elektryka siada
Witam postanowiłem zmienić sobie podświetlenie w mojej astrze srodkowej. Rozkręciłem wszystko tak aby się tam dostać. Miełem kupionę już diody t5/r5 jednak oprawka okazała się za duża i nie chiały wejść te diody. Poszedłem do sklepu i kupiłem diody z bardzo podobna końcówką jak oryginalne żaróweczki te pasowały jednak nie chciały świecić. Wkurzyłem się i było juz ciemno wiec zaczołem wszysto skręcać spowrotem jednak te diody zostawiłem. Jednak jak wracałem do domu (bo byłem u kolegi) zauważyłem że świeci mi czerowna kontrolka z wizerunkiem akumulatora, przestraszyłem się trochę o znowu zauważyłem coś niepokojącego wskaźnik paliwa cały czas pokazywał zerowy stan paliwa, lekko zaciągnołem reczny zaświeciła się kontrolka hamulca ręcznego ale pod moim blokiem juz nie!! icon_eek.gif I jeszcze jedno jak przekrecałem kluczyk zapalały się kontrolki i potem gasły a teraz nie shocked.gif
Poradzcie co jest źle i ile naprawa może kosztować u elektryka confused.gif Czy pomoże wymiana bezpieczników jeżeli tak to których ?? Czy niepotrzebnie zostawiłem te diody ?? Może to one ?!
> pod moim blokiem juz nie!! I jeszcze jedno jak przekrecałem
> Poradzcie co jest źle i ile naprawa może kosztować u elektryka Czy
> Błagam poradźcie coś mądrego!!
Nie świeciły bo diody są biegunowe, a co do tego to jeszcze raz rozkręc, moze nie łączy na kostkach przy liczniku. bezpieczniki masz ok? widziałem kiedyś taki przypadek ale gośc miał zwarcie przy radiu i wywalało bezpiecznik, właśnie tez mu wtedy tak świeciło łądowanie aku. i inne obiawy takie jak ty masz.
Już Ci przyjacielu odpowiadam:
ja nawet nie rozkręcałem licznika tylko te osłony na kierownicy.
Niestety nie wiem jakie bezpieczniki są wywalone i czy wogóle są!
Nie wiem ile to będzie (naprawa) u elektryka kosztować bo z kasą u mnie krucho. frown.gif
Czy te diody mogą coś takiego powodować?? Aha w radiu mam dwie kostki możliwe że podpięcie ich odwrotnie daje takie sygnały??
> mnie krucho.
No to jak licznika nie rozbierałeś to wporzo. dioda tylko wtedy zaświeci jak podepniesz ja biegunami + do + itd.
Z lewej strony masz skrzynke z bezpiecznikami, ściąg osłone i będziesz widział czy na którymś z bezpieczników jest przepalony ten drucik. Nie powinno wywalać bez. jak podepniesz diody, musiałeś coś zewrzeć.
Próbowałem dać te diode później na odwrót ale dalej nie świeciła może dlatego, że był juz bezpiecznik przepalony?? Powiedz mi jeszcze jakie to są bezpieczniki te płaskie czy okrągłe (bańki) bo jedynie wiem gdzie się znajdują - mają one jakiąś nazwę??
Ale dlaczego nie działa poziom paliwa?? Nawet po takim czymś ??
nic prostszego jak sprawdzić smile.gif wyciągasz po kolei i badasz czy przepalony czy nie wink.gif
Może przy podpinaniu diód jakieś kabelki się obluzowały i robią zwarcie. Poprzeglądaj wszystko jak wygląda. Ja u siebie miałem tak że te kable co od radia wychodzą poprzecierały się o metalową ramę deski rozdzielczej i powodowały zwarcie (reset radia i zegara). Przetarć nie było widać, ale jak wsio zaizolowałem to objawy ustąpiły smile.gif
zacznij od wyjęcia tych diód, potem posprawdzania bezpieczników, pewnie któryś padł - bezpieczniki są płaskie, w każdym motoryzacyjnym będą wiedzieć o jaki chodzi, wartość jaką potrzeba masz na nim napisaną, na klapce jest opis ułatwiający zlokalizowanie bezpiecznika
ja ostatnio grzebałem w instalacji(też podświetlenie) zrobiłem zwarcie i po bezpieczniku smile.gif sprawdź wszystkie po kolei ja miałem spalony taki na 10A ale nie pamiętam już który. jestem na 90% pewny że to tylko bezpiecznik. objawy takie samie miałem jak u Ciebie( świeciła kontrolka akumulatora i nic poza tym smile.gif )
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc!
Temat można już zamknąć!
> Jesteście wielcy
napisz chociaż co było, dla potomnych...
Jednak był to bezpiecznik - wyciągnołem diody wstawiłem żarówki wymieniłem bezpiecznik 10A był to 7 z lewej na górze. Jednak nie wiem do czego dokładnie oprócz deski rozdzielczej bo było to oznakowane KL15. Ale po wymianie wszystko wróciło do normy.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
> cześć
> Astrta 4 ever
te diody sprawdz osobno na jakimś zasilaczu czy coś czy wogóle są sprawne.
