Laik pyta
Mam instalację BRC Blitz II generacji instalowaną w autoryzowanej stacji Czakramu.
Jak w takim typie instalacji dokonuje się regulacji?
Czy w tym typie instalacji na wężu doprowadzającym gaz do dolotu powinien być zainstalowany zaworek (register?) tak jak w instalacjach gaźnikowych?
Dziś byłem na przeglądzie po 10.000 na Maciejki i gościu regulował instalkę właśnie tym zaworkiem, patrząc jednocześnie na ten przyrządzik z diodami.
Silnik to 1.6 16V. Potrafi przy bardzo delikatnej jeździe (powolne rozpędzanie i kręcenie silnika do 3000) spalić 12,5l na 100km w miescie i 8,5l na trasie (do 120km/h).
W załączniku jest skan homologacji z wyszczególnieniem elementów instalki.
> skoro masz 2gen to nie masz registra...
Piszesz o tym 'kraniku' na wężu doprowadzającym gaz do dolotu?!
> Mam
piszę o śrubie na wężu między parownikiem a mikserem...
Mam - tą 'śrubą' magik Czakramu regulował instalkę patrząc jednocześnie na te urządzonko z diodami.
Tak jak pisałem - laik jestem. Zerkinj na skan homologacji w razie niejasności
> stacji Czakramu.
> instalki.
Poczytaj:
tutaj
i
tutaj
i
tutaj
i
tutaj
Blitza nie reguluje sie przy pomocu PC, tylko wlasnie registrem (montuja go dla wygody, mozna podobno regulowac attuatorem) i pokrętlami na parowniku.
ok już widzę...
odpowiadając na Twoje pytanie reguluje się skład registrem patrząc na odczyty z sondy lambda... (np za pomocą diagnostic boxa)
> ok już widzę...
Ok - powiedz mi w takim razie (masz ten sam motor) czy spalalanie podane przeze mnie i styl jazdy korelują ze sobą.
Generalnie wolę crousing w mieście i ok 120 - 130 na trasie.
Lanos ojca przy takiej samej ekspoloatacji, z tą samą pojemnością silnika i prawie identyczną mocą łyka 9l w mieście. Instalka ta sama, komponenty też, ba nawet zakład montujący ten sam niewiem.gif
kiedyś kiedy miałem register zlosnik.gif ... potrafił spalić 12...
na trasie 8,5...
zasada jest taka, że auto wciąga minimum 20% więcej gazu niz benzyny... spalanie gazu i benzyny nie może byc identyczne nono.gif
> kiedyś kiedy miałem register ... potrafił spalić 12...
> teraz wciąga 11, ale tylko dlatego, że uzywam cut-off`a
> na trasie 8,5...
Blitz nie ma niestety cut-off'a
Moze byc register (na wezu do miksera), ale nie musi, u mnie jest, latwiej sie reguluje.
Po wstepnej regulacji na postoju trzeba koniecznie sprawdzic podczas jazdy w calym zakresie obrotow.
Co do spalania to u mnie 1.4/8V spala 9l/100km srednio, nie wiem ile w miescie a ile na trasie. Po 18 tys. km jest nawet troche mniej, bo jakies 8,75l wyszlo, ale wiecej troszke poszlo benzyny (dluzsze rozgrzewanie w zimie) i skoczylo z 0,3 do 0,6l/100km.
Ostatnio po zmianie opon na letnie spdlo mi srednio do 8,5l/100km na gazie z shella, w mojej okolicy najlepszy gaz, co potwierdza moj kolega. :-)
> Mam instalację BRC Blitz II generacji instalowaną w > rozpędzanie i kręcenie silnika do 3000) spalić 12,5l na 100km w
> instalki.
Też ma Blitza, ale silnik czeski 1,4/8V. Przy takim stylu jazdy jak Twój po mieście żłopie 12l/100km LPG (benzyny żłopał ok. 10l), na trasie 8l/100km LPG. Średnio 10l/100km.
Jazda w mieście to trasy 9-10km, głównie przez wrocławskie korki. angryfire.gif
> na trasie 8,5...
Tak z ciekawości co miałeś wcześniej? I generecję?
A jaką instalację masz teraz?
tak
brc just (2gen)
> tak
> brc just (2gen)
A czy oprócz małej różnicy w spalaniu, po zainstalowaniu kompa odczułeś jeszcze jakieś "plusy" wink.gif
Pytam bo wg mnie elektronika w instalacji gazowej II gen. ma znaczenie drugorzędne. Dużo wazniejszy jest odpowiedni dobór miksera, reduktora i montaz tego wszystkiego do kupy. Zauwazyłem u siebie, że regulacja mieszanki nie ma praktycznie wpływu na spalanie. Wg testera miałem najpierw stale bogatą, potem zmieniłem dolot i była stale uboga teraz wyregulowałem tak, że w całym zakresie jest stechiometryczna. A auto cały czas żłopie te 12l/100km po mieście i już crazy.gif
Jeśli chodzi o spalanie to jestem załamanym rekordzistą. Urwał mi się taki trójnik przykrecany do miksera, gostek wymienił go i żeby się nie urywał dał rurke długości która oplotła niemal obwodem filtr powietrza. Po wyjazdu z warsztatu akurat skończył mi się gaz więc zatankowałem do pełna i tak spadek mocy, cały czas jazda jakby na ssaniu a efektem na 140km spalił mi 24 litry yikes.gif Nie wiecie może jak długa powinna być rurka między parownikiem a mikserem. Instalację mam bez komputera, jutro jade do tego partacza, chyba go zabije, najdroższe 140km jakie przejechalem w życiu.
> życiu.
Rura powinna być jak najkrótsza.
zero...
prócz końca kłopotów z mapą wtrysków na benzynie...
