czujnik temp wody
zakladam sobie wskazniki miedzy innymi wskaznik temp. wody i wiem ze potzrebny jest czujnik od CCS najbradziej podejdzie ale podpinajac ten czujnik wskaznik dzial ale kontrolka na budziku nie bedzie sie swiecic i teraz pytanie jaki czujnik od lanci chyba tak ktos kiedys tu pisal pasuje??(jakies foto jak da rade) tak zeby mial wejscie na wskaznik a zarazem zeby kontrolka na budziku sie swiecila??
kup orginalny za ok 20 pln.Ja tak zrobiłem i działa kontrolka się nie będzie świecić bo masz wskaźnik i on pokazuje temperature.
no no wiem dzieki ale tak kiedys slyszalem ze jest jakis od lanci co podejdzie i dzial to i to ale kupie faktycznie chyba ten od CCS i nie bedzie wiekszego problemu tak jak mowisz wskaznik pokazuje
z cromy 1,9 tdi jest dwusygnalowy koszt kolo 40 zl ja mam taki
taki
ooooo to jednak dobrze kojarzylem tylko nie z lanci:] i dzial i wskaznik i kontrolka?? kupowales gdzie? allegro czy jakis motoryzacyjny??
> taki
> motoryzacyjny??
poszukam pudelka z tego czujnika to Ci podam co to za model dokladnie byl ...
kupiony w motoryzacyjnym
i niby jest dwusygnalowy grinser006.gif kontrolka w budziku jeszcze mi sie nie zapalila nigdy ale tez nigdy nie zagotowal mi sie plyn biglaugh.gif
> byl ...
> i niby jest dwusygnalowy kontrolka w budziku jeszcze mi sie nie
o byloby superowo gdybys znalazl ten opis tego czujnika...heh zawsze mozesz sprobowac grinser006.gifgrinser006.gif
> mozesz sprobowac
u mnie sie nie przegrzewa nawet mimo usilnych staran...
  • 1 miesiąc później...
mam takie pytanko:
zamowilem wskaznik temp ciecczy firmy auto gauge i jest on wraz z czujnikiem. wystarczy ze podmienie ten czujnik zamiast tego co jest orginalnie w seju i bedzie bujac?? musze wyciagac zarowke od przegrzania w desce zeby dzialallo?? (gdzies tak wyczytalem)?
> mam takie pytanko:
nie wystarczy podmienic musisz kupic czujnik temperatury od CCS i wkrecic ten i bedzie dzialac!
dzieki. a musze wyciagac zarowke z deski rozdzielczej??
a to spoko. pozdrawiam i dzieki za szybka odpowiedz :d
dobra mam juz wszystko skompletowane tylko jak to podlaczyc?
z tylu wskaznika sa wyjscia:
ignition(+) - czy to jest zasilanie (+) po wlaczeniu zaplonu??? - gdzie sie z tym wpiac w seju?
gnd - to masa zapewne
i trzeci do czujnika
ps. gdzie sie wpiac zeby podswietlenie wskaznika dzialalo po zapaleniu swiatel w samochodzie?
w ktoryms kablu w kostce w kosoli strodkowej (nawygodniec z tad ciagnac kabelki jezeli chcesz miec wskaznik w nawiewie srodowym) pojawia sie napiecie jak przestawisz swiatla na pozycyjne dzieki temu swieci podswietlenie w panelu srodkowym
w silniku 1.2 16v z lanci Y napewno sa 2 sygnalowe
a do wskaznika w kabinie musze ciagnac nowy przewod od tego nowego czujnika?? czy da rade znalezc w srodku przewod idacy do kontrolki na desce, odpiac go (odciac zeby nie rozbierac deski) i przelozyc do wskaznika zeby nie ciagnac nowego kabla??
> taki
> motoryzacyjny??
EPS nr katalogowy 1.830.500 do Fiata Croma 1,9 TD
abo nr 5969930 od Lanci Y 1,2 16v z 97r ... w ASo wiedzą o co biega a i w sklepach gdzie pytałem to po zajrzeniu do katalogu znajdowali ... i tu i tu na zamówienie.
ponawiam pytanie: do wskaznika w kabinie musze ciagnac nowy przewod od tego nowego czujnika?? czy da rade znalezc w srodku przewod idacy do kontrolki na desce, odpiac go (odciac zeby nie rozbierac deski) i przelozyc do wskaznika zeby nie ciagnac nowego kabla???
> nowego kabla???
da sie smile.gif popatrz na schemat elektryczny podlaczenia wskaznikow i wszystko sie rozjasni ktory odciac i podlaczyc do wskaznika smile.gif
Panowie a ja mam takie pytanko bo ja ostatnio wykrecilem czujniczek z Bravci 1.4 12V bo ja swapujemy grinser006.gif i czy ten czujniczek tez nie jest 2 sygnalowy??
podlaczylem ten wskaznik i po przekreceniu stacyjki wskazowka temperatury idzie na max od razu!! co jest??
Pewnie przewód od wskaźnika gdzies masę łapie.
poprawka: po odpaleniu przez pewien czas wskazuje min. a jak sie troche zagrzeje to skacze od razu na max.
wskazywaloby na to ze czujnik jest jakby standard-2poziomowy ale zmienilem na taki : "CZUJNIK TEMP.WODY FIAT CNO 900/1.100
[EPS 1.830.000]" wiec chyba powinno byc oki z czujnikeim:/ macie jakies inne pomysly?
Czarny czy czerwony ? Jak czarny to jest "pod lampkę", pod wskaźnik ma być czerwony ...
