CC 900 problem z mocą
Witam, próbowałem znależć coś na ten temat w archiwum ale mi się nie udało. Problem dotyczy CC 900 SPI z '96r, mianowicie przy deptaniu gazu do deski silnik jakby traci moc i zaczyna zwalniać. Jak tylko lekko odpuszcze pedał samochód znowu zaczyna normalnie jechać. Świece, kable i filtry ostatnio zmieniałem niestety nic to nie pomogło. Może ktoś już spotkał sie z podobnym problemem?? Będę wdzięczny za pomoc.
> jak masz gaźnik to moze ci sie rozrególował i zalewa bestie
> szukaj w tym kierunku
teee specjalista. kolega podal ze ma 900spi i nawet rok podal ze 96 to z czego wnioskujesz ze to gaznik???
wracajac do tematu jak go nie cisniesz to wszystko pracuje normalnie to mam takiego pomysla zajzyj w okolice wtrysku i luknij w okolice czujnika polozenia przeputnicy moze tam cos jest nie tak
wydaje mi sie ze problem tkwi w dostarczaniu paliwa poprostu dostaje za duza dawke na raz wic sprawdz wszystko w tym kierunku
pociesze Cię, że mój odkurzacz ma to samo ;-)
hmm, a moj seitek tez cos ostatnio kaleczy,jakos wibracji dostał i czasami za 2 razem łapie :/
a jaki masz przebieg? Może czas najwyższy wymienić filtr paliwa - przy zasilaniu wtryskowym to trochę kosztuje beksa.gif, ale może filtr przypchał się od syfu i przy dużym obciążeniu (tzn przy nagłym otwarciu przepustnicy) nie dostarcza odpowiedniej ilości paliwa, jeżeli masz możliwość sprawdź jeszcze samą pompę paliwa - tam także umieszczony jest filtr paliwa tylko, że siatkowy - przeczyść, poskręcaj i sprawdź. Jak zrobisz to daj znać (i jeszcze jedno- filtr paliwa znajduje się pod samochodem a nie w komorze silnika sciana.gif)
> ło faktycznie
> nie doczytałem
..to zacznij czytac, bo zgodnie z tym co obiecal kolega Iksiu...za podobne komentowanie na tym akciku poleciec moga dluuuuuuuuuugie bany
eee- wcale nie drogo moze ze 20 PLN
jak olej zmieniałem to sobie zmieniłem też przy okazyjii
Ja to bym pewnie posprawdzał (i jak stare to powymieniał) wszystkie rurki podciśnieniowe wokół układu wtryskowego no i świece i kable WN...
dzięki za odzew, w sobote przyjze sie przepustnicy, a filtry wszystkie już wymienione tak jak świece i kable WN
