wersji wyposażeniowej S brak jest czegokolwiek żeby obrotomierz mógł działać. Elektryk posprawdzał tą wtyczkę i powiedział, że ta pusta dziura będzie najlepsza do podłączenia.
> > TUTAJ
> drgania ustaly?
Drgania totalnie ustały, możesz założyć też cały obrotek z plusa,
Przeróbki to tyle że trzeba przylutować przewody do taśmy ze ścieżkami w liczniku
> Faktycznie dziwnie to wygląda, może masz cewkę walniętą
Ale silnik przeciez pali... Jak sprawdzic czy cos jest z nia nie tak ??
Pozostal bym jednak przy tym zeby jak najmniej ingerowac w zegary z Sieny tzn zeby nic nie stracilo na estetyce.
I jeszcze jedno... Jak ta sprawa wygalada ze starszymi modelami Poloneza? Czy tez mozna bez problemu wlozyc obrotomierz ze starego Poldka i bedzie dzialal ??
U mnie taż tak jest
nie mam czasu szukać usterki ale kiedyś kolega na forum sienny pisał że u niego też coś takiego miało miejsce a przyczyną był przerywać w instalacji elektrycznej który miał wypalone styki, przez co dawał zakłócenia na instalacji.
Kolega xle mnie zrozumiał, ja proponowałem dac elektronikę wewnątrz zegarów z poloneza plusa, tarcza się nie zmienia bo pokzauje te same obroty, zmianie ulega tylko część wewnątrz licznika.
Podchodza z poloneza inne układy z mechanizmem różnicowym (od około 96roku, choć nie ma reguły) , a nie elektromagnetycznym
Nie wprowadzaj w blad... Oba sa elekromagnetyczne - tylko ze te "roznicowe" to tak naprawde nazywaja sie iloczynowe i maja 2 uzwojenia, a te "elektromagnetyczne" maja jedno. Roznia sie zasada dzialania, z reszta jest o tym napisane w manualach.
jaki błąd...
Nie ma błędu!
Nie wsadzisz obrotomierza do zegarów ze sieny tych z 1 uzwojeniem ze względu na znacznie większy gabaryt, oraz zupełnie inny typ mechanicznego układu wskazującego.
Nikomu nie napisałem ze nie będą działać wogóle obrotomierze starego typu...
> jaki błąd...
> Nie ma błędu!
> typu...
Mialem na mysli blad dotyczacy nazewnictwa - oba obrotomierze: z jednym i dwoma uzwojeniami sa elektromagnetyczne - tyle ze ten z dwoma to iloczynowy a nie jak pisales roznicowy, a ten z jednym to nie pamietam jaka ma dokladnie nazwe. O to chodzilo.
spoko, zazraz zerkne do literatury fachowej bo w technikum się uczyłem o tym wink.gif ale to i tak nie ma znaczenia, chodzi o to że działac będą te z 2 cewkami i tyle
