Do fachowców od błędów - help needed
Od jakiegoś bliżej nieokreślonego czasu samochód non stop łapie jakieś dziwne fazy.
Jeżeli zrobie reset autoadaptacji - wszystko jest ok i na benzynie i na gazie, mieszanka w normie, przyspieszenie ok, sonda pracuje w pełnym zakresie.
Pojezdze troche tzn ze 2 dni i komp obcina mieszankę zarówno na benzynie jak i na gazie. Ta jakby stasznie ubogo było..
Przyspieszenie znacznie spada, lambda schodzi na ubogą, na benzynie jedzie ale czasami przy delikatnym przyspieszaniu potrafi szarpać. Na gazie troche lepiej jedzie ale to nie jest to.
Po resecie wszystko wraca do normy ..... ale 2 dni ..... i od nowa crazy.gif
Z błędów pojawia się błąd MapSensora ale to akurat norma.
Jezdzac w podcisnieniu nie powodujac bledu mapa jest tak samo po 2 dniach.
Co to moze byc? Nie ukrywam, ze jest to "delikatnie" wkurzające, tym bardziej ze czeka mnie niedlugo dluzsza trasa a nie chcialbym kasowac autoadaptacji co 200 km frown.gifconfused.gif
> jakieś dziwne fazy.
> Już tłumacze o co mi chodzi
> pełnym zakresie.
Coś nie rozumiem, jak obcina mieszankę czyli robi bardziej ubogą tzn ,że jest za bogata.
A jak jeździsz 4 dni na benzynie to jest OK ?
> dniach.
Twoja instalacja gazowa to sekwencyjny wtrysk czy zwykła ?
> ,że jest za bogata.
Czyli mam za bogato na gazie? Wg wszelkich prawideł mieszanka na gazie jest ok
Jak jezdze na samej benzynie jest ok
sekwencja
sekwencja, więc jaki sterownik ? jaka listwa wtryskiwaczy ? jakiej wielkości dysze wtryskiwaczy ? jaki reduktor ? (ps miałem ten sam problem, tez mam sekwencje)
Komp Zenith
Listwa Matrix
Reduktor hmmm nie pamietam ale chyba Tomasetto
nie znam tego sterownika ale za to znam świetnie STAG200-300, sam mam zainstalowanego STAG200 tylko gorszą listwe która mi sie nie wyrabia przy krótkich czasch. Ale to inna bajka.
Już tutaj na forum był kilka razy poruszany temat dziwnego zachowania Punto 1.2 gdy mienszanka na LPG jest źle ustawiona. Ja np miałem taki problem, że jak ustawiłem bogata mięszanke (o dużo zabogatą) bo chciałem zniwelowac efekt falowania wolnych obrotów (za wolne wtryskiwacze) to w ogóle przesł mi jeździć na Pb i było coraz gorzej na LPG. Pózniej np rano musiałem go odpalać po kilka razy. Po wyłaczeniu LPG i wykonaniu auto adaptacji, znowu było OK i się zmianiało. Ktoś poradził mi abym jeżdził na lekko ubogiej mięszance LPG. Od miesiąca jest OK ja dzienie robie 100 km.
Wyslij mi link na strone z instrukcją konfiguracji Twojego sterownika.
> km.
> sterownika.
Instrukcja
> 2 mm
No właśnie mnie też to męczy na tej sekwencji już dość długo. Za cholere nie idzie tego ustawić. Wygląda na to, że ta sekwencja programowo wzbogaca moim zdaniem bieg jałowy i bena od tego głupieje. Mam te same objawy szarpanie na zimnym, wieszające się obroty i ograniczone osiągi w dodatku w moim sterowniku beny nie ma kasowania adaptacji - przenajmniej euroscan tego nie potrafi. Może ktoś wie jak ustawić KME (Diego, Zenit, Sirocco itd.)we Fiatach bo mi ręce opadają?
> km.
> sterownika.
Z tą lekko ubogą mieszanką to może być prawda też to zauważyłem. Fiaty trudno zestroić na gazie bo zaraz adaptacja siada i robi się padaka. Jak przyspieszam na benie to sonda stoi na ubogiej nie wiem czy tak ma być czy jest skopana adaptacja ale wygląda na to, że na gazie też tak powinno być.
W jakim sterowniku nie ma kasowania autoadaptacji??
Hitachi MFI-201 euroscan wskazuje tylko jakiś parametr FRA autoadapt parametr - tak to chyba brzmi crazy.gif
I nie masz takiej opcji - Autoadaptation Reset?
No właśnie nie ma (przynajmniej nie znalazłem), spotkałem się też z opinią, że examiner też tego nie robi ale tego nie wiem ktoś z examinerem musiał by to potwierdzić. W innych sterownikach od punto jest ale po naciśnięciu nic się nie dzieje.
> w kazdym 8v jest i dziala
Euroscan w trybie Demo ma Punto 1.2 MPI 8V - daj screena gdzie masz reset autoadaptacji wink.gif
> reset autoadaptacji
Nie odpale tego w tej chwili bo nie mam tu na kompie programu.
Dzisiaj zrobie upgrade firmware w sterowniku i zobacze czy cos to da smirk.gif
Zmiana softu w sterowniku nie pomogla.
