Nitro do gazu.
A gdyby zrobić instalację nitro do LPG tak, że przy podawaniu nitro włącza się wtryski benzyny - tak by było LPG i benzynka na raz.
Za przemawia łatwość montażu i brak konieczności instalacji dodatkowego wtrysku benzynki.
A co wy myślicie?
> A co wy myślicie?
mysle ze to nie wykonalne zeby LPG+Pb+N2O wtryskiwac naraz i zeby to jezdzilo... nie mowiac juz zeby to wiecej mocy dawalo...
A czemu tak uważasz?
LPG jest innym paliwem?
Nie spala się z N2O?
no ale to czemu porpostu nie podlac wiecej benzyny tylko jeszcze dodatkowo mieszac w to gaz?
> A co wy myślicie?
taka jedna czerwona hąda turbo LPG latała na LPG a tryskała dodatkowo wache ok.gif
poto, zeby nie trzeba było montować dodatkowych wtrysków benzynki. Po prostu zrobic nitro na tym, co jest już w samochodzie.
ale do instalacji INTRO "mokrych" nie potrzeba większych lub dodatkowych wtrysków. przez jeden wtryskiwacz jest podawane zarówno N2O jak i benzyna
Myślałem, żeby sobie samemu wstawić butlę i przy otwartym zaworze NOS dodatkowo włączać wtryski benzyny.
> Było by tanio i groźnie
> myśle że szybciej byłoby zatankować mieszankę LPG+N2O
Moim zdaniem taki mix (LPG+noPb+N2O) jak najbardziej będzie działać, może nawet działać za dobrze. Paliwa będzie dwa razy tyle niż normalnie. Jeśli przez podtlenek będzie też dwa razy więcej tlenu to korby wyjdą z bloku bokami. Jeśli podtlenku będzie mało to mieszanka będzie zbyt bogata.
Trzeba by pomyśleć nad jakimś sensownym sterowaniem ilością dodawanego paliwa i dodawanego podtlenku.
Chociaż np można by w tym momencie podać rzeczywisty sygnał z sondy do ECU i liczyć na to, że ECU zmniejszy ilość wtryskiwanej benzyny.
najlepszy jak dotąd sposób to rozwiązanie mechaniczne czyli reduktor z odpowiednią dyszą
> benzyny.
na to bym nie liczył zeby.GIF autoadaptacja trwa zbyt długo
> z odpowiednią dyszą
> na to bym nie liczył autoadaptacja trwa zbyt długo
Jakiś czas temu była dyskusja na innym forum tuningowym o sterowaniu dodatkowym wtryskiem po uturbieniu silnika. Pewien praktyk ze sporym doświadczeniem w temacie właśnie takie zjawisko zaobserwował: nowoczesne ECU obcinają nadmiar paliwa po dodaniu dodatkowych wtryskiwaczy.
Konkrety w tym linku.
