Po co wentylowane tarcze?
> Jaka jest roznica medzy zwyklymi a wentylowanymi tarczami
> hamulcowymi?
> Czy z wentylowanymi musza dzialac jakies specjalne klocki??
Wentylowane tarcze składają się jakby z dwóch tarcz z żeberkami pomiędzy nimi.
Daje to lepsze chłodzenie tarcz, klocki mogą być takie same ale zaciski być może nie będą pasować bo taka tarcza jest grubsza.
> hamulcowymi?
> Co myslicie o tych tarczach?
> http://allegro.pl/item153862285_tarcze_fiat_uno_cena_szok.html
Te tarcze akurat są NIE wentylowane, co można wyczytać w opisie aukcji, poza tym wentylowane pasują tylko do Uno Turbo...
Cena jak i marka może świadczyć tylko o jednym... nic dobrego...
> hamulcowymi?
W tarczach wentylowanych szybciej wydostaje się ciepło, które tworzy się podczas hamowania. Ma to wpływ na drogę hamowania
Klocki raczej nie, jest inna szczęka trzymająca klocki
Jak kolega pisał wyżej tarcze te nie są wentylowane. A co do samych tarcz to jakieś za tanie.
> właśnie myślałem, że są wentylowane a tu
> wie Ktoś może gdzie można kupić wentylowane ?
A po co? Imho tarcze wentylowane przy Uno to tylko bajer. Mają znaczenie przy hamowaniu ciężkich samochodów bo tam się faktycznie grzeje i trzeba jakoś tą temperaturę odprowadzać, ale w Uno? I to zwykłym?
dokładnie ok.gif mi się nie udało zagrzać ani rau hebli na KJS, ani podczas ostrzejszych przejażdżek tu i ówdzie, nawet przy zjazdach w dół po kilka km ok.gif
nie wiem czemu, ale jakoś tak mam, że zmiany wolę zacząć od bezpieczeństwa, a nie tak jak niektórzy np. od zmiany silnika smile.gif bo potem jest buu.gif
> dokładnie mi się nie udało zagrzać ani rau hebli na KJS, ani podczas
> po kilka km
ale byli tacy co na OZU w Cisnej lekko przegotowali klocki przy zjeździe....
pozdr
> zjeździe....
klocki czy płyn?
> na szczeście klocki - po zatrzymaniu wypalała sie z nich "żywica"
a to wina tarcz?
> a to wina tarcz?
raczej nieumiejętnego lub zbytniego używania hamulców przy szybkim zjeździe z góry.
ale faktycznie przy wentylowanej tarczy klocki mogły by miec niższą temperaturą i nie "przegotować" się.
pozdr
> zjeździe....
> pozdr
no ja miałem serie ale firmową bo brembo/ferodo to może troszkę lepsze, ale to też zależy jak się używa, ja to mocno krótko i dalej jazda to się chłodzą między zakrętami wink.gif
> po kilka km
a mnie się udało i to już drugi raz, pierwszym razem wina była po stronie gumowych łączników i po prostu zgrzało mi klocki i płyn, i drugi raz teraz, nie wiem gdzie ale widzę to po kolorze płynu.
To zapewne wina klocków.
> bo potem jest
hmm.gif jak już koledzy wyżej napisali, wentylowane tarcze raczej Ci nie potrzebne, jeśli myślisz o bezpieczeństwie kup raczej dobre klocki i utrzymuj układ w bardzo dobrym stanie.
tylko jakie te tarcze wybrać w końcu ?!? AT , JURID ?!?
> a jakie klocki ? może tarcze Ferodo ?
temat juz wielokrotnie wałkowany, skorzystaj tutaj z menu szukaj, zadaj czas np. rok i szukane słowa, albo tarcze/tarcza albo klocki.
www.mikoda.pl
> bo potem jest
Jak chcesz zacząć od bezpieczeństwa to sprzedaj uno.
