Silnik Krokowy
od niedawna mam problemy z wolnymi obrotami- czasami odpala normalnie i chodzi ok. a czasami bez naciskania na gaz nie zapali a po zapaleniu trzeba mu przytrzymywac obroty gazem bo inaczej zgasnie.
po paru przegazowkach mu przechodzi i jest wszystko ok.
wysuszylem juz kable WN, wymienilem swieczki, filterki tez i dalej to samo.
wiec teraz chyba pora na silnik krokowy. confused.gif niestety w archiwum nic nie znajduje a wiem ze kiedys bylo tu na ten temat conieco pisane. moze ktos juz to przerabial i poda pare wskazowek
a moze ktos wie jak po czesku jest : silnik krokowy
przejrzyj archiwum np tutaj
thx ale niestety swiatla nie maja z tym nic wspolnego
To sprobuj go oczyscic, moze pomoze. On niestety zbiera rozne syfy z powietrza i z tego co odma zaserwuje. Ale podobniez takie czynnosci nie na dlugo sie zdaja. I trzeba pamietac, ze grzebiac przy nim akumulator off, bo beda wariacje...
no wlasnie szukam choc jakiegos uproszczonego opisu co i jak mniej wiecej ale w archiwum nie ma frown.gif
Krokovy motor - nr 135 na schemacie...
Nic nie pomoge, bo nie mam zdjec. Ale jak sie zdejmie obudowe filtru powietrza to bedzie taka boczna komora w obok przepustincy. I juz po tym latwo dojsc ktory to silnik krokowy. Potem trzeba go wymontowac i oczyscic. Na koniec krotka modlitwa i moze bedzie lepiej, choc to moze byc np. czujnik cisnienia lub cos innego...
o wlasnie
thx
thx znalazlem.
jak juz nie ma innych metod to zawsze mozna znalezc go po kabelkach smirk.gif
dam ci rade jaka mi sprzedal majster w ASO fiata! wykrecaj silniczek krokowy tylko na zimnym silniku! inaczej ukrecisz torxy!
> chyba ze punti sie zjawi i conieco wynajdzie
Chyba Joe_00 kiedys o tym pisał. Pyknij do niego e'maila to może coś Ci prześle
Przerabialem to ostatnio. Gdzies kolo listopada nagle zniknely mi wolne obroty. Ale ze mam gazik, a na gaziku wolne obroty byly wiec sie nie przejalem zbytnio. Odpalalem troche potrzymalem na obrotach i przelaczalem na LPG. Koncem listopada postanowilem wyczyscic silniczek krokowy. Sciagnalem obudowe filtra, odpialem wtyczke i ...... Za nic nie moglem odkrecic jedne srubki. Ten pier....... torox (ta gwiazdka zasrana) nawet nie drgnal. Zaczal sie obrabiac wiec olalem sprawe, w koncu na gazie chodzil.
Troche slabo tez krecil mi aku wiec koncem grudnia, za namowa kolegi Wlo postanowilem go podladowac. I tu niespodzianka, gdyz aku nie wiele to pomoglo ale za to pojawily sie wolne obroty na benzynce claps.gif.
Dlaczego tak sie stalo? Najprawdopodobniej zresetowal sie komp, ktory to wczesniej nalapal jakis bledow o ktorych mnie nie informowal. I w ten o to sposob skonczyly sie klopoty z moimi wolnymi obrotami (juz 2 tygodnie)
koniec !!!
Kiedyś wymontowałem owo cudo i omało go nie zepsułem ...
Wymontowuje sie w miarę prosto ...
Trzeba odłączyć akumaulator
wymontowac obudowe filtru powietrza
Wyjąć wtyk od krokowego
Srubokrętem z końcówką tzw.gwiazdką na dłuuuugiej przedłużce odkręcasz 2 sruby i wyjmujesz krokowy razem z oringiem uszczelniającym i to wszystko ...
Mój był cały pokryty czymś w rodzaju sadzy niestety ruszyłem iglicę i po załozeniu obroty strasznie falowały ... pomogło odlaczenie akum i ponowne załączenie ...
!!!! ale radzę pojechać do warsztatu niech go wymontują i przeczyszczą bo pewnie przekladnia w nim się zabrudziła i sie zacina a jak się rozgrzeje od obudowy wtrysku to chodzi prawidłowo ... trzeba też sprawdzic przewody i wtyki bo może tam gdzieś niestyka ... generalna zasada nie wyciągac i wpychać na siłe iglicy silnika ... można też przeczyścić kanały dolotowe do krokowego w obudowie wtrysku ... ale generalnie polecam dobrego fachowca a grzebanie przy tym odradzam smirk.gif
>Ponieważ mnie to również czeka, mam w tym kanale jakąś brudną maź, to mam
w związku z tym 1 pytanie. ?????
W książkach straszą yikes.giftuk.gif, że po wyjęciu trza podpiąć examinera i wykalibrować silnik krokowy. Domyślam się, że nie masz w domu examinera ( a może masz confused.gif) i wystarczy tylko odpiąć aku na jakiś czas. Dobrze kombinuje confused.gifconfused.gif
. Dobrze
> kombinuje
Dobrze ....zdjęcie i założenie klem powoduje że kalibruje sie samoczynnie ... sprawdzono ok.gif
