Wskaźnik paliwa
Witam Brać Chevroletową,
Jak u Was działa wskaźnik paliwa ... czy on podnosi się od razu po wlaniu paliwa, czy to ileś trwa ??? Jeśli trwa to ile mniej więcej ???
> więcej ???
3 razy dopiero paliwko tankowalem ale z moich obserwacji wynika ze trwa to kilka lub kilkanascie sekund po zatankowaniu
az dojdzie do wlasciwego poziomu i jest to normalne - w poprzednim autku mialem podobnie
u mnie podnosi się od razu, ale nie do końca
także później, w miare ubywania paliwa, po kolejnym odpaleniu dopiero po jakims czasie wskazuje poprawnie, a na początku zaniża smile.gif
~40 litrow wystarczylo mi na przejechanie ~8000km
> więcej ???
Generalnie chwilę trzeba poczekać po ruszeniu aż pokaże stan faktyczny. Inna sprawa że trochę przekłamuje tzn wskazówka szybciej spada niz poziom paliwa w baku. W Laczku przy zbiorniku 60 litrów połowę pokazuje przy stanie minimum 35 litrów.
Trochę musiałem się do tego przyzwyczajać w Seatach jest odwrotnie, prawie do 200 km wskazówka cały czas pokazuje max a potem zaczyna gwałtownie spadać.
> nie tankowalem nigdy do pelna
> bo to jest oszczedne autko
ale nie zauważasz, ze po odpaleniu wskazuje mniej, a po przejechaniu kawałka więcej ?
> kawałka więcej ?
szczerze mowiac nie zwracam na to uwagi, pilnuje tylko zeby przy jezdzie na gazie nie swiecila sie rezerwa i tyle smile.gif
