lekkie ocieranie kola o błotnik
witam.
mam pewnien problem kupilem fiata bravo i przednie prawe kolo leciutko ociera o blotnik tzn jest przesuniete tak ze jest przerwa miedzy blotnikiem a lewa strona pony to 1 cm samochod byl uderzony w lewy blotnik od przodu. co mam zrobic?? czy da sie to jakos przesunac na srodek tak zeby odtep byl jednakowy i z lewej i z prawej stony?? czy to juz na ramie sie tak skrzywilo??
może masz skrzywiony wahacz i/lub amortyzator , płyta do której mocowane są wahacze jest dośc solidna , więc raczej to nie ona uległa odkształceniu
> a może masz opony o wyższym profilu np 175/75/14 i dlatego Ci obciera
poza tym w takiej sytuacji jak piszesz obcierałoby mu z obu stron
A może jak było pukniete to dali szerszą felge z innym ET.Może przez to jedna strona jest wysunieta troche bardziej od drugiej
A może Ci masz wahacz od Marei?
> skrzywilo??
Bravo nie ma ramy.
Sprawdź geometrię zawieszenia i wtedy ustalisz czy zawieszenie "oberwało' i jest przesunięte, czy blachy błotnika źle naprawione.
> witam.
> skrzywilo??
Stawiam na wahacz (wyrobione tuleje) u mnie było podobnie po wymianie i geometrii koło wróciło na centralne swoje miejsce
dziekuje za rady. napewno wykorzystam.
