Opel Vectra 2.0 w dieslu ( brak mocy )
Problem dotyczy opla vectr 2.0 w dieslu nie znam oznaczenia tych silnikow , autko jest z 2000 r . Problem jest taki ze autko nie " jezdzi " dajemu gaz do podłogi a auto zbiera sie gozej niz maluch . Turbine słuchac i czuc tylko czasami jak sie załacza ( nawet jak ona sie załaczy autko nie zbiera sie tak jak powinno ) aha i momentami zapala sie kontrolka pomaranczowego silnika , zaswieci sie na chwile i gasnie , gdy ona zgasnie tak jak by turbina zaczeła ciagnac ale tylko chwilke .
Co wy na to ma ktos jakies pomysły ? z gory wielkie dzieki
> Witam , sory ze to nie temacik o astrze
Witam.
Bez zczytania błędów się raczej nie obędzie. Jeżeli się zapala kontrolka "check" to znaczy że błąd jest zapisany w pamięci kompa.Musisz udać sie do jakiegoś mechesa z Techem.Bez tego można tylko gdybać.
Powodzenia.
tez taki był moj typ . ale wymienic taka czesc bez 100% pewnosci to za duze ryzyko cenowe smile.gif probowałem sie kts podpiac KTS i nie udało sie to w pełni tylko była mozliwosc odczytania błedu i był bład zwiazany z recyrkulacja spalin .
> za duze ryzyko cenowe probowałem sie kts podpiac KTS i nie
To co to był za KTS którym mogłes tylko błedy zczytać??????
KTS jest urządzeniem diagnostycznym Boscha i o wiele wiecej samochodów mozna nim testowac. Widziałem KTS'y 500 i 550 jak diagnozowano moja wiki i naprawdę byłem pełen podziwu dla tych urządzeń. Co innego ze obsługa tych urządzń nie umiała zinterpretować co KTS "mówi".
Myślę, że należy zacząć od filtru paliwa!!!!!!!!!!!!!!!
Przerabiałem ten problem kilkukrotnie, objawy były identyczne jak opisane przez Ciebie. Po wymianie filtra jak ręką odjął!
W momencie dodawania gazu kontrolka się także zapalała.
[Dotyczy Vectry 2.0 w dieslu, którą kiedyś spoooro jeździłem.]
Przepływomierz w drugiej kolejności, ale zacznij od filtru paliwa!!!!!
Pzdr!
Dokładnie, jak kolega wyżej pisze sprawdz najpierw, a najlepiej wymien filtr paliwa. Ojciec miał kiedys w suzuki dziwne objawy mulenia i skaczące obroty jałowe, juz postawilismy ze to pompa, ale tylko tak proformo wymienil filtr paliwa i ... jak ręką odjął ok.gif. Filtr to podstawa.
sprawdz wezyki od podcisnien
