Tylna lampa - awaria
Rozbierałem ostatnio tylną lewą lampę i zauważyłem, że nadtopiony jest plastik w tym elemencie (przy metalowej ścieżce prowadzącej napięcie), do którego są wkręcane wszystkie żarówki. Dodatkowo przy kostce, która wchodzi w ten element jest osmolony czarny przewód - to chyba masa. Rozbierałem to bo przy włączaniu lewego kierunkowskazu migała mi w środku dioda od przeciwmgielnych. Co powinienem zrobić aby się pozbyć tego problemu? Mozna to jakoś regenerować? Może ta blaszka sie przepala i jakiś opór powstaje??? Pomóżcie.
pewnie przewod od masy miales niedokrecony i to powodowalo zwarcie i grzanie sie ...(no i migoczace swiatla przeciwmgielne)
porzadnie zamontuj mase i powinno byc ok , a kostke mozesz kupic na szrocie jakims .. za grosze bedziesz mial ...
czyszczenie dogiecie tych blaszek we wtyczce napewno pomoze
> Witam,
> Pozdrawiam
mam to samo..tzn miga mi dioda od przeciwmgłowego tylnego jak włanczam kierunek lewy.....ale sprawdzałem lampe i wsjo jest ok i nie wiem czemu nie mam przeciwmgłowego
napewno problem z masa posprawdzaj dobrze czy gdzies wtyczka nie jest przytopiona
mam to samo tzn mialem
przyczyna byly kable od przyczepki ktore robily zwarcie miedzy soba wywalilem je razem z hakiem w pisdiziec biglaugh.gif
> hak dalem kuzynowi do golfa
co dokładnie miałeś?? bo ja też mam hak.....
Dziękuję za podpowiedź. W weekend rozbiorę tę lampkę i pogrzebię przy niej. Pozdrawiam.
