Prędkościomierz a licznik kilometrów.
Tak sie zastanawiam czy jak predkosciomierz zawyza predkosc z jaka rzeczywiscie jedziemy (z tym sie chyba wiekszosc zgodzi), to czy licznik kilometrow tez nie pokazuje nam wiekszej przejechanej odleglosci?
Przyklad: Jadac z predkoscia 100 km/h (w rzeczywistosci powiedzmy ze bedzie to 90km/h) to po godzinie licznik pokaze nam 100 km - zgodnie z wskazaniem predkosciomierza czy 90 km zgodnie z rzeczywista predkoscia. Konkretnie chodzi mi o to czy licznik kilometrow jest jakos przeskalowywany czy nie.
> odleglosci?
Mi wyszło, że zlicza za dużo... jakieś 40 dodatkowych kilometrów / 650 przejechane. Oryginalna prognoza długości trasy z viamichelin.
czym szybciej jedziesz tym wieksze jest przeklamanie na liczniku. zalatw sobie od kogos GPS i na nim mozesz sprawdzic ile dokladnie jedziesz.
> dokladnie jedziesz.
Zawyzanie rzeczywistej predkosci jazdy dla mnie duzej roznicy nie robi. Bardziej mnie interesuje przeklamanie na przejechanych kilometrach, bo wtedy to i spalanie idzie w gore frown.gif .
> kilometrach, bo wtedy to i spalanie idzie w gore .
Chyba w dół. Dzielenie przez większą liczbę daje mniejszy wynik.
Rzeczywiste idzie w gore (przejechalismy mniej kilometrow niz wskazuje licznik), bo te jest chyba wazniejsze. Wyimaginowane spalanie moze poprawic tylko samopoczucie i ewentualnie mozna sie pochwalic na forum wink.gif .
> odleglosci?
W brawach raczej prędkość wskazywana a odległość przejechana nie ma nic wspólnego ze sobą (moim zdaniem). Impulsy są z komputra 16 na metr ( u mnie na liczniku pisze dokładnie 16 impulsów 1.026 metra). Odległość i droga jest liczona z tych impulsów nie zależnie za pewne, więc prędkość nie ma nic do drogi. Najprawdopodobniej sam "silniczek" prędkościomierza się kalibruje.
Błędy drogi mogą być z powodu innego obwodu ogumienia, lub po prostu z uproszczenia wzoru 16=1 metr.
Tyle moich teorii.
W kilku samochodam sprawdzalem miedzy innymi w bravo. Zawsze na oponach o rozmiarze przewidzianym przez producenta, dopompowanych do zalecanego cisnienia.
Zawsze wyszlo ze licznik kilometrow jest bardzo dokladny i pokazuje dokladnie tyle ile sie przejedzie (na odcinku 10km byla chyba roznica doslowkie kilku m).
Zato we wszystkich testowanych samochodach predkosciomierz zawyzal aktualna predkosc. I to wbrew opiniom niektorych ludzi z kacika robil to liniowo,a przynajmniej w zakresie 0 - 150.
Testowane samochody:
Cinquecento Sporting - przeklamanie o 8% (przy 100km/h na liczniku bylo 92km/h)
Cinquecento 900 - przeklamanie o 11% (przy 100km/h na liczniku bylo 89km/h)
Bravo 1.6 - przeklamanie o 5% (przy 100km/h na liczniku jest 95km/h)
No to wszystko jasne. Predkosciomierz i licznik km nie sa ze sobo powiazane.
A tak z ciekawosci to jak zmierzyles ta roznice kilku metrow skoro liczniki kilometrow wskazuja z dokladnoscia do 100 m (0,1km)?
Kilometry mają błąd rzędu 0-2% w górę w zależności od zużycia bieżnika.
Przykładowo przy wymiarownym kole, bieżnik 100% błąd jest koło 0%, przy bieżniku poniżej 1,5mm do 2% zawyża.
Gdzieś to kiedyś wyczytałem i ma to sens, bo zakładając średnicę koła z pełnym bieżnikiem 60cm i 59 z zużytym, stosunek daje 98,3% palacz.gif
> powiazane.
W momencie jak licznik zaczynal przekrecac sie, bylem akurat kolo slupka drogowego (takie slupki ustawione sa co 100m). Przejechalem mijajac po drodze 100 slupkow i w momencie mijania setnego slupka licznik wlasnie zaczynal sie zmieniac . Wszylo dokladnie 10km
Ale tak dokladnie sprawdzalem tylko w jednym samochodzie. W bravo bylo mniej dokladnie, tzn na oko mijajac slupki. Tez zawsze wychodzilo ze sie zgadza.
Predkosci byly mierzone zarowno GPSem jak i liczac czas przy stalej predkosci i liczac slupki przy drodze. Testow bylo kilka i zawsze wychodzilo bardzo podobnie wiec mniemam ze pomiary byly wmiare dokladne.
