skrzynie cc 900 i 1100
Czy skrzynia cc900 podejdzie do cc 1100 i wice wersa.
tzn czy da sie upchac skrzynie od 1100 do 900 tki.
pilne
> pilne
plug&play nie da rady
były skrzynki od 900 ładowane do 1.1 ale miały inny kielich, odwrotnie nie było
trzeba by miec obie i flaki zobaczyc czy da sie zamienić
sam sie przymierzam do założenia 5 biegu dłuzszego, wie ktos może czy podejdzie z 1.1?
> odwrotnie nie było
> podejdzie z 1.1?
problem jest taki ze mi dali do myslenia i chce zalozyc szpere ale nie ma do 900
a nie jest tak ze pol osie sa takie same 900/1100 ?
inne są
w 900 sa wewnetrzne przeguby "mokre" czyli siedzą bezposrednio w dyferencjale a w 1.1 są syche czyli na zewnątrz skrzyni biegów
Jak byś przerobił kołnierz to może by i podeszła, pytanie tylko co z resztą hmm.gif
ja swojego czasu wyminiałem skrzynie w swoim 1100 mpi na sportinga, musiałem wymienić półoski i lewarek bo podobno skrzynia którą miałem zalożoną była ta skrzynka z 900setek
jezeli ktos takowa potrzebuje to mam ja razem z półosiami i lewarkiem
tak, ale obudowa byla od 1.1 i tej co miales do 900 bys nie wpakowal
pewnie miales wsteke bez pierscienia i mokre polosie, tym sie charakteryzuje skrzynia 900
czesc obudowy jest z 900 ( ta z bebechami ) a część od 1.1 czyli flansza i część osłony dyferencjału
ta z bebechami to chyba uniwersalna jest w wielu fiatowskich skrzyniach (sc/cc/punto/siena) flansza wiadomo bo rozrusznik z innej strony
> innej strony
z tego co się orientuje skrzynia z takim zestawem jak półoski i lewarek da się bez problemu załadowac do 900 problemem może być tylko rozrusznik
a co do jego polozenia to siedzi on z tylu silnika pod kolektorem ssacym od strony kierowcy, a w 900 gdzie on niby jest??
> tylko rozrusznik
jesli załadujesz skrzynie 1.1 do 900 to jesteś mistrzem ( inny blok silnika )
a rozrusznik Panie kolego w 900 jest z przodu samochodu, więc najpierw sie dowiedz a potem pisz pierdoły, bo słabo sie robi
> tylko rozrusznik
z przodu jest..... tak jak kolega wyzej napisal
samymi poloskami i lewarkiem to podlaczysz skrzynie do auta smile.gif ale jak ty ja zblokujesz z silnikiem to juz nie wiem, do odwaznych swiat nalezy zeby.GIF
edit:
> pilne
..czy ma mnie szlag trafic??
probowales zerknac do FAQ??
mam napisac tam wielkimi czeronymi literami ze w 899 i 1,1 sa zupelnie inne typoszeregi skrzynek...
nie...to bylo by zbyt proste
To zaktualizuj faq.
Rozmawiałem z kałuza motorsport zaadaptuje skrzynie cc 1100 do 900ki.
Podobno wykonalne.
Zdjeciap okaze jak bede nad tym pracował.Przy okazji znalazłem szpere do 900ki za 2tysie
> To zaktualizuj faq.
..jest aktualny
> Podobno wykonalne.
bo zrobic to sie da wszystko..nawet trzasnac drzwiami obrotowymi
> do 900ki za 2tysie
kazda skrzynke (no-prawie kazda) mozesz sobie zapodac
tak samo jak silnik
kwestia nakladu pracy i srodkow
> ..jest aktualny
> tak samo jak silnik
przystosowanie skrzyni z cc 1100 na skrzynie 900 - około 200 - 300 złotych + rzorusznik od 1100.
Także dac sie da podobno nei jest to tragicznie trudne do wykonania ale nie bede robił tego.
Znalazłem szepre do mojej krótkiej skrzyni i bede remontował 900.ps.jakbsy mógl to bloknij zarówno ten temat bo sie chwilowo wyczerpał , podobnei jak temat o aucie na sezon 2007.pozdrawiam
...bo wymieniasz obudowe
i dotyczy to typoszeregu 526
chyba ze dorabia flanszedo 514...ale to metoda mocno druciarska
a poco blokowac...zaznacze tylko by nie wylecial
Nie powiedziałbym że druciarska.
Problem jest w tym że szpere do cc 900 robi colotti za 1200 euro.
Szpere do 1100 robi kałuża i pusci za 2 tysiace.
Jak oże mój mechanik zna sie z nim dobrze to spusci z ceny i zaadoptuje ze bede miał krótka skrzynie ze szperą.
A to jest dobra nowina bo zostaje w cc mani bo swift jednak odpada.
pozdro
> silnika )
tak jest mistrzu co wszystko wiesz, nie wiedzialem to sie zapytalem
z fiatem mam średnie rozeznanie póki co wcześniej jeździłem clio i tam dało się zpakować prawie kazda skrzynie (a wyminiłem ich 6 rożnych), sytuacja miala sie tam podobnie z 1.4 i 1.2 silnik stal w druga strone ale cale bebechy dało się przełożyć nawet te z laguny 1.8 tam weszły smile.gif
a słabo to mi sie robi jek słucham bogów teorii którzy nigdy nie zgłebili tematu bow.gif
pozdro
