Pytanie o wymiane silnika w uno 1992 1.1
Nie znam sie smile.gif !
Czy do Una 1992 1.1 5D (silnik umiera) bedzie pasowal silnik od una 1996 1.0? (85tys, cena 900zł)
Jezeli tak to czy trzeba zmiane silnika gdzies zglaszac (wydzial komunikacji) ? Jezeli tak to czy trzeba zglaszac zmiane w przypadku zmiany z 1.1 na 1.1.
A moze ktos z was ma namiar na jakis silnik? w miare niedrogo. Na allegro sa rozne, od 300 do 1000zl. Ale allegro to praktycznie kupno w ciemno.
Jak zmieniasz silnik na inny o tej samej pojemności to nigdzie nie musisz tego zgłaszać bo jest traktowany jako część wymienna.
> Nie znam sie !
> kupno w ciemno.
jesli silniki sa z rodziny fire będą pasować , zgłosić należy zmiane silnika jeśli ulega zmienia pojemność ale w praktyce możesz tego niegłaszać , napisz jaki ma pzrebieg twój stary silnik może opłaca sie go reanimować zlosnik.gif silnik używany koszt ok. 500zl , natomiast co do zmiany z 1.1 zakładam że masz gaznik na 1.0 96 rok wtrysk musiał bedziesz wykonac kilka przeróbek
1. Chodzi glosno, do traktora mu brakuje no ale cichy to on nie jest.
2. Bierze duzo oleju, jak wdepne w pedal to jakas moc jest ale wtedy strasznie kopci. Dlatego jezdze jak stary dziadzia zeby mi dowodu nie zatrzymali
w zwiazku z tym co polecacie? kupic nowy remontowac? nieznam sie na tym, ale chcialbym sie dowiedziec czego to moze byc przyczyna i ile to moze kosztowac w warsztacie
a ps. znasz kogos np w zgierzu kto jest jakims dobrym mechanikiem? mieszkam 12 km od zgierza w ozorkowie smile.gif
Przyjedź do Oławy z lawetą,to dostaniesz uno 1,5 na wtrysku wielopunktowym na chodzie a EGON Ci to wszystko przełoży do twojego.
> Silnik ma ok 170tys, jak na ten rocznik to podobno malo, ale...
ujmę to tak :
taki przebieg to wielkie G... dla gaźnikowca
silnik jest jak najbardziej do uratowania i będzie hulał jak tra lala wink.gif
problem to to że sie nie znasz, a kapitalka silnika jest dość droga
ale .... wymienić mu uszczelki,pierścienie, uszczelniacze zaworów wraz z regulacją, uszczelka głowicy
wszystkie filtry, zalać nowym olejem, wyregulować gaźnik i masz nie to auto
jeżeli chodzi o zmiane silnika to ja bym sie nie bawił z 1,1 na 1,1 lub 1,0 no.gif
a co do zgłaszania innego silnika to nie ma takiego obowiązku bo teraz w DR sie nie pisze nr. silnika wink.gif
> zapierniczyć mu 1,4 i miód malyna
> Taa i całą elektronike, zmiany w zawiasie z przodu
> i potem płakać "łolaboga tosz to więcej chla jak duży fiat"
jasne że więcej pierniczenia i więcej spali
> Wiem, miałem i innego bym nie chciał, no chyba, że turbawkę
ja bym nie chciał turbawki ..... ile z tym jest pier.... hm, khm biglaugh.gif roboty
kolega CINEK ma 1,4 i drugą część wydechu z UT ....... Uo jak to gna serduszka.gif
a jak by była jeszcze możliwość wypieprzyć tego cholernego digiplexa i wsadzić mu gaźnik, to ło matulu ratuj sie kto może rotfl.gif
> roboty
> Ale jaka frajda jak depniesz
> Ten wtrysk to wogóle jest tam potrzebny jak nie wiem co
CINEK teraz robi 1,5 szacowana moc to 140 KM
a jak dorwie komresor tooooo pad.gif jakieś 170, więc po co te turbo biglaugh.gif
a swoją drogą to ciekawe czy ktoś by sie podjął przerobienia głowicy pod gaźnik w 1,4 i gdzie go wsadzić jak itak
> a jak dorwie komresor tooooo jakieś 170, więc po co te turbo
ja sam mechanikuje możemy się umówić mam taki garażyk w Rosanowie i tam działam z autami , myśle że masz silnik spokojnie do zrobienia
> roboty
że się tak podłącze pod temat... do punciaka 1.2 warto zapiąć turbo czy NIE biglaugh.gif
> czy NIE
to nie jest tylko kwestia podpięcia turbiny, tam jest kupa innych gratów żwby te turbo działało
moim zdaniem nie warto seryjne części tego nie wytrzymają, już lepiej poszykać punto 1,4 HGT serduszka.gif
> a HGT to nie turbo ???
HGT to nie turbo !!
Turbo jest Punto GT - rzadko spotykane!!
Zgadnijcie jakiego silnika rozwinięcie???
> HGT to nie turbo !!
