U was też rano trzeszczą drzwi?
powiedzcie mi czy tylko u mnie tak jest (Astra F). Wsiadam rano, odpalam, jade i słyszę w dzwiach kierowcy jakby szyba drgała albo bym jechał z niedomkniętymi drzwiami. Później już tego nie ma. hmm.gif
Moje złudzenie spineyes.gif czy u Was też jakoś tak trzeszczą drzwi?
> ma.
> Moje złudzenie czy u Was też jakoś tak trzeszczą drzwi?
no u mnie niestety jest !!, kiedys stosowalem olej w sprayu i na chwile pomoglo ale nie na dlugo, kilka razy szyba w dol i po oleju frown.gif
> ma.
U mnie to samo tyle, że cały czas stukają. Myślałem, że to szyba ale to wyrobione zawiasy (jak otworze w czasie jazdy i drzwi sie obwieszą na zawiasie - stukanie zanika).
Może u Ciebie jest ten sam problem wywołany zmianami temperatury. Bolce w drzwiach są stalowe i minimalnie pracują - może to to?
> Witek
U mnie drzwi od kierowcy angryfire.gifTakie stuki nieraz ale wkurzajace to.
Astra F 95r 1.6 16v
161kkm Hb
> U mnie drzwi od kierowcy Takie stuki nieraz ale wkurzajace to.
eeee to spoko. grinser006.gif czyli TTTM
> eeee to spoko. czyli TTTM
Niby TTTM, ale jest to kwestia wyrobionych zawiasów. Wystarczy dotoczyć bolce o wiekszej średnicy i już KBMC (Kierowca Bedzie Miał Ciszę). Trzeba też pewnie dopasować do nich otwory w zawiasach drzwi, bo z tego co zauważyłem luz jest w środkowej czesci zawiasu- tej, która jest przyspawana do nadwozia. Pytanie kto już tak robił i na co trzeba zwrócic przy tym uwage. Domyślam sie, że bez precyzyjnego tokarza sie nie obędzie. Chetnie poczytam, jeśli ktoś ma doświadczenia w tej materii, bo w archiwum nic nie znalazłem.
U mnie tak wali, że mnie wku..angryfire.gif ... bardzo mocno złości wink.gif duże drzwi w 3D jednak swoje ważą.
> ma.
u mnie najpierw trzeszczały uszczelki drzwi i szyby . Pomogło spryskanie uszczelek olejem silikonowym .
Potem pojawiło się strzelanie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi . Rozwiązaniem okazała się wymiana zużytej tulejki ogranicznika drzwi . Tu jest temat
U mnie stuka ogrnicznik otwrcia drzwi, wpienia mnie to a najbardziej moja połowicę. Żyć mi juz nie daje a ja nie mam kiedy się tym zając bo robię siłownik do bramy smile.gif
u mnie stuki i trzaski są jak samochód się nagrzeje na postoju ood słońca wink.gif Kwestia przyzwyczajenia ale nauczyłem się podkręcać radio i mam święty spokój bananaevil.gif
  • 2 miesiące później...
> słońca Kwestia przyzwyczajenia ale nauczyłem się podkręcać
U mnie nagrzebali coś w ASO - pojechałem z reklamację, bo jak mi regulowali prowadnice szyby to nie założyli czegoś i plastik odstawał lekko tuż pod pipsztykiem do blokady. Niby coś kleili - efekt? trzeszczy jak cholera w czasie jazdy, dalej jest luźne i na dodatek przy odkręconym mocniej CD wszystko drży. Co spaprali?
hehe.gif już chciałem odpowiedzieć sobie na swoje pytanie. W sumie założyłem ten temat 4 miesiące temu i miałem prawo zapomieć - prawda? grinser006.gif
tematu nie ma co dalej wałokować.
Podsumuję: Zimą asterka lubi rano trzeszczeć, skrzypieć. Jeśli pogoda i czas pozwoli w następny weekend wygłuszam przednie drzwi taśmą ekarską. ok.gif Nie słyszałem jeszcze żadnej negatywnej opini po wygłuszeniu (jednyne co to narzekanie ża coś się odkleił ale powodem było słabe wyczyszczenie blachy).
Dzisiaj włączyłem radyjko, leciała jakaś nuta, podgłosiłem tak do 50 %, wyszedłem na zewnątrz, zamknąłem drzwi i zauważyłem że 30-40 % tego co gra wydostaje się na zewnątrz.
Jak skończę, może zrobię fotki i wrzucę na forum. A narazie See You... 30.GIF
