kontrolka airbag i pytanie o czujnik
W moim bravo pali się kontrolka air bag, Po podpięciu kompa usunięto błąd ale gdy nacisnąłem ręką na fotel pasażera kontrolka znów sie zaświeciła. Komputer pokazał że to czujnik obecności pasażera.Za następnym razem nie dało się już usunąć błędu. Teraz nie wiem czy jest do wymiany czy trzeba posprawdzać połączenia. Gdyby jednak sprawdzenie połączeń nic nie dało trzeba będzie kupić czujnik. I teraz pytanie w jakich jeszcze fiatach oprócz bbm będzie taki sam czujnik co w bravo? Może ktoś miał podobny problem?
Czujnik już wymontowany. Wiecie jak sprawdzić czy dziala prawidłowo. Czy ewentualnie można go wywalić i połączyć 2 kabelki które do niego idą?
> problem?
> niego idą?
w swoim Bravo mialem podobny problem .! po podpieciu pod kompa okazalo sie ze to czujnik pod siedzeniem pasazera.! Sposob byl na to taki ze wystarczylo uciac wtyczke do czujnika i przylutowac kabelki bezposrednio do gniazda wtyczki ! Pomoglo
Poszukaj na forum o ile sobie przypominam ktoś zastępował ten czujnik rezystorem, ale w razie wypadku nawet jak nikt nie bedzie siedział na siedzeniu to i tak poduche wywali.
yyy to są jakieś czujniki pod siedzeniami?? w każdym z poduchami??
nie w każdym , generalnie coś koło 98' zaczęto takie stosować
Mam dokladnie taki czujnik pod fotelem pasazera.
Czy poduszka bedzie dzialas jak mam odlaczony?
Dodam ze po podlaczeniu jego i ustawieniu wentylacji na AUTO zaczyna mi wyskakiwac na ekraniku licznika taki bład: Error CD1....z tym CD1 nie jestem pewny bo juz nie pamietam...
Po ponownym odlaczeniu wszytsko wraca do normy.
O co moze chodzic?
a nie czasem Error CLI ?
> Witam
> Elektryk Magik,,
Czy mogą wystąpić jakieś komplikacje oczywisicie oprucz tego że po (odpukać) kolizji odpali poduszka pasażera nawet jak go tam nie bylo?
Tak sobie oglądam ten czujnik i w zasadzie nie wiem co tam sie może zepsuć, jak to sprawdzić?
> bylo?
w tym problem , że przy takim błędzie nie wiadomo czy w ogóle airbagi zadziałają ...
chyba na pewno...
a co to oznacza?
> chyba na pewno...
> a co to oznacza?
może to być problem z czujnikiem temperatury , jeśli po naciśnięciu przycisku od pomiaru temp. zewnetrznej wyswietla nadal błąd lub z klimą , jeśli wyświetla temp. prawidłowo ,
autodiagnostykę klimy masz opisaną na smietniku
ale ten wyswietlany błąd na ekraniku znika sam po chwili...
A funkcja AUTO nadal nie dziala...
poszperam na smietniku i jak cos to bede pytal..
Problem usunięty smile.gif Poskręcałem wszystko do kupy i poruszłem fotelem i kontrolka już sie nie zaświeciła (oczywiście wcześniej usunąłem błąd). Jedyna nieprawidlowość to to że cujnik byl odklejony od gąbki i strasznie pozginany- ale czy to mogło być przyczyną tego nie wiem.
