nawiew i wskaznik chłodnicy dziwne zachowanie...
Witam all
zaczne od początku
odpalem silnik, jadę jakieś 5 min widzę że już ciepły jest trochę więc włączam nawiew żeby trochę ogrzać w kabinie bo akurat zimno było a tu dziwo
nawiew dmucha zimnym powietrzem mimo że ciepło ustawione na full a wskazówka chłodnicy skacze prawie na maxa w jednej chwili yikes.gif!!!To wyglądało tak jakby całe ciepło skierowało się na czujnik temp chłodnicy
wyłączam więc szybko nawiew i wskazówka spada po chwili...
po następnym włączeniu nawiewu ( po ok 2 min) wszystko juz było ok
nie wierzę że mi pierwszemu się to przytrafiło więc pewnie ktoś potrafi to wyjaśnić confused.gif
> Witam all
> zaczne od początku
> było a tu dziwo
> wskazówka chłodnicy skacze prawie na maxa w jednej chwili !!!To
> chłodnicy
> potrafi to wyjaśnić
1: Czujnik temperatury może nie stykał .....
2: Wskaźnik wariuje bo styki w zegarach są zabrudzone...
Pewnie będzie jak napisał kolega powyżej bo jakby był zapowietrzony układ to w jednym momencie temperatura by tak wysoko nie skoczyła także usterki szukaj w okolicach licznika ewentualnie czujnika temperatury lub przetarcia na przewodzie z niego.
pozdrawiam pdm64
ale jak leci zimne powietrze to raczej nie wina zasniedziałych styków tylko np. zapowietrzonego układu.