@Felix_Wolomin
wydaje mi się, że powinieneś kolejno:
1) zrobić upgrade firmware w sterowniku LPG
2) wykasować autoadaptację w ECU
3) pojeździć dużo na Pb
4) wtedy pojeździć jeszcze trochę na Pb i dopiero zebrać mapy wtrysku PB w sterowniku
5) mam nadzieje, że masz taką opcję (bo nie doczytałem) żeby zablokować mapę wtrysku Pb w sterowniku, aby się już nie zmieniała podczas ustawiania LPG (ECU nie rozróżnia przecież czy jedzie na LPG czy na Pb)
6) jazda na LPG i zgranie map wtrysku tak aby mieszanka była koniecznie TROCHĘ za uboga.
Konieczne daj znać czy coś pomogło !!!
Masz dobry sterownik, listwy itd. więc jak Ty tego nie ustawisz to chyba nic się już nie da zrobić.
> @Felix_Wolomin
> 1) zrobić upgrade firmware w sterowniku LPG wczoraj zrobione
> 2) wykasować autoadaptację w ECU jw.
> 3) pojeździć dużo na Pb jestem w trakcie
> PB w sterowniku taki mam zamiar
> jedzie na LPG czy na Pb) Mapa benzynowa po Kalibracji juz sie nie zmienia Tak wyglada program
> koniecznie TROCHĘ za uboga. Tak tez planuje
> jakieś dziwne fazy.
> pełnym zakresie.
> dniach.
Niestety,nie ma lekko - jak tego nie wystroisz porządnie,to tak będzie
np.w Motroniku ME7.3 H4 - Euroscan tego nie robi
> mapy adaptacyjne się rozjezdzają od tej druciarni Sam jestes druciarnia wpysk.gif
> będzie
> Co rozumiesz pod pojeciem porzadne strojenie?
usunięcie dodatkowego wtryskiwacza i zrobienie remapu ECU
ECU się rozjeżdza,bo nie jest w stanie skorygować dawki wg fabrycznych map...
> fabrycznych map...
Ale nawet jazda w podcisnieniu nic nie daje. Nie chodzi tu o dod. wtrysk bo nie jest w tym momencie uzywany.
Czy jesli pojezdze jakis czas w podcisnieniu, spokojnie itp, ECU dostosuje sie na "dluzszy" czas czy rozjedzie zaraz po przelaczeniu na gaz? hmm.gif
> fabrycznych map...
a możesz coś dokładniej, bo nie wszyscy kumają smile.gif jak się robi remap ECU ?
nie,rozjedzie się tak samo szybko...
Sondę lambda masz podpiętą caly czas do ECU,czy rozpinasz ją przekaznikiem po wejściu w nadciśnienie i przełączenie na LPG ?
Cały czas jest podpięta
> no to ja rozepnij od ECU...się nie dziwię,ze masz rozjazdy...
TO co mam ja rozpinac w momencie wejscia w nadcisnienie i wzbogacenia mieszanki?
tak
> Przeciez wysypie kolejnego bleda o braku sondy
wywali,ale checka nie zapali,jeśli nie masz EOBD.
To standardowa procedura postępowania...
> tak
Myslisz ze w momencie doladowania mieszanka jest tak wzbogacana ze komp usiluje ja obnizyc i przez to sie rozjezdza?
A co bedzie jak w tym momencie komp nie bedzie mial sygnalu z sondy? Chodzi mi zarowno o ECU jak i gazowy?
> No musze to obadać
tak...
będzie jechał po mapach bez korekcji i nie będzie się nic rozjezdzać
> tak...
Masz pomysl jak to dobrze zrobic zeby nie bylo zadnych przepiec? Zwyklym przekaznikiem?
> No to dzisiaj bede mial test
tak,zwykły przekaznik,mzoe być z diodą,ale niekoniecznie - tam przecież prawie zaden prąd nie plynie - - dziesiąte części mA...
Mam nadzieje ze to pomoze.....
A w wolnossącym jak to ustawić przecież po to się zakłada sekwencje żeby nie rzeźbić.
> żeby nie rzeźbić.
nie ma znaczenia,czy wolnossący,czy normalne turbo - nic się nie rzeźbi
> rzeźbi
Czyli żeby w Punto 1.2 8V było dobrze na LPG i dobrze na Pb, to trzeba wyłączyć sondę jak się używa LPG ? Dobrze rozumiem ?
@Felix_Wolomin i jak sprawdziłeś ??
Nie za bardzo mialem czas sie za to zabrac.
Dzisiaj albo jutro mam zamiar posiedziec nad tym - chce zrobic wszystko na raz, razem z wymiana swiec itp 893goodvibes.gif
OK smile.gif nie pali się. Ciekawy jestem czy pomoże.
> Rozlaczanie sondy nie przynioslo rezultatu....
> Jutro musze zrobic to samo z mapsensorem
Od dawna masz takie problemy??
Ja sie chyba ze swoim uporalem, wymienilem sonde i jak na razie blad sie nie pojawil.
> sie nie pojawil.
Sonde wymienialem.
Cos rozwala mape benzynową a co za tym idzie gazową, tylko nie wiem co crazy.gif
> Sonde wymienialem.
> co
Moze ktorys z czujnikow niewiem.gif , bo pewnie za dawkowanie gazu odpowiada inny komp niz za benzyne.
hmm.gif Ciezko stwierdzic, chyba trzeba by miec magazyn wszystkich czesci i po kolei je wymieniac. Metoda prob i bledow, niczym w starym "Borewiczu".
