Check Engine a brak bledow w ECU
W weekend zaswiecil mi sie CHECK. Po zgaszeniu samochodu i ponownym zapaleniu zniknal ale w ciagu dnia pojawil sie ponownie i znowu zgaszenie i uruchomienie samochodu zgasilo kontrolke.
Wczoraj wieczorem podlaczylem sie po raz pierwszy do ECU za pomoca programu Opel Tech 2. I wszystko pieknie tylko, ze nie ma zadnych bledow.
Prawdopodobnie instalacja gazowa (lovato ze Stag 2L) kasuje bledy.
Jak to obejsc?
Pytanie drugie: Jaki interfejs i program pokaze aktualne wskazania np sondy lambda lub czujnika temperatury cieczy chlodzacej
> zadnych bledow.
Weź kawałek drutu i wymrugaj błędy dla porównania z Tech-em. Jeśli nic nie pokaże to faktycznie coś może je usuwać.
Zrobilem to. Tak samo
> zadnych bledow.
> Jak to obejsc?
kolego wskazania sondy i temperature pokazuje mi
program do instalki LPG.
Mam steropwnik Bingo -M.
Kupiłem na alledrogo interfejs.
Pokazuje to co cie interesuje + wykresy i kilka bajerków zlosnik.gifzlosnik.gif
ale on ma STAG-2L...
se można co najwyżej jakiś tester na diodach do sondy podłączyć
PS. poza tym czujnik od Twojego Bingo jest na parowniku,
czyli może mierzyć nieco inną temperaturę niż czujnik ECM
pomijając instalację LPG , krótkotrwałe zaświecenie się tej lampki nie musi oznaczać błędu . Taka informacja zawarta jest w instrukcji auta . Kasowanie ewentualnych błędów następuje po rozłaczeniu aku na parę minut lub 20 albo 30 uruchomieniach silnika podczas których nie pojawiają się błędy. Część błedów można skasować tylko za pomocą techa .
Sęk w tym, że auto było odpalone potem może z 5 razy. A chodzi tak tragicznie rano, że coś musi byc walnięte i miałem nadzieję, że Tech mi coś podpowie.
A czy ktoś ma instalkę lovato ze sterownikiem STAG 2L?
Może cos wie o tym kasowaniu błędów
no mam, ale o co Ci chodzi dokładnie?
co masz na myśli pisząc w 1 poście:
"Prawdopodobnie instalacja gazowa kasuje błędy"?
Mam na myśli to, że moim zdaniem powinny być a ich nie ma.
Więc coś je czyści. I zastanawiam się czy to nie STAG
nie sądzę
zerknij na schemat podłączenia (wg producenta)
nie ma takiej możliwości
choć słyszałem o gazownikach, co to różne cuda wyprawiają
coby ECM-a oszukać
ale trudno uwierzyć, że zaryzykowaliby układ, który
np. po wyłączeniu zapłonu odłącza zasilanie ECM (i błędy się kasują)
Niektórzy gazownicy tak robią, żeby kasować adaptację przy wyłaczaniu silnika.
Błąd jest pewnie spowodowany lipną emulacją sondy.
Odłącz aku i pojeździj trochę na benzynie. Opisz czy to przynosi rezultaty.
> rezultaty.
Tak zrobię. Poganiam przez weekend na odpiętej zupełnie instalacji LPG i wtedy zobaczę.
Choć generalnie powinienem się cieszyć:
